kypärän vaihtoväli
monenko vuoden välein kannattaa kypärä vaihtaa ihan turvallisuussyistä??eikös kypärämateriaalikin vanhene ja jollain tapaa muutu kovemmaksi ja joustavuus häviää,tuli vaan mieleen kun omalla kypärällä alkaa olla jo kohtuullisesti ikää
Kuluttaako sen käyttö vai aika? 3-4 ruukkua on käytössä kauden mittaan, joten harvakseltaan tulee uusittua. Ikähaitari 1-7 vuotta. Ainakain muoviruukut vanhenee ihan ajan saatossa mutta laskuituiset yms. kestää pitempään. Ainakin takavuosina.
Jos on lasikuitu tai komposiitti niin kyllä ne materiaalin puolesta kestää vuosikymmeniä, ainakin jos ajattelee että lasikuituvenekkin kestää kauan ja sitä sentään jonkin verran ryökytetään vedessä ajaessa, kypärään ei taas kohdistu juuri minkäänlaisia rasituksia. Kai ne pehmusteet alkavat ekaksi hajoamaan tai haisemaan
Tuli tähän mieleen yhden kamun juttu eilen..."miks poromiehet lapissa pitää karvahattua (ajaessaan moottorikelkoilla) eikä kypärää...noh, pudottivat kypärän talon katolta- se hajos, karvahattu ei..."
Mä ainakin vaihdan potan joka toinen kesä ihan sen takii, et se vaan alkaa "haisee" ja uus on aina "kiva"
Onhan noita nyt jo jokunen kertyny kaappiin....pitäiskö alkaa pesee niitä vanhimmasta päästä..
Tietysti kypärävalmistajat ja myyjät suosittelee että vaihdetaan uuteen vaikka 3x kaudessa..
Samalla Schuberthilla 4. kausi lähtee keväällä ja ei tulisi mieleenkään uusia. Jossain vaiheessa uusi visiiri jos alkaa naarmuuntua liikaa.
Kypärähuppua kun pitää niin edes sisustaa en ole (irroitettava) pessyt kertaakaan.
"suojien liimauksen hapristumisesta" ööö, mitkä liimaukset? Suojat? Mikä osa tipahtaa motarille jos annat hapristua yli 5 vuotta? =D En ainaskaan araita osta jos ne "hapristuu" pilalle 5 vuodessa
tulee kallis harrastus vielä kalliimmaksi jos ruukun uusii joka toinen kesä..
tai riippunee myös siitä, minkä hintaisia ostelee, 500e:n arai tai shoei joka toinen kesä tuntuu aika kalliilta.. huh huh..
täytyy pitää kypärää tiukasti päässä, ni suojat ei pääse irtoamaan, ku posket puristaa niitä kasaan ja kiinni.
Ööö...ne styroksin näköiset suojat jotka liimattu kiinni komposiittikuoreen...Ööö. Liima siellä hapristuu...Ööö...
Tippuuko ne styroksit sieltä kuoren sisältä kadulle 5v jälkeen vai vasta kolaritilanteessa liimauksen heikettyä?
öö- juuri kauden päätteksi purin ne irrotettavat styroksit seltä kuoren sisältä pois ja pesin niitä verhoavan kankaan.
liimaa ei kyllä välissä ollut.
Vaikka olisikin, leukahihna on kiinni ulkokuoressa ja styroksit jää pään ja ulkokuoren väliin, ei ne sieltä ainakaan kypärän päässä ollessa tippuun pääse..
Snell-kypärästandardit tuppaavat olemaan voimassa noin 8-15 vuotta, joten siitä voinee päätellä jotain ajatellusta käyttöiästä, mikäli potta pysyy muuten ehyenä.
Sitä sinun pitää kysyä joltain Arain edustajalta jos et pysty itse päättelemään.
Puhutko nyt pehmusteista vai suojista?
Pitäis kaivaa vanha bike(muistaakseni oli bike) lehti, siin oli juttu Arain potista, ja siinä sanottiin osapuilleen näin... kypärä tulisi vaihtaa 5v välein koska stryroksin sisällä oleva ilma alkaa siinä ajassa olla haihtunut ja kypärä ei ole sisältä enää niin kimmoisa ja käyttäjäystävällinen..siin nimenomaan painotettiin sitä kun ostaa uutta kypärää niin katsoo koska se on valmistettu, se ilma kun pakenee sieltä oli se käytössä tai hyllyssä, no kysäsin tätä paikallisesta mopolikkeestä ja myyjä sanoi asian olevan näin, kysäsin sitten perään myyttekö "vanhaksi" menneitä pottia vastus oli tietty ei myydä, myynti sen verran vilkasta ettei pääse "vanhaksi"  ja toi oli Arain juttu mutta, kai se joka pottaa koskee sama jossa styroksit sisällä...
EDIT. noin se muisti huononee iän myötä mut aika lähelle muistin, piti nyt kaivaa lehtivarasto ja sieltä se löytyi eli lehti oli MP-maailma  4/2005 ja lyhyt loppukommentti tässä--> Arai takaa tuotteidensa ominaisuuksien säilyvän 7 vuoden ajan valmistuksesta ja käyttöä 5 vuotta. Sen jälkeen kypärän sisäkuoren vaimennus ominaisuudet alkavat heiketä koska Polystyreenistä haihtuu ilmaa...että näin.
Ei haurastu edes muovikypärä.
Testasin töissä mallia 1986,enkä saanut vasaralla rikki vaikka muksin
mikä miehestä irtosi.
Laki kyllä määrää uusia kypärä viiden vuoden välein.
(Tämä siis työkäytössä,ei pyöräilyssä)
Jep, fyllingit voi vähän kulua ja alkaa haisemaan, mutta se on vaan mukavuustekijä... sen sijaan ulkokuoresta sisäänpäin seuraavat kerrokset on erivahvuisia styrokseja, ja niiden tärkeä tehtävä on joustaa hallitusti törmäyksen tapahtuessa. Ne eivät ole ikuisia tuollaisessa ulkokäytössä olevassa kamppeessa. Itse olen yleensä vaihtanut 3-5 vuoden välein.
molemmista. Kun pestävän sisustan purkaa pois (ainakin nolanin halppis crossi potta ja x-liten 701) jää käteen pelkkä kuori.
styroksit (suojat? )pöydällä ja niistä saa kasailtua vaikka kypärän muotoisen styroksiämpärin..
aika pujottelu että saa takaisin paikalleen ujuteltua, mutta kun sinne loksahtavat istuvat todella tiiviisti.
Ne pehmusteet (poskipalat ja lähes koko kypärän peitävä toinen osa) on sitten helppo pestä käsin lavuaarissa. tulee kypärästä kuin uusi, suosittelen.. veden väri on lähinnä mustaa ensimmäisellä huutelukerralla
Styrox ei maadu koskaan kerrotaan kuusankoskesta, joten tuskin se miksikään menee päässäkään, vaikka vähän hikeä ja vettä saisikin.
Melko tiukkaan puristettua tavaraa se sisusta on. antaahan se vähän periksi, kun kypärä muotoutuukin päähänkin, mutta ehkäpä vaihdon aika on silloin kun se alkaa tuntumaan väljältä päässä.
Ei kypärä varmasti ikuinen ole, mutta omaani en vaihda ennenkun se näyttää siltä että ei enää törmäyksessä suojaa (leukahihna alkaa kulumaan, kuoressa kunnon iskeymä, hölskyy päässä, tai haisee niin kuolemalle ettei enää kestä päässään pitää
4 kausi alkaa nykysellä keväällä, pestynä ja puunattuna. uskoisin et jos pystyssä sattuu pysymään, kestää se ainakin vielä pari kautta. Luultavasti silloinkin alkaa vain tekemään mieli jotain uutta, (niinkun oikeastaan koko ajan) ennemmin kuin se kypärä olisi loppuun käytetty.
+tuo on muotoutunut omaan päähän oikein hyvin, uuden joutuisi taas kouluttamaan
