Kypäräpuhelimet
G
Guest
Guest
Minkälaisia kokemuksia on käyttäjillä "langattomista" kypäräpuhelimista
Kuuluvuudesta ajonaikana
Kyse olisi vain matkustajan kanssa keskestulusta ajonaikana ei pyörästä toiseen---->Kiitoskaikille asiallisista kommenteista joita sain ko.aiheesta.
No noistakin uusin on 6kk vanha, vanhimmat alka olla jo 4 vuotta.
Toki niistä varmaan saa paljonkin hyödyllistä tietoa irti.
Mutta tekniikka varsinkin on kehittynyt noista keskusteluista ja varmaan kokemuksetkin.
Yllä oleva linkki vie uusimpaan keskusteluun.
Eikä aleta taas rönsyilemään uuttaa ketjua joka viikko.
Q2 toimitukset alkaa 17.2 jonka jälkeen voimme saada kokemuksia siitä. Muutenkin kannattaa odotella tuonne vapulle näiden kanssa.
Kokeilin viime kesänä kolmea eri langatonta vehjettä.Kaikissa oli puutteita
 Ei ainaskaan minulla toiminut.Laitteissa oli ongelmia esim.jatkuva rätinä,linja ei auennut ja laitteisiin ei voinut lisätä lisälaitteita.Myös laitteiden laadussa oli ongelmia.Esim.Scala rider teamset laittesta kärähti muuntaja pari kertaa
Toivottovasti uudemmat versiot toimii paremmin jotka tulevat tälle vuodelle myyntiin
Mitä tähän mennessä on noihin hyvin niukkoihin tietoihin tutustunut näissä laitteissa, niin on kyllä aika heikkoa tiedotusta. Laitteet mitkä maksavat 150-400+€ ei kerrota esitteessä edes sitä että monestako korvasta ääni menee sisään. Voisi olla parempi kun julkaisisivat käyttöohjeet suomeksi jo nettisivuilla, joihin ostajat voisivat rauhassa tutustua. En ainakaan jaksa kuunnella mp3:sta monona.
Itse kaipaisin enemmänkin mp3 ja keskustelu mahdollisuutta matkustajan kanssa, en niinkään mielelläni vastailisi puhelimeen.
Second generation handfree
Tuolla on keskustelua aiheesta.
Ymmärtääkseni Camos BHS-600 on ainoa malli, johon saa
2 bluetooth-laitetta yhtä aikaa kytkettyä, esim. puhelin ja GPS.
tässä tietoa scala rider q2:sta, ja siellä lukee että "MDC tekniikka hoitaa useamman bluetooth laitteen kytkennän samanaikaisesti ja saumattomasti (GPS, GSM toinen Scalarider headset)"
Tuosta voisi päätellä että siihen saa useamman laitteen kerralla kiinni..
Q2:sen manuaalin (http://www.cardosystems.com/files/QGQ2_A5_018_English.pdf) mukaan siinä ei voi olla kahta master-tilassa olevaa Bluetooth-laitetta samanaikaisesti kiinni (kts. manuaalin sivu 6).
Jos siis esim. GPS on Bluetoothilla kytketty Q2:seen, niin GSM-puhelimen käyttö vaatii sen, että GPS-laitteessa itsessään on kaksi Bluetooth-"kanavaa" (mallia Tomtom Rider tai Garminin Zumo), jolloin puhelin paritetaan GPS-laitteen kanssa, ja GPS-laite taasen Q2:seen. GSM-puhelinta ei voi kytkeä Q2:seen suoraan kiinni, jos Q2 on jo pariutettu BT-yhteensopivan GPS-laitteen kanssa.
Q2:sen toinen BT-"kanava" toimii vain master-moodissa, jolloin sillä voidaan kytkeytyä joko toiseen Q2:seen tai vanhempaan Scala Rider/FM/Teamset-laitteeseen.
Kahden rinnakkaisen Bluetooth-laitteen kytkeminen vaatisi sen, että Q2:sen toinen BT-"kanava" toimisi slave-moodissa käyttäen Bluetooth Headset-profiilia, ihan samalla tavalla kuin mitä Q2:sen pää-BT-"kanava" tekee.
Disclaimer: en ole päässyt räpläämään Q2:sta, ylläoleva perustuu puhtaasti Internjetistä löytyneen manuaalin lukemiseen.
Mä lainaan tätä topikkia kysyäkseni, onko olemassa jotain yksinkertaista tapaa ratkaista kahden eri pyörän välille keskusteluyhteyttä?
Vaihtoehtoja on jopa liiaksi asti.
Helpointa(?) lienee käyttää Scalan Q2:sta tai Interphonea - yksi per kypärä, jolloin saadaan max. muutaman sadan metrin kattava langaton yhteys. En ole testannut tätä ratkaisua käytännössä, joten en osaa sanoa kuin hyvin se toimii.
Jos halutaan enempi välimatkaa kattava täysin langaton yhteys, niin silloin tarvitaan em. kilkkeiden lisäksi esim. Bluetooth-yhteensopiva PMR-radio (Alan 465), tai Bluetooth-palikka joka voidaan kytkeä PMR/LA-palikkaan (Alan BPA-100). Tällöin ei välttämättä tarvita Q2/Interphone-tasoista Bluetooth-kypäräsettiä, vaan halvempi Bluetooth-setti riittää.
Itse minulla on käytössä alkuperäinen Scala Rider liitettynä Alan BPA-100:seen joka on kytkettynä Alanin kannettavaan LA-puhelimeen, kun sattumoisin tulee ajeltua paljon Wingistien kanssa; tuo kombo toimii hyvin maantienopeuksissa Nolanin N41-kypärän kanssa. Moottoritienopeuksissa suhinaa rupea kuulemma olemaan liikaa; voi olla että umpikypärän kanssa homma toimisi paremmin.
Jos ei taas pidä ongelmana piuhoituksen käyttöä, niin silloin esim. Autocom/Starcom/Baehr-pohjalta pystyy näppärästi rakentamaan yhteyden LA/PMR-puhelimiin käyttäen heidän langallisia kypäräsettejä + radiokohtaisia piuhoja.
