Kypärän pesusta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Noesoe
jos vaikka sais vielä vahattua sen tuossa kuivuttuaan.
mikä vaha on sopiva? tavallinen autovaha?
Riippunee aikalailla siitä, mimmonen pinnote siinä ämpärissä on.
Itellä kun on mattamusta laitos niin ajattelin käsitellä sen puskurivahalla, kattoo miten se toimis.
Jos kiiltävä lakkapinta niin mikä tahansa hiomaton vaha ajanee asiansa. Liioitella ei kannata, tehokkainta hoitoa kuitenkin noilla on pitää vaan puhtaana eikä jättää ötököitä asumaan pintaan...
Kertokaas pitäskö se visiiri jynssätä vaaka- vai pystysuuntaan?
Kypärää ostaessa se kerrottiin mutten enää muista kumpi oli oikea ja kumpi väärä...
Ihan hätkähdytti lukea, ettei huppu yms. olekaan ihan automaatti. Eihän se toki mikään Maailman Tärkein Asia, voihan esimerkiksi kengät laittaa jalkaan ilman sukkia eikä siihen kuole.
Ei tuollainen normaalihintainen huppu kyllä suojaa sitä kypärää likaantumiselta juurikaan, lisäksi se on veemäinen asettaa paikoilleen, kun liukuu aina johonkin vammaiseen asentoon kun siihen päälle kypärän vetää. Jos siinä on sauma niin voitte varmaan arvata mitä se aiheuttaa.
Itse en huppua käytä, ellei keli sitä vaadi. Sen verta mukavammalta tuntuu oma kypärä päässä ilman huppua.
Onko kellään kokemusta tuollaisesta neopreenisestä puolikasvomaskista? Ei käsittääkseni tule kypärän tielle päässä ja peittää hengityselimet ja kaulan viimalta.
Ei kannata ostaakkaan mitään normaali hintaista. huppua ostaa alan liikkeestä kalliin.
Itse liottelen VÄHÄN vaateiden pesuun tarkoitetua  ainetta veteen,kypärä sekaan ,annan liota noin tunnin pari,pesu puristelemalla/kevyesti käsin hankaamalla,huolellinen huuhtelu ainakin kahdesti.
Kuivauksen olen tehnyt puristelemalla pehmusteita pyyhkeellä,sitten suuaukko ylöspäin saunan parveen n.35asteeseen.Kypärän mukana tullutta silikonia olen vetänyt sitten kumiosiin.
Toissa päivänä pesin. Jätin kuivumaan ylös alaisin, tuuletukset auki ja ilman visiiriä huoneenlämpöön, niin kuin Arain säännöissä sanotaan. Vieläkin märkä
Nyt näin talven kynnyksellä kun pyöräkin on jo talviunille laitettu niin miettinyt tuota kypärän pesua, saisi keväällä vetää puhtaan potan päähän kun ajokausi taas alkaa..
Tuota Shoein Xr-1000 ei ilmeisesti saa purettua visiirin ja poskipalojen irroitusta pidemmälle, eli ilmeisesti tuo koko kypärän ämpäriin upottaminen on ainut vaihtoehto jos sen haluaa täysin pestä.. ??
Tuo ei lukemieni juttujen perusteella ilmeisesti tee mitään hallaa kypärän sisuksille vaikka sitä kokonaisuudessaan ämpärissä liottaa..??
Ei sitä kannata jynssätä mihinkään suuntaan, ettei naarmutu. Visiiri kypärästä irti ja sitten juoksevan veden alle pariksi minuutiksi. Sit vaan pehmeällä ja märällä kankaalla ja astianpesuaineella kevyesti itikat pois... lähtee kuin itsestään.  Huuhtelu juoksevan veden alla ja kuivaus kevyesti kankaalla. Paperi naarmuttaa, joten sitä ei kannata käyttää.
Ämpäriin vaan ja vähän pesuainetta sekaan. Sillä tavalla tuo oma XR-1000 peseytyi, kuten aiemmat kypärätkin. Huolellinen huuhtelu on ehkä se tärkein osio, ettei ensimmäisellä sadekeliajolla saippukuplapilvi seuraa perässä.
Kypärä pesty ämpäri taktiikalla ja muutaman päivän kuivauksen jälkeen vahaus ja ei muutaku potta ens kesän ajoja odottelemaan, saa vetäästä uudenveroisen kypärän päähä ku ajokausi taas alkaa...
Ämpariä pari astetta parempi on tietty saavi. Upottaapi sinne haalean veden sekaan, lievä saippuaseos joukkoon ja välillä pientä huljuttelua.
Muutoin toimii kuin junan vessa mutta kun se parhanan potta kelluu.... Pitää keksiä painoa päälle... pesuvati jossa kans vettä... tms.
Niin tai näin, homma ihan oikeesti kannattaa tehdä! Kuivuttuaan kypärä on kuin uusi!
Editiä meinaan pahus kun meinas hyppiö unohtua
Tohon kuivaamiseen vinkkinä että jos löytyy esim pöytätuuletin tai mikä tahansa muu ilmansiirtelyväline puhaltamaan ilmaa kypärän sisään niin varmasti kuivuu vauhdilla..
Omia kypäröitäni en ole pessyt. Kypärähuppua tulee käytettyä, lähinnä jo senkin takia että kypärä menee mukavemmin päähän/pois ja kypärähupussa on windstopper-kaulus mukana. Ja tuntuukin kypärä päässä kivemmalle hupun kanssa
Mihin porukalta on jäänyt kypärävaahdot,sillä mä aina vähän väliä  "pesen" antaa vaikuttaa muutaman minuutin ja pyyhkäsee märallä sienellä ,ja avot kypärässä on miellyttävä tuoksu pitkään,eikä se vaahto maksa paljon mitään ja kuivuu 1/2 tunnissa,jopa Auto-teemassa saa muutamaan euroon.Mielestäni parempi keino kuin käyttää pesemättä/pyyhkimättä 1/2 vuotta.Ja siinä on vielä desifioivia aineita ,mitä tuskin on missään tavallisissa pesuaineissa.Mutta tietysti jokainen tavallaan
Kaivoinpä tämän ketjun esiin, kun oma Arain Chaser pitänee pestä hukutusmenetelmällä.
Onko kukaan käyttänyt ruokasoodaa pesuaineena? Käsittääkseni poistaa hyvin hajuja, ja on hieman emäksinen, jotta pitäis puhdistaa hyvin.
Marttaliiton mukaan ruokasoodalla lähtee hajut mikroaaltouunista ja eiks kypäräkin oo semmoinen? Tiiä sitten, ite on käyttänyt soodaa vaan metallipintoihin.
Arai muuten suosittelee saippualla ja pesusienellä pesemään sisukalut.
11. Is it possible to clean the comfort material?
The interior parts of an Arai helmet are also described as ‘comfort material’. The removable parts may be washed in lukewarm water and appropriate mild soap. But also helmets with a fixed interior may be cleaned. Use a moist sponge also with lukewarm and soap. After cleaning remove the soap with a clean, moist sponge. Let the helmet dry upside down to allow the remaining water to escape through the ventilation holes. Let dry in room temperature, never near stoves or other heating appliances as a too high temperture will damage the inner liner material.
Majarven sanoi:
Removable parts!? Joo, visiiri lähtee irti sekä poskipalat :D.
Martat tietää kaiken. Soodaa siis.
Squirrel sanoi:
Irroitettavat pehmusteet
Vaikka onkin irroitettavat pehmusteet, niin loppukin kypärä on syytä vesipestä. Ilmastointikanavat yleensä syönyt usemaan kärpäsen tai muun ötökän ja "teelusikallinen" muuta hienoainesta jää aina saavinpohjalle kumminkin, vaikka joka vuosi tehen saman pesun.
