KTM ei starttaa!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arppi
Kauttua
Mikäköhän mahtaapi olla? Potkasemalla pörähtää käyntiin, mutta kun starttaa niin ei tapahdu mitään! Kerran tai kaksi kuului pieni naksaus penkin alta. Ensiksi luulin että akku on sökö ,mutta tietenkin ostin uuden ja sama homma jatkuu. Viisasta apua tarvitaan,sulakkeet näyttäis olevan ok.
Muistaakseni tuollaisen starttireleen saa kaupasta omakseen alle 30e uhrauksella... (alkuperäinen, vanhempaan LC4 koneeseen, tuskin kalliimpi muihinkaan malleihin)
Jos vika ei ole vielä selvinnyt, kannattaisi mitata akun + navan ja startin + navan välinen jännite ero startatessa.
Edelleen jos kyse on LC4 koneesta, tuon startin irroitus ja aukaisu/puhdistus ei ole kummoinenkaan homma edes pyörän omilla työkaluilla.
Ja kannattanee tehdä vaikka ihan ajan kuluksi joskus.
Tai rohkeasti (lue VAROVASTI) kokeilemaan tukevalla kaapelilla suoraan akun + navasta startin + napaan, jos pyörähtää vika löytyy releestä tai sen johdoista.
Kyllähän se vika löytyi ja se oli hapettunut maajohto! Piti vaan hakea pidemmän kautta,näköjään! Ja kottarainen vaihdettiin katupyörään, pitää katsella sitäkin puolta.
