KTM SX 450 kytkin ei irroita
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja KTMHapa
Tervehdys,
Tein koneremontin kotariin ja nyt kytkin ei toimi ollenkaan. Asiaa tutkittuani selvisi, että kytkimen sisä- ja ulkokehät ovat jumissa toisiinsa. Tässä räjäytyskuva, selitystä helpottamaan.
Kun kiinnitysmutterin [31] avaa, sisempi kehä [2] pyörii vapaasti, eli normaalisti. Kun mutterin kiristää, kehät ovat taas jumissa, eli käytännössä mutteri kiristyy liikaa. Kehien välissä on prikkaviritelmä [23, 11], jonka pitäisi estää kehien kiinnittyminen toisiinsa. Jostain syystä se ei kuitenkaan toimi. Itse keksin tähän kaksi mahdollista selitystä.
1. Konetta avatessa kytkimen akselin sijainti on muuttunut siten, että ulompi kytkinkehä jää liian ulos ja kehät ottavat toisiinsa kiinni.
2. Vaihdoin tuon sisemmän kehän uuteen. Osanumeron mukaan osa on täysin oikea (59032002500), mutta numerosarjan perässä on kirjain R (eli 59032002500R). Voisiko osa olla väärä? Ja tietenkin olen heittänyt alkuperäisen osan roskikseen. Eli en pääse vertaamaan eroja. Muutenkin tuo kehän tilaus oli hieman epäselvä, koska osanumero oli muuttunut. En tiedä onko osa jotenkin erilainen, vai pelkkä osanumero (http://www.motokeidas.com/shop/product_search.php).
Onko kenelläkään ajatuksia/kokemuksia?
Vaidoitko ne prikat sieltä välistä, vai kasasitko vanhoilla?
Muutamaan tapaukseen törmännyt missä uusilla holkeilla/prikoilla ei ole väliä miten päin asentaa, mutta käytetyt on syytä laittaa samoin päin kuin olivatkin...
Palataanpa tähän aiheeseen. Aikaisemmin ehdotetut prikat on vaihdettu, mutta ei auta ongelmaan.
Vaikuttaisi, että vaihteiston akseli (1) ei ole riittävästi ulkona lohkosta. Toisaalta, kun katsoo lohkon toiselta puolelta samaa akselia (hydraulisen kytkinmekanismin kopan alta), se näyttäisi olevan hyvällä paikalla. Mistähän saisi tiedon, kuinka paljon akselin (1) pitää tulla ulos laakerin (8) reunasta mitattuna?
Ja jos akseli on asemoitunut väärin, kuinkahan sitä saisi vedettyä ulos? Ei kiinnostaisi koneen halkaisu...
Oletko nyt aivan sata varma, että ne prikat on oikean paksuisia? Kaupasta ostetut, juurikin tuohon malliin?
KTMHapa sanoi:
Onko tuossa edes mitään mahdollisuuksia väärään asemmointiin?
Akseli on pienellä päittäisvälyksellä noiden kahden laakerin välissä, tuo kiinteä ratas rajoittaa akselin liikettä kytkimen suuntaan?
oliko sulla vaihteet levällään?
pelaako vaihteet ?
jos pelaa, niin tuskin akseli on väärässä paikassa.
onko se varaosanumero stanssattuna tossa hubissa?
jos tuo 2-osanen prikka on siinä ulkokehän kolossa niin eipä siinä pitäis mitään ihmeellistä olla.
Voisko kuitenkin olla väärä hubi, koska osanumero on 2007 EXC 450 mallista(samalla koneella kuin 2006SX) ja 2007 SX oli uudemmalla koneella ja sen hubi oli jo erilainen. Siis jos se osanumero ei ole itse hubissa.
Seikkailu_R sanoi:
Sen kun tietäisi :)
Seikkailu_R sanoi:
Oletin että akseli on "prässätty" tuon kytkimen puoleisen laakerin sisäkehään. Tässä tapauksessa kiinteän rattaan ja laakerin välissä voisi olla välys.
En huomaa että akselissa olisi yhtään päittäisvälystä. Pitäisi varmaan olla?
jjjjj sanoi:
Yritin pitää kiinni lohkossa, saattoi sieltä jotain palasia tipahdella, mutta yritin laittaa heti takaisin :)
jjjjj sanoi:
pelaako vaihteet ?
Pelaa hyvin.
jjjjj sanoi:
On stansattu.
jjjjj sanoi:
Kysyin tätä asiaa Motokeitaasta, josta osan tilasin. He katsoivat pyörän runkonumeron perusteella, että pitäisi olla sopiva osa.
Jos hubi on paksumpi kuin pitäisi, se selittäisi ongelman. 2006 mallin inner hubin osanumero on korvattu uudella osanumerolla. En tiedä voisiko siitä seurata joku sekaannus. Täytyy vielä tutkia noita.
Mitä vasten tuossa muuten tuo kytkimen sisempi kori kiristyy?
Kun ei kuvissa näy mitään holkkia tms. ulomman korin neulalaakereiden ja akselin välillä?
Akselissa joku olake?
Jos vaikka vertaa vähän uudemman kytkimeen jossa holkki kuvista löytyy?
Seikkailu_R sanoi:
Akselissa on ura (ei näy kuvassa), johon tulee "puolikuuprikat" ja niiden päälle askelprikka. Sisempi kori tulee näitä prikkoja vasten. Nyt kuitenkin koko paketti on liian tiivis ja molemmat korit ottavat kiinni näihin prikkoihin.
Tässä kuva samanlaisesta akselista.
Ok.
Pyöriikö akseli kuitenkin herkästi ilman kytkintä, vaikkei päittäisvälystä olekkaan?
Jos tuo kytkimen takana oleva laakeri on tiukalla sovitteella akselilla, ja jäänyt vähän irti tuosta kiinteästä rattaasta niin selittäisi tuon jumin.
Riittäisiköhän sopiva putkiholkki laakerin sisäkehän ja kytkimen mutterin väliin ja kiristys vetämään akselin kohdalleen?
Mittaus tietenkin ennen ja jälkeen, paljonko puuttuu mittaa ja liikkuiko?
akselissa on tuo ura mihin 2-osanen prikka tulee ja sen päälle prikka jossa on "ura" jonka sisälle 2-osanen prikka menee osittain.
jos tuolla ulommalla prikalla painaa sisäänpäin(lohkoonpäin) niin ottaako prikat kiinni tuohon ulompaan kytkinkehään ?
tuota uraa vastenhan sisäkehän pitäis kiristyä ?
...piti olla atatsina kuva, muttei taida näkyä...
Seikkailu_R sanoi:
Ok.
Pyörii kevyesti.
Seikkailu_R sanoi:
Niinpä.
Seikkailu_R sanoi:
Kokeilin juuri tätä. Muuten varmaan toimisi, mutta millä sen akselin saa lukittua? Ei auta vaikka laittaa vaihteen päälle ja kaksi miestä pitää takarengasta :)
jjjjj sanoi:
katso liitettä 5481
Ei ota. Mutta kun sisemmän kehän laittaa paikalleen ja mutterin kiristää kunnolla (120Nm ohje), niin luulisin että prikat ottaa kiinni ulompaan kehään. On vaan niin ahdas väli, ettei oikein pysty varmistamaan.
jjjjj sanoi:
Joo, uraa vasten pitäisi sisäkehän kiristyä. Näkyy kuva :)
vaihdoitko just tuon laakerin?
jos se ei mennyt perille lohkoon...
akseli menee laakerista läpi ihan käsin, sovitus ei pitäis olla tiukka.
ulkokehän takana pitäis olla 1 ohut prikka. tai olisko kehän ja lohkon välissä jotain ylimääräistä...
KTMHapa sanoi:
Mopo maahan, painavin heppu satulaan, takajarrua, eturengas tallin seinää vasten ja kapula pinnojen väliin...
Tai sitten vaihde vapaalle ja pulttipyssyllä...
