Ktm superduke modifikaatiot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja brand x
mattipoeka sanoi:
Siinähän on heti kaksi muuttujaa :) Itellä teki vanha bensa sen, että kävi huonosti talven jäljiltä. Tuo 690 ei ole lähellekkään niin nirso tuon bensan osalta. RC8R:stä en osaa vielä sanoa.. käyntiin lähti toki sekin :)
tuosta ei pitäisi johtua kun tuliterät bensiinit on tankissa muutaman kerran jo ehtinyt olla.
KotKo sanoi:
onkohan kellään muulla tullut vastaavaa? talven jälkeen alkanut sammuilla tyhjäkäynnillä kun kone on lämmennyt. tyhjäkäynti on siinä 1400rpm paikkeilla ja pätkii ensiks ja sitten sammahtaa. ja vaikka valoissa pitää kierrokset parissa tonnissa niiin pientä pätkimistä havaittavissa silti :kääk: ajossa ei mitään ongelmaa ole ja talven aikana koneelle kummempia tehty kun tulpat vaihdettu ja venttiilit säädetty.
Akku ok ja akun piuhat (etenkin maapiuha!) hyvin kiinni?
vtwin sanoi:
uusi akku löytyy ja piuhat puhtaana ja tiukasti kiinni.. tänään huomasi että 1 ja 2 vaihteella jos kiihdyttää tappiin asti niiin pikkasen meinaa pätkiä:sad: bensa/ilmaletkut ei ole mutkalla tai mitään mutta tuntuu ettei tarpeeksi bensiiniä saa tyhjäkäynnillä, kun sammuu niiin hetken joutuu sahaamaan että lähtee takasin käyntiin taas. tiedä sitten että tuota commanderia säätämällä jotenkin saada kuntoon?
KotKo sanoi:
Mulla sammuili ajostakin välillä jne ja syynä oli laturilta akulle tulevien johtojen huono kontakti. Oli kokenut liian ahdistaviksi noi ja ravistellut irti. Mittari heitti häränpyllyä ajaessa jne kun otti startille virtaa kesken kaiken. Eli siinä muovisen kotelon sisällä akun kyljessä ne johdot huonosti. Kiristämällä parani.
KotKo sanoi:
Isoilla kierroksilla pätkiminen voisi johtua esim. tukossa olevasta bensan suotimesta. Ensimmäisenä toki kannattaa testin vuoksi nakata vesilintua sillä Commanderilla ja kokeilla katoaako vika. (Muistelen, että tuon omakin ECU olisi säädettävissä.) Tyhjäkäynnillä sammahteluun syynä voi sitten olla esim. TPS, se tarttee kalibroida aina silloin tällöin. Tosin iso Duke sammahtelee ajoittain tyhjäkäynnillä vaikka kaikki olisi kunnossakin, tosin tuosta ominaisuudesta on voitu jo päästä eroon uusimmissa ECU:n päivityksissä. Pidemmissä endoissa on sitten enemmän sääntö kuin poikkeus, että kone sammuu varsinkin jos tankki alkaa olemaan tyhjä.
Yksi kikka mitä voi kokeilla on jättää mopo tyhjäkäynnillä 15min ajaksi. ECU muistaakseni nollaa sillon trimmikartat ja jotain muuta pientä.
Ääni commanderin hautaamiselle syvälle suohon. Oma ECU säädettävissä ja ammattilaisten väitteiden mukaan selvästi paremmin lopputuloksin kuin PC:n kanssa kikkaillessa.
GuessWho sanoi:
Nää on muuten jänniä juttuja, talvella kun käytin pyörän säädätyksessä ja dynossa, niin eipä onnistunut 2009 vuosimallin SD:hen ECUn säätö suoraan. Mäkin luulin, että olisi ihan läpihuutojuttu. TuneEculla onnistuminen oli ihan jäissä ja TuneBoylla mieto ehkä, joten pelasin varmanpäälle ja laitettiin säädöt Powercommander V:llä. Mennään nyt toistaiseksi tällä, ainakin se ärsyttävä nykiminen hävisi alakierroksilta.
Samoin tuo 15min tyhjäkäynti ei ole mulla koskaan aiheuttanut mitään muuta kuin flektin huutamista. En tiedä, että onko nämä vuosimallieroja :dunno:
Itse ongelmaan, Rum mainitsikin jo tästä, ootko kokeillu heiluttaa liitintä/johtoja akkuluukun kannessa olevan pääsulakeen vieressä (siellä pienessä rasiassa)? Siis niin, että pyörä on samalla käynnissä tai virrat päällä.
Olikos -08 vuosimallissa vielä joku rajoitin 2&3 vaihteilla? Kyseessä siis R-malli.
KotKo sanoi:
kappas vaan olikin jotain niiin yksinkertaista, että tulpan hatut tärisssy pikkasen irti kun talvella älynnyt pohjaan asti painaa kunnolla :grin: kulkeepa vähän erilailla kun napsautti pohjaan asti
Mites muilla, ootteko vaihtanu vipuja SD:hen? Itse vaihdoin LSL:n lyhyet vivut noiden alkuperäisten tilalle. Pari päivää asennuksen jälkeen huomasin, että kytkin tuntuu aina välillä jäävän luistamaan ja vipu ei tunnu palautuvan loppuun asti. Tänään vähän rasvailin kytkinvivun välejä ja kokeilin sitä kiinnitysruuvin+mutterin kireyttä, mutta ei sitä voi oikein löysätä kun vipu alkaa heti klappaamaan, vaikka se saattaakin liikkettä helpottaa. Toisekeen huomasin, että se sylinteriä painava pieni nippa on LSL:n vivussa erilainen/eri kokoinen kuin alkuperäisessä ja sekin tuntuu osaltaan vähän takkuavan vivun liikettä ja aiheuttaa luistavaa vaihtoa. Valmistusvirhe, rasvauksen puutetta, palautus kauppiaalle vai mitä?
E: Vai asennusvirhe :grin: voikohan tuota jotenkin säätää, siis muutenkin kuin siitä pikavivusta etäisyyttä..
Lihasrelaksantti sanoi:
Itellä samat kahvat, löystä sitä pultti jolla kahva on kiinni. Jos laittaa liian tiukkaan, niin jää kytkin kantamaan.
Siinä saa pikku välys olla.
jonttox sanoi:
Ookke, teenpä näin, kiitti vinkistä. Pääsee noista eläkeläiskiihdytyksistä, joissa vauhtia säädellään kytkimellä..
Rum sanoi:
Tyhmä kysymys ehkä, mutta meneehän Dukeen 190/55 rinkula taakse?
Menee, mutta ketju todennäköisesti pääsee moottorijarrussa räpsimään renkaan kylkeen. Näin ainakin kun ketju alkaa olemaan kulunut ja joustaa sivusuunnassa enemmän. Samoin ketjusuoja tulee pirun lähelle rengasta. Tuokin toki riippuu renkaan merkistä ja mallista, koska leveydessä on eroja eri valmistajien välillä.
Nitrous sanoi:
Ok kiits. Pysytään 180:ssä siis.
Onko jollain käytännönkokemusta minkä rengasvalmistajan 190/55 kokoinen kuviollinen ratarengas sopii Dukeen? Michelin Power 1 ainakin näyttää kapeammalta kuin vaikka esim. Dunlop tuossa koossa. Miten Metzeler K1/K2?
Minulla 16/40 välit vakioketjulla. Mahtuuko siihen ylipäätään korkeamman profiilin rengas, ettei ota svingin etureunaan kiinni?
Tarkoitus olisi saada perää hieman ylemmäs korkeammalla rengasprofiililla, muuten en tarvi lisää leveyttä.
pet sanoi:
Pirelli Supercorsa 180/60 ?
pet sanoi:
Perän korotus kannattaa tehdä iskarin kiinnitystä siirtämällä. Mutta jos sen haluaa välttämättä tehdä renkaan profiilin muutoksella, paras vaihtoehto lienee Pirellin 180/60-profiilin kumit. Olisi kyllä kiva tietää miksi haluat jo luonnostaan hermostuneen mopon perää vielä korottaa?
Nitrous sanoi:
Tarkoitus on laittaa 2011 perus Duken geometria lähemmäs R Duken geometriaa. R:ssähän takaiskari on 10mm pidempi kuin tavallisessa (vai olenko saanut väärää infoa?).
Jos iskarin kiinnitystä voi muuttaa, niin se tietysti helpompi tapa. Mitä nopeasti katsoin, niin näytti kyllä siltä, ettei iskarin kiinnityksiä voi muuttaa (vai jäikö jotain huomaamatta??). Miten/mihin kiinnityspisteen voi muuttaa?
Vakio takaiskarissa ei myöskään ole pituuden säätöä.
