KTM 690 SMC
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja maddog
Mistäs olette tilailleet muovisarjat smc:hen? Vaihtelun vuoksi tekisi mieli laittaa pyörä mustaksi. Hinta noin suurin piirtein kiinnostaa ja halvimman perässä en juokse aikaani tuhlaten eli helppous ja vaivattomuus tärkeämpiä. Kuukkelilla jotain jo löysinkin, mutta hyvät tilauskokemukset eri paikoista olisi hyvä tietää etukäteen. Kiitos.
Espoon Bike Worldista ostin mustat muovit PowerParts-pakettina reilulla 200 eurolla. Helppoa eikä mielestäni paha hinta. Samassa paketissa (ei samaan hintaan) tuli myös touring-pleksi...
No perkele, menen Bike Worldiin heti tänään kyselemään. Kiitos.
No nii nyt on haettu itselle oma smc kotia. Vm -09 aj 6480 km, valkoiset muovit akran pönttö yms. 1000 km ja 5000tkm huollot tehty. Odotukset on suuret. Peilit pitää vaihtaa ja vakio kilpiteline ottaa pois. Ehkä valkoiset vanne teipit tuikata kiekkoihin. viime kesä ajettiin hussen 610 ie:llä. Hyvä sekin oli mutta hieman mopo.
Heti ensimmäinen kysymys. Pitäskö ilmansuodatin vaihtaa öljyttävään vaahtomuovi versioon Vakio on ilmeisesti paperi. Ajan nääs aika paljo hiekkateitä.`Mikäs noissa enduroissa on?
Loistava valinta! Uskon että suuret odotukset täyttyvät, siksi hauska peli on kyseessä. Itsellä ehti hetken olla uusi Husse, mutta SMC on kyllä sitäkin parempi.
Tuosta mun pärrän kuvasta näkyy yhenlaiset valkoiset vanneteipit, mielestäni passaavat hyvin. Kilpitelineeksi monet laittavat Tail tidyn, omassakin on se edellisen omistajan jäljiltä. Ihan siisti verrattuna vakiohäkkyrään. Mutta mikä niissä peileissä tökkii? Mun silmään nuo vakiopeilit on ihan siistit.
E:ssä on paperifilsu ja se kyllä suodattaa hvyin, mutta joissakin yksilöissä tahtoo vetää kotelon ja filsun välisaumasta pölyä sisään. Sipaisu paksua vaseliinia saumaan hoitaa tiivistyksen.
Ei niissä nyt sinänsä mitää vikaa ole. Teki mieli laittaa vaa pelkästää vasemmalle sirompi peili.
Lisää kysymyksiä tuli heti mieleen ku pyörin tänää mopon ympärillä.
Onko näissä ollu niitä vuotavia bensa korkkeja/säiliöitä? Mukavasti on nuo valkoiset muovit jo pikkase ruskettuneet korkin ympäriltä.
Revin kilpitelineen irti. Tuli mielee että, mahtuuko vakiovilkut tuohon perään ton akran pöntön kanssa, vai pitääkö suosiolla mennä ostaa jotku minivilkut? Ei kehtais turhaa ruveta reikiä porailee... Onko kellään kuvia perästä näillä eväillä?
Kaatumatapit kävi mielessä kans sorvata tuohon mutta ihmetyttää että miten niitä akselinpäihin laittaa ku toinen pää on ummessa?
Onko näihin olemassa suomenkielistä manuaalia?
Millä öljynvaihto välillä porukka on ajanu? Vai pitäiskö noudattaa vaa ohjeita. Hullulle kyllä tuntuu.
Mitenkäs tuon ilmansuodattimen vaihdossa kannattaa menetellä jos paljon laskee hiekka teillä?
Ja venttiileistä ei vissii tarvi huolehtia ku siina 10 000 tkm kohdilla?
Onse vaa jumalaisen komia peli
Saattaa se falskata. Omassani on myös valkoiset muovit, ja takakate kellertää hieman sieltä täältä. Aiemmin epäilin että sitä ei ole vaan pesty, mutta tuollaiset jäljet näyttävät enemmän bensan tekosilta. Onneksi tuli hommattua mustat muovit, niiden kanssa ei pitäisi olla samaa ongelmaa. Ei tuo valkoinen oikein ole smotoon sopiva väri.
Itselläni on tosiaan tämä Tail tidy. Siinä tulee vilkutkin mukana. Pientä johtoaskaretta taitaa kuulua asennukseen. Vakioista en osaa sanoa.
Ostin PowerParts-kaatumatapit, 40e per pääty. Niiden mukana tuli tarvittavat osat.
Mulla ainakin tuli tuon Kotarin salkun mukana suomeksi ja englanniksi manuaali.
Itse olen ajatellut mennä 2500km vaihtovälillä, ja lisäksi perinteiset talviöljyt. Manuaalissa sanottiin muistaakseni "5000km välein tai jokaisen kilpailun jälkeen". Eli jos (=kun) tulee annettua enemmän runtua niin lienee hyvä vaihdella hieman tiheämmin mölöjä koneeseen.
Ainakin mun SMC muuten syö hieman öljyä, joten kannattaa tarkkailla öljyn pintaa jos vaihdosta on kulunut jo yli tonni.
True dat, ja hauska kuin mikä: tuubi
edit:
... Noi sun linkit ei natsaa...
Nyt pitäisi toimia... kotikoneen näppiksessä on ongelmia v-kirjainten kanssa
Pakko seon taakse laittaa jotkut pienemmät vilkut. Ei nuo smc:een mollikat istu tuon akran kanssa mitenkään. Oisko kellään tietoa mikä olis hyvä ja halpa vikku tuohon tarkoitukseen? Malleja on niin pirusti. Turhaa ei jaksais monia tilata. Vissii jotain joustoa siinä pitäis olla ja valo sais olla kirkas turvallisuuden vuoksi. ledi sen tuskin tarvii olla...
hitto ku tuli jo toiselle puolelle porattua reikä. Nuo vakiot vaatii 10mm reiän ja monessa muussa on se 8mm...
Itellä olis tälläset vilkut akran kans,pienimmät mitä kaupasta löyty..
Ja tässä yks vaihtoehto lisää:
(mielestäni siisti, vaatii tosin tuon tail tidyn kaverikseen)
Vilkut Stormilta, oisko ollut 25,- ekee? Vastukset päälle kympin Yleiselektroniikasta
aattelin kysellä kun rupes kiinnostamaan tommonen kottarainen,että! onko millanen jos pitää vetää pitempää siivua esim.200-300km, paljon tommonen kuluttaa? kuitenkin pääasiallinen käyttö ois kylällä kurvailua ja työmatka ajelua ja minne sitä ikinä eksyykään
oli tommonen 990smr ensin mielessä mut ei taida perse kestää 15k laittaa,tai saattaa tulla kotona olosta tukalaa.. tietysti sitten aina pystyy
selevempi homma!elikkä sen parisatkua pääsee ja sit on hätä asemalle
ei sillä että oltas mitään euroopan turneeta vetämässä,kuhan nyt pystys ees jossain käymään ettei hihat pala ennen kun on päässy taajamasta.
No juu,sekalaisessa ajossa on itellä menny niin että noin 200km tai vähän alle niin valo syttyy. On tosin lyhkäsemmät välitykset joten meinaa olla matka-ajossa vähän turhankin korkeat kierrokset.
Onko täällä kukaan laittanu näihin power commanderia?Kiinnostais kokemukset.!
Entä QuickShifteriä? Olis vakavasti harkinnassa.
Power Commanderia ei saatu ikinä toimimaan. Tuneboy on minulla ja hyvin toimii. Oma pyörä olisi myös myynnissä 690 SMC
Joo huonosti kirjoitin tuohon edelliseen. Elikkä Power Commanderia ei ole ollenkaan SMC:hen.
Voi lukea mutta ei siihen sitä saa. Vuodesta 2008 on lukennut Power Commanderin sivuilla että tulossa mutta ei sitä kyllä ikinä tule.
