Kypäräpuhelin pyörästä->pyörään
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Athene
Athene
Lady, Sexy Lady
Suomi
Millaisia kypäräpuhellinlaitteita on olemassa, jotka mahdollistavat pyörästä toiseen pyörään puhumisen? Ei siis kuskilta matkustajalle, vaan pitemmän matkan päähän
. Suosituksia
pmr446 paras vaihto ehto pieniä edullisia hankkia ja jopa kuuluu
1-3km ja niihin löytyy kaiken mallisia kypärä sarjoja
Meillä vaimon kans on nuo cellularin puhelimet.
Eipä niistä pahaa sanottavaa ole, aivan mahtavasti toimii ja pari rekkaakin kärsii olla välissä ja vielä kuuluu
Hinta/laatu on tosi hyvin kohdallaan noissa
Eipä ole muista suurempaa kokemusta kuin pmr446 pohjaisista ratkaisuista.
Siitä kiva systeemi verrattuna BT laitteisiin ettei mitään pariutumisia tarvitse ja jutustelu onnistuu suuremmankin porukan kesken.
Näppärä yhdistelmä liene vaikka tämä, Midland 445BT Radiopuhelin +Scala Rider Q2.
Tuossa olisi sekä laajennettavuutta että useampi tapa hoitaa huhuilua.
Midland BT2 ollut käytössä, ihan hyvä kahden kesken kun molemmat voi puhua ja kuunnella yhtä aikaa ilman nappien painelua.
PMR-radio onkin sitten parempi pidemmille matkoille (150+m) ja isomman porukan kesken
Mites teillä akkujen keston kanssa on ollut? Velipojjaan kanssa myös kesä näillä rupateltiin, mutta mulla ei kestänyt akku kuin parhaimmillaan 5,5h ajoa, huonoin kerta 2,5h ja taukoamatonta puhetta tietysti koko aika. Veljellä sai yleensä mennä tuplamäärät puhetta, kuin mulla? Muuten ihan mukavat vehkeet, mutta akun mukaan eivät käy kuin nurkka ajeluihin.
ääni tälle jos 2 ajaa esim 2lla pyörällä
SCALA Rider Q2+Q2 Multiset UUSI VERSIO
2kpl 8h ajopäivää kestää jos linjaa sulkee välillä
Lukaiskaapa ajatuksella läpi.
Klik
Käsittelee juuri näitä uudempia bluetootlaitteita jossa kantaamaakin pyörien välille.
PMR on sitten asia erikseen mutta vertailuakin ovat jotkut tehneet.
Voisitte jatkaa tuolla jos johonkin jäi vastaus saamatta. Autan sitten mielelläni jos osaan.
Olisi myös kaikille paras jos nämä kaikki pysyisi samassa paikassa. Kiitos.
Tästä yhdistelmästä on viime kesältä kokemuksia. Aika hyvin toimii vielä Suomen nopeuksissa. Johtoja tarvitaan tangentin käyttöön, mutta muuten bluetooth pelittää. Vox ei mp käytössä ole käytännössä mahdollinen. Akkujen kesto voi pitkän päivän aikana olla ongelma? Kerran loppu virta, mutta lataus oli ehkä vajaa.
Mölyt ja tuulensuhinat kyllä estää perinteisen voxin käyttöä, mutta onko kukaan kokeillut vox-kurkkumikrofonia? Ainakin teoriassa pitäisi pelittää hienosti, koska ääni napataan kurkun värähtelyistä, jolloin kaikki liikenteen melu ja tuulen suhina ei haittaa voxin linjan avauksen tulkintaa(?).
Noin 6 tuntia on pisin aika, mitä ovat yhtäsoittoa päällä olleet (pois luettuna kahvit ja tankkaukset).
Ei ole vielä toistaiseksi loppunut parin tunnin jälkeen virta akuista.
Voi olla, että ei koko päivää kestä akut
Mutta meillä on ihan kivasti riittänyt, kun ei tuon pitempiä lenkkejä heitellä...
Takin kaulus/kauluri saattaa vaikkeutaa tuota kurkkumikrofonin käyttöä
Taipuuko Scala Rider Teamset pyörästä pyörään ja kyytiläisten kälätykset siihen päälle? Eli voiko kaikki neljä kaakattaa yhtäaikaa?
Ei. Tuo kantaa ehkä max 10m
Ainoastaan noissa toisen sukupolven vempuloissa kantama riittää. Niistä kokemuksia runsaasti luettavissa alkaen tästä.
Missähän noista puhelimissa on kaksi kuuloketta, eli kummallekin korvalle omansa? Musiikkiva olisi kiva kuunnella stereona.
