KTM 690 SMC
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja maddog
Mulla oli molemmissa 690:ssä oma tekemä kartanvaihtokytkin ja onhan se mukava kun voi vaihtaa mieleisen kartan ilman penkin irroittamista. Moottorin joutuu sammuttamaan avaimesta tai stumpparista karttaa vaihtassa ja se onnistuu ajon aikana jos ei jaksa pysähtyä.
Moro. Ilmeisesti pyörästä pikkuhiljaa antautuu polttoainepumppu. saako tuota mistään halvemmalla, oli ainakin Motokeitaalla alkuperäinen aika kallis..?
Morjesta. Olis pyörässä ny avarampi imukansi suodattimineen. Vakioputki wingsin sliparilla. EVO1 sytkäkarttaa varmaa tarttis laittaa kehii. Sitä ei ainakaa tune ecun sivuilla jostain syystä ole. Muistelisin myös lukeneeni että se evo1 kartta sellaisenaan kävis liian laihalla.. Olikos jengi rikastanut sitä turvallisemmaksi ja oiskohan semmosta "rikastettua" karttaa jossai mahollisesti tyrkyllä? jos ei ni muistaako kukaa mitä arvoja on hexeihin naputellu.. Takaraivossa kolkuttelee joku että koko skaalaa rikastettu 3%. Onko se muuten jotenki VAARALLISEN laiha sellasenaan vai viittiiks tästä lähtee viemää pelin koerundille sillä? Mulla ei ainakaa ruiskuvehkeissä oo minkäänlaista perstuntumaa käykö rikkaalla vai laihalla..
Ps. eikö FI mapit mukamas vaihdu vai kartta switchin asennosta? oletin itse että asennossa 1 on käytössä 1 ep kartta ja F1 ja L1. Asennossa 2 käytössä 2 ep kartta ja F2 ja L2 kartat jne jne. pää pyörällä :0
kilrath sanoi:
Yksilöerot on sen verran suuria, että valmis kartta voi olla rikkaalla tahi laihalla tai jotain siltä väliltä. Ilman lambadaa on aika heikkoa arvailla, että kuinka paljon ja mihin suuntaan tartteis säätää.
Jeppistä. Ajattelin kuitenkin etten tee tästä hommasta mitään rakettitiedettä. Nakkelin jonku 2012 vuoden mallin kartan, joka tarkotettu tohon samaan setuppiin (evo1 ?) ja rikastin koko alueelta 3% just in case. noin 150km lenkin jälkee en ny mitää ihmeitä huomannu tehoissa eroa. imuäänet kyllä kasvoi perkeleesti. mut ehkä se pintakaasuköröttely vähä mukavemmaks muuttu. EP karttana on siis ollut jo pidempään se AMA:n räätälöimä progr. kartta. Muuten pyörä kävi ja kukkui kivasti. 15 min idle mukisematta yms. mahdoton stumpata. Tiedä sitte kuitenkaan onko seokset kuinka oikein tai pielessä. Nokinen se putken pää vielä oli ;) Eron väännössä huomais ehkä paremmin jos ois vakio eturatas. Vaihdoin pari kk sitte piikin pienempään.
-12 ja -13 ainoat erot kartoissa on kaasukarttojen progressiot, sytkä- ja polttoainekartat on identtisiä joten voi ladata -12 kartat -13 malliin.
AMa joskus aikoinaan teki paljon duunia karttojen kanssa ja killerittömällä Akralla/Wingsillä oli tarve rikastaa seoksia jollain alueella, en enään muista tarkemmin koska siitä on aikaa kun AMa:n kanssa noita käytiin läpi.
Evo1 kitillä ei saada muuta kun alavääntöä rutosti lisää vakioon verrattuna, Evo2 on ehkä vähän miedompi alakierroksilla mutta repii ihan eri tavalla ylhäällä. Kolmas versio on Turbotecin modaama kansi ja penkitys Evo2 kitin kanssa, kuuleman mukaan pyörä on hysteerinen aina kun kaasua vääntää reilummin kierroksista riippumatta, puhuttu 90hp konetehoista joka alkaa olla "ihan kiva" tuohon pyörään:)
Sellainen vinkki että kun sulla on avara uodattimen kotelo niin pestessä saa helposti menemään vedet ilmanputsariin. Jos on vakio paperinen suodatin niin se menee tukkoon kastuessa ja ilma ei kulje enään kunnolla, tämä tuli kerran käytännössä todettua kun tätä epäilin ja näennäisesti puhtaan suodattimen vaihdon jälkeen vetoja riitti ihan eri tavalla.
Joo kiitoksia vastauksista. Eli tosiaan 2012vm evo1 kartan löysin ja rikastin sitä joka alueelta lopulta 5%. AMAn kaasuläppä kartoilla mennään. Vaikee uskoo että se nyt mitenkää hirvittävän laihalla ainakaan kävis. Ja peli soi ihan mukavasti. Itse filsu on tommonen foam mallinen, varmaan enemmänkin offroadiin suunniteltu mutta eiköhän se asiansa aja. Ihan tyytyväisin mielin mennään, kyllä se putken pää ainaki vielä nokinen on ;) Tiedä sitte mikä se optimaalisin seos olis mutta täytyis varmaa siinä vaiheessa penkille peli viedä. Kovaa ajoo vaan. :orgmp:
Putken pää on aina nokinen nykybensoilla vaikka kävisi laihalla ja vaatteet haisee pakokaasulle, paitsi jos on katti joka poistaa molemmat ongemat. Mulla oli Evo1 molemmissa 690:ssä ja pa-karttoihin en koskenut ollenkaan, kokeilin +3% karttaa mutta en huomannut mitään käytännön eroa ajossa enkä kellossa joten palattiin tehdaskarttaan. 3-5% voi hyvinkin toimia jos ajaa ilman killeriä tai isolla killerillä, pienellä/hijaisella killerillä saattaa mennä rikkaalle koko alueelta.
Olen muutenkin skeptinen koko kartan rikastamiseen koska penkittämätön kartta ei ole koskaan lineaarinen eri kaausn asennoilla ja kierroksilla, siellä on seoksissa vuorenhuippuja ja notkoja, nyt kun lisätään soppaa niin notkoja saadaan korjattua mutta vuorenhuipulla sopan saanti lisääntyy. Jos syöttöä on liikaa niin se voi alkaa aiheuttamaan yksipyttyisessä ongelmia sylinterin voitelun kanssa, rikas seos huuhtoo öljykalvoa sylinterin seinämistä ja männän/renkaiden kuluminen kasvaa, varsinkin jos käytetään huonolaatuisia öljyjä. Kuulostaa ehkä vähän kaukaa haetulta mutta moni pienikin asia vaikuttaa siihen ajetaanko koneella 50tkm vai 150tkm.
Foami putsari on ihan jees niin kadulla kun sen ulkopuolella, toimii ja helppo pestä. Suosittelen käyttää bio-öljyjä suodattimessa, ne on helppo pestä vaikka lavuaarissa oikeilla pesuaineilla eikä tarvii lutrailla vahvojen aineiden kanssa.
Iso killeri kii. Kokeilin +3% ja +5% enkä mitään käytännön eroja huomannu. Kyseiset arvot perustuu muutenkin kaikkeen siihen, mitä oon niin suomalaisilta kuin ulkomaisiltakin forumeilta lukenut. Että laihalla ovat kartat vakiona kyseiseen setuppiin. Mölyä irtoo jo nyt ihan tarpeeksi ni saa killeri pysyäkin paikoillaan. Eikös AMA:lla ollut laajakaista lambdaki kii jossai välissä jolla se mittaili näitä? noh. niinku sanoin ni en jaksa viettää aikaa enemmän tietokoneen parissa kun ajellessa ni annan nyt mennä näillä. Jos nyt alkaa mieltä kaivertelemaan niin vien vehkeen sitte suosiolla penkitettäväksi. Foami vaikutti joo ihan pätevältä :thumbup:
Noi karttapohjat, tai siis itse taulukko on ilmeisesti triumphin alunperin? ku noissa on naputeltu arvoja kierrosalueille, joihin LC4 ei läheskään edes kiipeä.
Moi mulla on ktm 690 enduro vm.2017
Laitoin siihen VMX smoto vanteet alle ja edess on 120 levee rengas mutta se ottaa pumpun muoviholkkiin kiinni?
eli onko smc ja enduron etu pumpuissa eroa?
Jaa-a. Perjantaina taas kotinurkilla niin voisi mittailla onko noissa jotain eroa... Molemmat kun tuolla tallissa odottelee...
