Kypärää uusimassa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mika69
Semyorka sanoi:
Meneekös esim. tuossa S2:ssa se pikalukon kiristys siten, että sen voi kiristää aina "uusiksi" kun pistää päähän? Eli kun välistä on buffia välissä kaulassa ja toisinaan ei. Ilman, että siis tarvii säädellä hihnaa.
Hihnan säätö kerran kaulan mukaan ja pikasäädössä on alue (hammastus) jolla kireyttä voi nopeasti säätää tapauskohtaisesti, siis esim jos kaulassa on paksummalti buffia, tuulisuojaa jne.
Shoein malleista sen verran, että Raid II -1100 - Qwest - Neotec omaavat jokainen
aika erilaisen "äänimaailman"...... vaikka sinällään kaikki varsin hiljaisia ovatkin.
Mallista toiseen vaihdettaessa, merkistä puhumattakaan.... juuri tuo edellisestä ruukusta
poikkeava äänimaailma arvottuu helposti äänettömyytenä... tai äänekkyytenä.
Esim- Raidista Qwestiin vaihdettaessa muutama ensimmäinen reissu tuntuu kuin olisi
vahingossa lähtenyt ladulle mummon marjakori päässä :D.
Meteliä ei ole yhtään enempää, mittarilla tark. varmasti vähemmänkin, mutta sävy tyystin toinen.
Kypärän "ääniin" vaikuttaa myös aika merkittävästi millä pelillä liikutaan..... ja kuskin
mittasuhteet juuri tuossa pelissä.
Kaulan alueen huono "istuvuus" (tiiveys) pilaa myös usein "hiljaisenkin" kypärän hiljaisuuden.
"Muuttujia" on siis vähintään saman verran kuin Vatasen pojan tikipoksin hankinnassa :p....
ja vieläpä ihan oikeesti.
Törkeän hintaista ei viitsi ostaa jos se ei ole merkittävästi puolet halvempaa parempi. Mutta tosiaan lähtökohta mulla on satasen Marushin niin mikä vaan on helvetisti parempi. Tuo kun nousee päästä pois tarpeeks kovassa vauhdissa, meteli on luokkaa pää räjähtää jne. :D Sen kanssa pärjäsi kun oli FJR ja touringpleksi, omassa pikku tyhjiössä siellä pleksin takana oli vaikka paljaana.
Motoristi1958 sanoi:
Jeh, noin aattelinkin sen olevan. Pitää noita molempia sovitella jossain vaiheessa kun kupolin vaihto tulee ajankohtaiseksi.
Itekkin oon kattonu tota GT-Airia, meinasin €bikeristä tilata M ja L koot ja palauttaa sitten toisen, mutta huonosti on vielä varastossa tuota =/
AGV Strada vaikuttaa mielenkiintoiselta uutuudelta, mutta vielä en ole nähny livenä. Fc-motossa alkaen 331 €.
Schubertin s2:ta kokeilin ja hyvin istui kunhan sai päähän asti. Päätin kuitenkin ootella että pääsee gt-airin sovittamaan kun on halvempi, vaikka suubertti olikin tarjouksessa. ja on se shoei kuvissa paremman näkönen :P
Edit: autocorrect
McStadey sanoi:
Schubertin s2:ta kokeilin ja hyvin istui kunhan sai päähän asti. Päätin kuitenkin ootella että pääsee gt-äidin sovittamaan kun on halvempi, vaikka suubertti olikin tarjouksessa. ja on se shoei kuvissa paremman näkönen :P
Ainakin Espoon RM Heinolla on toi GT-Air sovitettavissa (tais olla koot M, L ja XL), kävin itse lauantaina testailemassa sitä ja laitoin samantien tilaukseen. Kypärää oli todella mukava pitää päässä, aurinkovisiiri tuntuis olevan hyvin toimiva ja eipä tule enää tupla-d -lukkoa ikävä, sen verran kätevästi toi uusi lukko toimii. Se jää sitten nähtäväksi miten kypärä toimii ajossa, mutta tokkopa ainakaan vanhalle XR-1000:lle häviää.
Hintaahan tolla on aika suolaisesti, mutta jos huijaa hyvin itseään ja jakaa sen ikäänkuin per ajokausi, niin eipä se loppujen lopuksi niin pahalta kuulosta :)
Tuohon hintapolitiikkaan pitäisi suhtautua juuri niin kuin Tuomas edellä toteaa. Jakaa sen useammalla vuodella, niin hintavammallekin kypärälle ei hintaa tule kuin pari-kolmekymppiä / vuosi enemmän. Siis kaljakeissin hinta. Ja on se hyvä kypärä laadukkaalla integroidulla aurinkovisiirillä kerrassaan tärkeä / tärkein asia varusteissa.
Olen vähän ulkona näistä asioista ja pitäisi nyt saada hyvä umpikypärä, mielellään mahdollisimman halvalla tietysti, jos hinta alkaisi kakkosella tummennetun visiirin kanssa olisin tyytyväinen. Hyviä ehdotuksia? Lahden seudulla hyviä tarjouksia kellään? Ja väritykseltään suhteellisen konservatiivinen mielellään, ei mitään liekkikuvioisia. :D
TimoZeus sanoi:
Allright Outletissa on ainakin HJC:n r-pha 10 grafiikoilla 299 € ja yksivärisenä tais olla 269 € ja mukaanhan tulee myös tumma visiiri. Ei kyllä ihan Lahden seudulla ole. Värejä oli ainakin vielä reilu viikko sit suht reilusti vielä jäljellä.
TimoZeus sanoi:
Pari viikkoa sitte ostin RM Heinolta Lahdesta Arai Chaserin mustana ~250€. Kypärä siis viime vuoden mallia ja käsittääkseni sinne jäi vielä niitä silloin. Eli vanhoja malleja puoleen hintaan oli tarjolla ainaki joitaki kokoja. Tosin tummaa visiiriä ei tullu tohon hintaan.
Laitoin sitten €bikeristä GT-airin tulemaan kun sai org-alennusta mukavasti. Pientä taistelua kävin itseni kanssa mattamustan ja valkoisen välillä, mutta päädyin lopulta valkoseen wanderer-kuosiin. tilaustoimitukseen menee :|
Samalla pistin vaimolle Marushin999rs potan kun sai halvalla, katotaan miten se sit sattuu vai sattuuko ollenkaan. Marushinia puolusti keveys ja grafiikka, jälkimmäinen kun on kynnyskysymys.
Pikkasen otsikkoon liittyvästi.
Jos kypärän tilaa netistä vaikka saksasta, niin miten toimitaan
esim. takuuasioissa?
Voi olla vähän hankalaa/aikaa vievää germaniaan asti asioida siinä vaiheessa
dj_pirtu sanoi:
Onko SHOEI:n Qwesteistä mihinkään, ois motonetissä hyvään rahaan: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut#query=shoei qwest
Itsekin tarvitsisin uutta pottaa, vanha 100eur marushin alkaa olla aika venynyt ja on muutenkin aika satasen kypärä.
Kiitos vinkistä! Kävin itse hakemassa tänään Qwestin Motonetista ja kun liittyi kantisohjelmaan niin sai vielä extra 10% pois hinnasta. 270e Qwestistä on mielestäni aika hyvä diili.
Ite kävin tänään paikallisesta kivijalka liikkeestä tilaamassa AGV Horizon mallisen kypärän racer black värityksellä kokeiluun!
Perhanan hyvän näkönen kuvissa ainakin. Löytyy aurinkivisiiriä,tupla-D hihnaa ja lasikuitu/carbon kuori :thumbup:
senverran uus etten hirveesti arvosteluja löytäny ja meikäläisen kokosena löyty vaan 1kpl maahantuojalta. Saa nähä minkälainen tulee :p
