- Liittynyt
- 14.5.2005
- Sijainti
- Vihti
ja jos penkissä käydään niin samaan pitäs viedä että saa vertailua käyntiin ja mieluiten samaan aikaankin...
Myisivät vain korjaustaitoisille niin ei mene ajokausi ootellessa... vähän niinkuin Lada.Onko muilla ollut ongelmia näiden kanssa? Kaverilla on moinen ja vikoja seuraavasti..
- rundari jumitti 3000rpm kohdalle ( korjaantu kun irroitti piuhat akusta )
- tankki menee vaihtoon kun kusee bensaa ulos korkin kupeesta.
- pätki pidemmässä kiihdytyksessä vakiona
- sammuili jarrutuksen jälkeen vakiona
- uuden softan kanssa rykii ja nykii yms. ei käy nätisti/saatika toimi. kiinni käynyt leovince ja vakioputki. kummallakaan ei toimi asiallisesti.
Softa tuupattu Racing bike sidecar Oyssä. ilmoittivat muuten että kuun loppuun menee että saa pajalle. mopolla ajettu alta 1000km ja vikaa enemmän kuin....![]()
Enkä ainakaan näe tuolle samallaisia perusteita kuten vrt. mazda 3 mps jossa 1 ja 2 vaihteen tehot on rajotettu jottei vetonivelet mene solmuun ennenaikojaan. Joku keulimisenestoyritys haiskahtaa pahasti.Jotenkin mietityttää tuo "kaasunavausrajotin" 2-3vaihteella, sm:ssä ymmärrän sen olemassa olon jos siinä ei kerran ole map-selectoria. mutta luulis hitossa sen poistuvan smc:ssä jos map-valitsemen kääntää aseentoon 2, eli advanced ( äärimmäinen kaasuun vastaavuus). ?
paskasti toteutettu jos näin on.....
no, kai se on vaan kokeiltava(piuha irti-piuha kiinni-piuha irti jne) ja kuviteltava sitten olemattomia, tiedä näistä.....![]()
Superdukessa vastaavan rajoittimen tarkoitus on ainakin pitää äänet kurissa 2. ja 3. vaihteella pienemmissä nopeuksissa, esimerkiksi kaupungissa. Huipputehoahan rajoitin ei niinkään leikkaa vaan nimenomaan ala- ja keskirekisterin syöttöä.Enkä ainakaan näe tuolle samallaisia perusteita kuten vrt. mazda 3 mps jossa 1 ja 2 vaihteen tehot on rajotettu jottei vetonivelet mene solmuun ennenaikojaan. Joku keulimisenestoyritys haiskahtaa pahasti.
Tänks, täytyy mennä kattoo joutuuko kääntelemään.kyl siin dukessakin on namiska. luulis löytyvän suht samoista paikoista kuin smc:ssä. eli penkin alla siinä akun ja sulakeboksin välimaastossa sellainen kumipäällystetty noppa, jonka voi vetää ylös. ja nro.2 on oikea asento.
