Kypärän maalaaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Einstein
ok, ajattelinkin hioa talven aikana varovasti ja sit vois laittaa pohjamaalin eli varmaan tollanen "sealer" justiinsa.
että saisi kevääksi valmiiksi ja ensi kaudella käyttöön.
Kaikilla pohjamaaleilla ei ole liuottimen vaikutuksilta eristävää ominaisuutta, yleensä kuitenkin sopiviin pohjamaaleihin viitataan juurikin "sealer" nimellä.
Asiallinen metodi olisi siis hionta -> huolellinen puhdistus asianmukaisella puhdistusnesteellä -> muovitartunta -> sealer -> pintamaali -> lakka (jos basecoat väri).
Ehkä sen jo joku edellä toikin esiin, mutta se kypärän sisäosuus on paljolti styroksin tapaista ainetta, joka ei sitten kestä liuottimia yhtään, eli (liuotin-)maalia tai liuotinhöyryjä ei saa päästä kypärän sisuksiin, tai kasvaa kypärän koko kummasti.
Tämä onpi ehkä tärkeimpiä pointteja, että ei päästä sitä spraymaalia styroksipinnalle eli kypärän iskunvaimentavaan sisukseen, se tosiaan syö ja sulattaa sitä riemulla. Syy onpi juuri spraymaalin liuotinpohjaisuudessa ja siinä että styroksihan on täynnä ilmarakkulaa jonka ohuesta seinämästä liuotin menee hetkessä läpi kupla kerrallaan. Vesiohenteinen maali ei tee tätä, esim. Mastonilla näyttäisi nyt olevan H2O-sarja joka on spraypurkissa mutta ei syö käsittääkseni styroksia, ja on varmaan hieman "turvallisempi" eli ei tarvi hermoilla että meneekö muovi pilalle.
Mulla olis tällä hetkellä yksi halpa kypärä tulollaan postitse talvialennuksista, sattumoisin rumin grafiikka oli myös halvin
Tarkoitus olisi vähän testailla millaista jälkeä kynäruiskulla saa, käytän lie pienoismalleille tarkoitettuja Vallejon vesipohjaisia akryylivärejä (mm. Hobby Point Helsingissä myypi miniputeleissa) sekä pienoismallimaaleille tarkoitettua spraylakkaa jota saa pienoismallikaupoista ja Fantasiapelit-myymälöistä.
Päivitetään tätä kun tuli kypäräkin valmiiksi. Tarpeina käytin Auto-Airin vesiohenteisia maaleja sekä lakkana Carsystemin 2-komponenttiuretaania jota saa spraypurkissa, kiillotukseen Fareclan tuotteita. Lopputulos ihan hyvä, tai ainakin rajoittava tekijä löytyy maaliruiskun takaa eikä materiaaleista.
Työn suoritus suunnilleen näin:
-Muoviosien teippaus Scotch Fine Line -teipillä ja maalarinteipillä, 400 ja 600 vesihiomapaperilla suurin osa lakasta pois, pohjaksi Auto-Airin sealer ja siihen päälle ruutailua Auto-Aireilla jotka laimennettu AA Reducerilla suhteeseen 2 maalia ja 1 thinneriä kynäruiskua varten.
-Lakkausta varten putsaus rasvanpoistoaineella ja pinnan putsaus tack clothilla pölyhitusista. 2-komponenttilakka ohjeen mukaan pintaan eli ekana tosi kevyesti sumutus ja sitten parin minsan päästä seuraava vähän paksumpi kerros, pari lisäkerrosta sen jälkeen.
-Seuraavana päivänä vesihionta käsin 1200->1500 ja kiillotus Farecla g3 ja G10 -tököteillä (Motonetistä) käsin.
Opittua:
-Kiillota hiomapaperilla 2000 asti. Valoa vasten näkyy vielä pientä naarmua 1500 jäljiltä, mitä Farecla G3 ei täysin poista, ainakaan käsin tehtynä.
-Lakkaa varten kannattaa huolehtia että tila on pölytön perusteellisella imuroinnilla tai lakaisulla ja lattian kastelulla ennen lakkausta pölyn sitomiseksi, ja siivoustoimi ja muu pölynnostatus kannattaa tehdä edeltävänä päivänä. Kaikki ilmassa leijuva laskeutuu ja jää märkään lakkapintaan kiinni. Onneksi suurin osa lähtee hionnassa pois.
-Jos meinaa tehdä kuviointia maalilla, kaikkien tekniikoiden toimivuus kannattaa perusteellisesti testata paperille ensin. Ei sitten tarvi korjailla omia jälkiään montaa tuntia ja keksiä miten saman kuvion olisi saanut eri kikalla aikaan varttitunnissa..
-Hengityksensuojain on hyvä juttu. Vesipohjainen maali menee P3-suodattimella koska tuottaa lähinnä mikrokokoista pölyä ilmaan, liuotinpohjaiseen ja lakkaan tarvii A2P3-luokan suodattimen eli spraymaalaussuodattimen.
Mie mänin siitä, missä ei ole aitaa ollenkaan.
uusi AGV avokypärä (hopeanharmaa) suoraan ammattimaalarille ja tuli muuten hyvä.
Maalauksesta on ainakin neljä vuotta ja itikoita on siihen kerätty yli 10 000km matkalta.
Maalaus maksoi 50,00e. Sillä hinnalla ei ollut järkeä alkaa itse puuhastelemaan, kun ei ole vehkeitä, tarpeita ja kaikkein vähiten tietotaitoa.
Kysymys asiaan liittyen. Mistä saisi tietää kypärän värin värikoodin? Kypärä on Arai Chaser Jolly Roger. Aikeena olisi maalata takana oleva kuvio piiloon, ja erilainen teippaus päälle + lakka. Koska kypärästä ajattelin maalata vaan osan, niin värin olisi hyvä olla edes vähän sinne päin mikä alkuperäinen.
Kusse sanoi:
Ainakin automaaliliikkeissä pystyvät määrittämään värin kohtalaisen tarkasti, ja sekoittamaan sitä vastaavan maalin esim. spray-purkkiin, jos haluat maalata itse. 2K-akryylimaalit eivät tarvitse edes lakkaa päälle, mutta ovat aika myrkkyjä hengitettäviksi. Hinta lienee jotain 30,-
retrokawa sanoi:
Kiitos vastauksesta. Netistä löysin Decoväri Oy:n, pitää käydä sillä esittelemässä kypärän hyttysten hakkaamaa pintaa. Hyvät uudet vuodet!
Tarkoitus olisi maalauttaa kypärä yksilölliseksi.
Itsellä on jo idea mutta vaatii hieman taiteelista näkemystäkin maalarilta:)
Onko kenelläkään kokemusta asiasta tai antaa vinkiä hyvästä maalarista Pääkaupunkiseudulla?
Triple2011 sanoi:
Pääkaupunkiseudulla ei, mutta kannattaa kysäistä Jussi Säteriltä. Lapsuuden kaveri, joka oli mm MP14 -messuilla maalaamassa tankkia ja viime vuonna teki kypärää. Netistä voipi käydä katselemassa kuvia ja ottaa yhteystiedot. :thumbup:
Missä hintaluokissa liikutaan kypärän maalauksessa?
Joskus miettinyt, että pitäisi maalauttaa joku GP/F1 -replica.
