Kuinka nostan pyöräni maksimi dB(A) rajaa laillisesti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Hiikeri
Alkupuheeksi tein tämän uuden aiheen ettei tulevat kokemukseni/kokemuksenne häviä tuohon Melumittareita LP:n autoihin ja moottoripyöriin keskusteluun.
Tuumailin nyt illalla yksikseen lakitekstiä mitä tulee MP:n melutasoon ja siitä sain ahaa elämyksen.
Eli tavoitteenani on nostaa pyörästäni lähtevän äänen laillista maksimi rajaa yli "lain" sallimien lukemien, ja siis täysin laillisesti ja uusi lukema tietysti myös muutoskatsastettuna eli lukema staattisen testin korotuksesta merkittynä rekisteri otteeseen.
Laki tekstissä kun on porsaan reikä jota kautta aion viedä tämän projektin läpi, ainakin kokeilla ns. kepillä jäätä. :jpstyle:
Riippuu toki pyörästä, ainakin näissä EI-tyyppihyväksytyissä eli vanhemmissa voisi onnistuakin, ehkä myös ns.Euro1 (n.1999-2003) pyörissä joissa ei ole tyyppihyväksyntä kilpeä tai tyyppihyväksyntä merkintää otteessa. Mutta koska mulla ei tuollaista pyörää ole niin voi joku sitten kepitellä jäätä omallaan jos mulla menee tämä projekti läpi kuten olen tuumaillut.
Lähtökohtana luonnollisesti mun pyörä, Kawasaki ZZR 600 vm.1990.
Pyörääni on joskus vaihdettu 4-1 putkisto ja perässä roikkuu Laser (Deep Tone) vaimennin, ilman mitään db-killeriä. Mitään muutoskatsastusta ei ole tehty tuolle 4-1:lle joka olisi pitänyt muutoskatsastaa, pelkän vaimentimen vaihtoahan ei tarvitse muutoskatsastaa eikä pyöräni putkisto tarvitse lain mukaan minkään valtakunnan E-merkintöjä.
Elikkä ikänsä puolesta staattisen testin rajahan on pyörälläni 106dB(A), siitä lähdetään.
Ja suunnitelmani on tässä:
1. Menen konttorille muutoskatsastamaan putkistoani.
2. Muutoskatsastus aloitetaan konttorilla staattisella testillä, jos saan esim. 112dB(A) niin ei mennyt läpi, mutta...
3a. Peliä ei ole vielä menetetty koska seuraavaksi suoritetaan toissijainen eli ohiajo testi. Omassa pyörässäni ohiajotestin maksimi lukema on 91+5 dB(A).
3b. Ohiajotestissähän ajetaan tyhjäkäynnillä kohti ennalta määritettyä viivaa ja sitten ns.tuppi nurin 20m matkan verran ja kaasun nollaus ja samalla sivuilta päin mitataan äänet.
4. Oletetaan että ohiajotestissä saan lukemaksi 96dB(A). Silloin voin jo liputtaa koska NYT äänet ovat lain rajoissa.
5. Hyväksytyn ohiajotestin jälkeen mitataan uudestaan staattinen testi ja kun saan uudestaan 112dB(A), tuon staattisen testin tulos merkataan otteeseen koska jos ohiajo testi menee läpi niin staattisella lukemalla ei ole mitään väliä.
Sitten se mitä sinäkin jo ajattelit ettei se moposi saa rajalla olevaa ohiajotesti eli 96dB(A) lukemaa vaan jotain muuta, sanotaanko vaikka 100dB(A)!
Eli ettei mennyt testi läpi ja puihin meni...
Mutta nyt sanonkin niksini eli kuinka voin laskea ohiajo testini dB-lukemaa ihan perus mekaniikalla ja silti staattisen testin melujen pysyessä samoina, ja kaikki 100% laillisesti.
Vastaus on: *Aavikko välitykset*
Nyt pitää hommata suurin mahdollinen eturatas, ai miksikö?
No siksi kun ohiajo testiä suoritetaan ja laitetaan tuppi nurin, niin harvemmilla välityksillä ei pyörä hyökkää niin agressiivisesti ja määrätyn 20m matkan aikana ei koneen kierroksetkaan ole nousseet niin ylös = vähemmän ääntä putkista! :p
Jos eturattaan tuoma dB-vähennys ei vielä riitä, niin sitten vielä hommattava pienempi takaratas että välitykset harvenevat lisää.
Ja jos projekti onnistuu ja saan tuon porsaan reiän kautta isommat staattisen dB(A) testin rajat papereihin, niin sitten vain välitykset takaisin normaaleiksi.
Tiedän jo että ainakin yksi asia voi hidastaa projektiani. Nimittäin se tosiasia että vain erittäin harvoilla katsastus-asemilla voi suorittaa ohiajo mittauksen.
Tänään aamusella pitää soitella paikallisille konttoreille ja kysellä onnistuuko MP:n muutoskatsastuksen > melu-ohiajo mittaus.
Näin katsurina ehdottomasti kannatan sun ehkä lievästi mielipuolista ideaas... =) Maailma(Suomen byrokratia) tarvitsee edelläkävijöitä! :thumbup:
Kuvitteletko että jos pyörä on kerran testatessa saanut tietyt desibelilukemat niin sen jälkeen se voi muutosten jälkeen pitää kadulla ihan minkälaista ääntä tahansa ja vältyt sakoilta?
jyk4 sanoi:
No ainakin rekisteriotteen mukaan saa sitten tuon verran mökää olla vai ? Vai saako ?
Aikamielenkiintoinen teoria. Mitenköhän tuollaisella kilokyykylläkin tuo ohiajo metelin mittaus tehdään jossain katsastuskonttorilla :D itsellä kun ihan vakio välit piisaavat ykkösellä johonkin 170 mittarinopeutta asti niin ei silloin 50 nopeusrajoitusalueella ihan hirveitä kierroksia saada aikaseksi :D
vuohi sanoi:
Samaa mietin, ottaako ne vastuun jos vääntää tupin nurin katsastuslaitoksen pihalla?-) Vai voiko pyytää inssiä hoitamaan homman?
Payback is a bitch isn´t it. Muistetaan että olemme velvollisia vastustamaan päättömiä direktiivejä. Esimerkillistä!
Täytyykin pitää tämä mielessä jos vaikka sitten tulee hankittua esim. v. -86 HD Super Glide, jonka putkeen pitää laittaa ... mutka?
tatsga sanoi:
Missäs päin sun toimipaikkas oikein on? Meinaan sullahan tuota tietotaitoa prätkistä on ja tiedät miten tuo suorritetaan toi mittaaminen niin mitens jos mä tuon ton oman zetorini sinne sulle?
Koeponnistetaan tää homma nyt kerrasta sitten kunnolla :jpstyle:
Pari asiavirhettä tossa tekstissä on. Ohiajotestin raja-arvo on 86 + 5 dB(A). Lisäksi kaikki muut kuin e-hyväksytyillä osilla tehtävät pakoputkimuutokset on katsastettava.
Muuten homma kyllä toimii juurikin noin. Kunhan vaan saa sen ohiajomittauksen jossain tehtyä, ainakaan pk-seudulla ei nähdäkseni onnistu yhdelläkään konttorilla. Keuliville pelleille tiedoksi, että ohiajomittauksessa kiihdytys luonnollisesti tehdään sellaisella woimalla, että takarengas ei sudi eikä eturengas kytkeydy ylös.
Maailmalta löytyy jonkin verran tutkimustietoa siitä, mikä on ohiajomittauksen ja paikallaan mittauksen tulosten korrelaatio. Yleensä se on välillä 15-20 dB(A). Jos nyt ajatellaan, että ohiajomittauksen raja-arvo toleransseineen on tuo 91 dB(A) ja paikallaan mittauksen raja-arvo 106 dB(A), erotus on 15 dB(A). Tämä merkitsee, että paikallaan mittauksessa esimerkiksi 110 dB(A) tuloksen tuottaneen pyörän on ainakin teoriassa ihan mahdollista läpäistä ohiajomittaus.
Tutkitaan asiaa lisää, kunhan tässä keretään.
tontze sanoi:
Trafin sivuilta:
Jos staattisen testin raja-arvo ylittyy, mutta ohiajotestin raja-arvo ei ylity, suoritetaan uusi staattinen testi, jonka tulos kirjoitetaan rekisteriotteelle ja se toimii valvonta-arvona tien päällä. Jos ohiajotesti menee läpi, staattisen testin tulos saa olla mitä vain.
Poliisit ovat valtion lakeja valvova instanssi, ei niitä ominpäin soveltava. Vaikka toki Poliisikin lakeja soveltaa, mutta menee sitten oikeuteen vaikka?
Kun se pyörä on silloin kummiskin lain määräämässä rajassa muutoskatsastettu.
vuohi sanoi:
Kiihdytysmatka on 20 metriä, ei se sun kilokyykky tolla matkalla kiihdy 170kmh eikä ohiajotestissä seurata mitään koneen kierroksia kuten staattisessa testissä tehdään.
mcmies sanoi:
Ja taas Trafin sivulta:
Uuden lain mukaan raja-arvo ohiajotestille on kaikki laissa mainitut seikat huomioon ottaen pyörän käyttöönottoajankohtana sovellettu ohiajotestin raja-arvo + 5 dB(A):
Ennen 1.1.1992 käyttöönotetut moottoripyörät (yli 500 cc) 91 dB(A)
1.1.1992 - 30.9.1995 käyttöönotetut moottoripyörät (yli 175 cc) 87 dB(A)
1.10.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetut moottoripyörät (yli 175 cc) 85 dB(A)
Onkohan toi nyt sitten vanhoille 91+5=96?
Hiikeri sanoi:
Trafin sivuilta:
Ei oo. Toi 91 dB(A) tulee juuri tuosta 86 + 5 dB(A).
Hiikeri sanoi:
on, noi on just ne raja-arvot joihin +5...
Kävin Joensuussa kyselemässä konttoreilta että tekevätkö ohiajo-mittauksia, ei tunnu onnistuvan. No jos ei Helsingissäkään ole "ainuttakaan" konttoria niin mikähän on homman meininki kun lakiinkin toi on laitettu tois'sijaiseksi mittaus tavaksi muttei sitä juuri missään voi suorittaa.
Hiikeri sanoi:
Mittaus ei ole sikäli "toissijainen", että se voi olla ainoa mittaustapa jolla ajoneuvo läpäisee katsastuksen. Pyörä voi siis olla täysin laillisessa kunnossa, mutta laillista kuntoa ei voi testata edes katsastuskonttorilla - LP:n arvonnasta puhumattakaan.
Todennäköisesti mittauksen voi suorittaa tuolla, http://www.testmill.fi/ mutta hinta lienee jotain muuta kuin mitä katsastuksesta on tavattu maksaa.
