Ktm rc8
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ricky
Kiinnostaako jotakuta ostaa pois tuo JCE:n pönttö? Quiet version kyseessä ja suht inhimilliset äänet, ei ole kertaakaan asennettu, motivaation puutteessa laitan samantien kiertoon.
Mihin kannattaisi viedä Ärsee säädettäväksi, jos TuneECUlla pitäisi säätää? Turun seudulta mielellään, hieman kauemmaksikin voin uskaltautua mutten mihinkään Keski-Suomeen kuitenkaan.
Pelaa ihan kohtuullisen ongelmattomasti tuolla Jesterin putkella, mutta joskus osakaasulla vähän miettii. Ja tietysti mielenrauhaa toisi, kun tietäisi seoksien olevan kunnossa.
Smiik89 sanoi:
Kallio Racing / Valkeakoski
Uskoisin että maamme osaavin RC8 paja...
1400km takana itäsuomen pikkuteitä... Kyllä rc8 toimii hienosti reissupyöränä :jippikaijee: reissulla havaittiin vaan seuraavaa: vesipumpun pienestä reiästä tiputteli hiukan vettä ja nesteenpinta on hiukan laskenu. En ole vielä kerinny aukoon, mutta pumppu toimii moiteetta. Siellä ilmeisesti on muutama stefa, täytyykö vaihtaa koko paska vai selviäiskö pelkällä stefalla?
Ei tarvitse koko pumppua vaihtaa, on huollettava.
Eli stefaa, laakeria yms. tarpeen mukaan vaihtoon.
Pyörsin päätökseni ja asensin tuon JCE:n. Oli muuten _hiukan_ vittumainen tuo takimmaisen sylinterin puolelta asennella uutta pönttöä ja irroitella vanhaa.
Tosiaan kyseessä oli tuo quiet version ja sekin pitää ihan järkyttävää mökää ilman db-killeriä. Pakkohan se db-killeri oli pistää takaisin kiinni, että pysyy naapurisopu yllä... :grin:
edit.
Otin pientä videota höpinöistä kännykällä, vähän liian kovat äänenpaineet kännykän mikille... Luonnossa mukavan syvät metelit, videolla ilman DB-killeriä.
Näistä rc8:sta lukiessa tulee usein puhetta näistä takuuhuolloista. Voiko pyörään teettää vielä vuosia myöhemmin näitä korjauksia?
Pyöräni on suomesta ostettu vuonna 2011 ja vm on 2008. Mikäli korjauksia ei ole tehty, niin onnistuuko se yhä?
Olli_ sanoi:
Itellä kans käyttöönotto 2011, mulla on sellanen käsitys et noihin on tehty jo ne ennen ku on ees luovutettu... Korjatkaa jos oon vääräs.
Olikkos olli valkosella rc8:lla pari viikkoo sit mustaslahdes? Eipä näitä juuri missään nää, itellä on oranssi.
Kertokaas paremmin tietävät mitä hyötyä noista SAS levyistä on ja sit toi o2 sensori juttu???
Itellä on putkisto ja akran kartta laitettu.
Meikäläinen oli mustassa valkoisella. Melko vähän näitä tosiaan näkyy.
Omaan pitäisi akran kartta myös laittaa ja etustefat vaihtaa.
Tuli tuossa pari viikkoa sitten hommattua 2010 rc. Ja täytyyy kyllä sanoa että onhan se hieno laite.
Pikkusen on muovit päässy mataks menemään niin onko vinkkejä millä niitä kannattas jynssätä että sais kiiltoa vähän? Vai onko tekemätön paikka?
Lisää ihmeteltävää. Eilen käytin pyörän tehonmittauksessa ja kun alettiin ajelemaan rullilla niin pyörä sammui kesken leikin. Napista käyntiin uudestaan ja hetken käy ja taas sammuu. Syyllistä ihmettelemään niin bensatankista ei kuulunu enää ääniä. Ei muutakun asemalta bensaa ja homma jatkuu. Mutta tästä päästäänkin aiheeseen että miksi tuo ei varoitellut missään vaiheessa että kohta loppuu bensa.
Mistä tuollainen voi johtua?
Paljon tuli renkaalta tehoa? Mitä pyörään on tehty? Mulla oli pyörä just penkissä ja tuli renkaalta 172 hp. Vähän himottaisi lisää tehoa...
Nyt kuulostaa kyllä legendaariselta nuo sun tehot tai sit mun tehoissa tai pyörässä on jotain mätää. Ei löytyny kun 149 takapyörältä. Ja laitettu gbr titaaniputki. Akran kartta, lambdat pois jne, nää normi setit.
Tuo on kyllä realistinen penkki, edellisestä K6 gixeristä mitattii 164 renkaalta ja siihen oli laitettu kans putkistot jne. Gixerissä edellisen omistajan käyttämän penkkilapun perusteella piti olla 177.
Penkeissähän on toki eroja ja tietysti elannokseen tekevä saattaa pitää vähän optimistisena penkin säätöjä että näyttää asiakkaan silmissä hyvältä.
Mutta tuostapa tulikin mieleen ettei mulla nyt olis bensa puolella jotain ongelmaa, jostain luin aiheesta että näissä on jotain bensansuodattimen luhistumista tapahtunu? Toki seokset oli kyllä kohallaan mittauksessa.
Ei ymmärrä.
Tuossapa penkkilappu. Ite en näistä hirveitä loppujen lopuks ymmärrä mutta käsitykseni mukaan aika OK näkönen käyrä.
    18,2 KB · Katselut: 81
jyril sanoi:
Aika rajuilta tehoilta kuulostaa. Mitä kaikkee viriä tuohon on tehty? Paljonko oli max. vääntö? Tuo 170+ takasella tarkottaa tommosta n. 190hp koneelta. Eli on jo käytännössä esim bemarin S1000RR:n ja uuden kymppikawan kans samoissa tehoissa, mikä on pirun hyvin tolle padalle.
