Kypärän poisto turvallisesti kolaripaikalla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Hannula
Hannula
Kouluttaja
Rata ja koulutus
Tuli parisen vuotta sitten hommattua tällainen härpäke pyörän vakiovarusteeksi siltä varalta, että sattuisin joskus prätkäkolaripaikalle ensimmäisten joukossa (kerran per kausi on niin käynyt, mutta eivät onneksi olleet niin vakavia tapauksia):
Hats off
Systeemistä on olemassa kaksi versiota, toinen on kypärään kiinteästi asennettava ja toinen on pelastushenkilökunnalle tarkoitettu versio, jonka avulla saadaan kypärä pois toiselta osapuolelta. Lieköhän käytössä tai edes tiedossa täkäläisillä ensiapumiehistöillä? Systeemin kehittäjä päätyi pyörätuoliin, kun kypärä vedettiin onnettomuuspaikalla pois päästä "perinteisellä tyylillä".
mielenkiintoisen näkönen härpäke.mistä tollasen saa ja mitä maksaa?
olihan siellä yhteystiedot
Toi on nerokas systeemi ja itte näin joitai vuosia sitten tommoisen.
Epäilen vaan vahvasti, että jos laittaa kypärään kyseisen pussin ja ajaa kolarin, on tajuttomana ja pelastushenkilökunta tule paikalle, ei kukaan ryhdy ettii sitä kumipalloo. Sit jos sen joku löytää, ei 100 varmasti edes tiedä mikä se on.
Miten toimii se pelastushenkilökunnalle tarkoitettu?
Siinä on n. 40 cm x 5 cm x 1 mm muovilasta, jonka päässä on ilmapussi. Pitkin lastaa menee ohut ilmaletku lastan toiseen päähän, jossa on se pumppupallo. Pussi työnnetään lastan avulla kypärän alle päälaelle visiiriaukon kautta. Homma helpottuu, jos lastaan suihkauttaa ensin esim. ketjurasvaa. Sitten vaan pumppaamista ja kypärä nousee pois päästä.
Edit: tilasin omat Englannista (SP Systems), postikulut olivat suuremmat kuin itse härpäkkeet (tilasin 2 kpl ambulanssikittejä). En muista summia mutta ei mitään niin ihmeellistä. Heillä ei silloin ollut Helmet kittiä ollenkaan (eivät edes tienneet mikä se on), mutta joku uusi eurooppalainen jälleenmyyjä näyttäisi nyttemmin olevan listalla.
Toi vaikuttaa mielenkiintoiselta ja toimivalta ratkaisulta. Oletko itte nähny livenä tai jopa päässy koittaa käytännössä sen toimintaa?
Kun sitten menette ottamaan kypärää pois loukkaantuneelta kuljettajalta niin muistakaa ottaa mukaan myös kaularangan tuki ja tyyny (jos sattuu olemaan ns. kisamallin puku jossa selkäpahka)... Tuli vaan tuollaiset asiat ilmi kun pidimme ensiapunäytöksen Kemoran moottoriradalla toukokuussa...
Eiks noita saa Suomesta mistään, tosi kätevä vekotin. Kumppani kun joutui prätkällä kolariin, niin häneen törmännyt naisautoilija otti kypärän pois kun kumppanini huusi että ottakaa kypärä pois, kun ei saanut henkeä. Leuka oli murtunut ja vuoti aika pahasti verta. Onneks ei ollut nikamia mennyt. Silti täytyy käydä hyvä säkä, et paikalle osunut ihminen osais käyttää tollasta, jos ei ole ennen sitä nähnyt.
Mulla on noita pari kappaletta, mutta en ole pumppaamisvaiheeseen asti mennyt kokeilemaan, koska ne ovat kertakäyttötavaraa (pussi on laskostettu jotenkin pieneen tilaan). Toinen härpäke on aina satulan alla, joten jonkinlainen demo onnistuu jos vaan joskus puheeksi sattuu.
Edit: ehdotin shoppiin jo kaksi vuotta sitten, samoin ilmoittelin Smoton suuntaan josko kannattaisi varmistaa pelastuspuolen tietoisuus ja harkinta tuon tarpeellisuudesta ambulanssivälineissä. Kumpikaan ei ole johtanut mihinkään, tosin tietysti itsekin voisi asian eteen jotain tehdä.
Siis hetkinen. Tuosta selityksestä ymmärsin että se tungettaisiin tuolla lastalla kuoren ja pehmusteen väliin ja jos ei "suosiolla", niin sitten rasvan kanssa
Mitenkäs kun olen "hiukka" epäuskoinen öljy + uretani (?) yhdistelmästä => uretani taitaa sulaa öljyyn ja taitaapa noita "pari" muutakin muovilaatua olla aika heikoilla
Itselle kyllä tulisi mieleen joskos kypärässä on irroitettava vuori (esim. Schuberth), niin asennus sujuisi kyllä aika näppärästikin tuon vuoren alle
Tosin itsellä kun on Concept, niin eiköhän ne ekana riipase tuon leukaosan auki ja vasta sen jälkeen kattele joskos tuota kypärää tarttisi poistaa ollenkaan vai jättäisikö sen homman sirrahenkilökunnalle
Hannula tais selittää sen pelastushenkilökunnalla olevan toimintaa.. Eli ei sitä mikä asennetaan kiinteesti kypärään. Siinä vaiheessa, jos sitä joudutaan käyttää, ei ole mitään väliä vaikka se potta sulaa tunnin päästä olemattomiin.
Voi veikata, että jos olet tajuttomana, niin 70 rotsenttia auttajista ei ymmärrä avata sitä Conceptia
Soittelin ihan mielenkiinnosta paikalliselle ensihoidon esimiehelle ja kyselin, miten ambulanssihenkilökunta ottaa nykyään prätkäkypärän pois loukkaantuneen päästä kiireessä. Kuulemma mitään erityisiä välineitä siihen ei ole, mutta joskus on kokeiltu jonkinlaisia lastoja ja levyjä. Käytännössä kypärän rikkominen on se mihin mennään jos muu ei auta, mutta jäi selvittämättä, onko kaikissa ambulansseissa riittävän jämeriä työkaluja siihen hommaan.
Homman on tarkoitus edetä niin, että käyn lähiaikoina vilauttamassa tuota härpäkettä välinehankinnasta vastaavalle. Siinä olisi tarkoitus uharata yksi kipale ja katsoa valkotakkisten kanssa, miten kypärän poisto oikeasti sujuu, härpäkkeen kanssa ja ilman. Kaipa tuon systeemin pätevyydestä siinä jotain selviää.
Vakavammat prätkäkolarit ovat kuulemma Helsingin ensiaputoiminnalle melko epätavallisia tapauksia, hieman sivummalla Espoosta alkaen on aiheesta kuulemma enemmän kokemusta, kun tiestö ei ole ihan niin hidasta kuin täällä.
Käymilläni EAK-kursseilla on neuvottu ottamaan kypärä uhrin päästä pitämällä leausta kiinni - siis työntämällä sormet reilusti suuhun ja pitämään pää paikallaan leukaluusta kiinni pitämällä. Tämä konsti ei vaadi erillisiä apuvälineitä.
-Veijo-
Olen miettinyt usein pelolla kypärän poistoa, etenkin kun oma Schuupertti istuu tosi tiukasti - hyvä kun ovat kehittäneet vimpaimen
Olin varma, että ammattilaisilla olisi jotain erikois-kätilö-poisveto värkkejä kypärää varten.
Nykyään on niin paljon kypärä-mopoväkeä (skootterit yms. mukaanlukien sekä moottoriurheilu), että tuollainen pitäisi ehdottomasti saada joka hälytysajoneuvoon.
Kypärään vielä teksti, että kypärän poisvetäjä saa luuvitosesta ja potkut jos raajat eivät enää toimi
t. More
hieno homma ku otit asian hoitaaksesi jos niin voi sanoa.
No eihän tuo nyt niin jerkkua työkalustoa tartte kuin voisi ensihätään luulla. Kipsin poistoon käytettävä tärinäleikkuri hoitaa homman ihan varmasti
Mutta onko tuollaista sitten sirrassa mukana
