KTM 690 SMC
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja maddog
Villeboy5 sanoi:
Mulla oli kans tuo jarrukahvan pala kadonnut. Teinuuden m5 ruuvista :grin: hyvin on toiminu.
Nojoo siis mähän tein kans uuden auton maalipinnan korjauskynän kärjestä.. (??? :grin::grin:). Mutta päädyin lopulta vetämään nippusiteellä sen kytkimen releen vaan pohjaan, joten jarruvalo ei pala koko aikaa, mutta toimii nyt vaan jalkajarrussa. Eipähän poliisit pääse itkemään, että valo palaa kokoajan, mutta olisihan tuo siistiä että toimisi molemmat.
Alkaa kieltämättä vähän risomaan tuo pyörä tällä hetkellä.
Nyt kun TPS -arvot on höylätty kohdilleen, ei FI -valo enää vilku, mutta sammuilu jatkuu. Jonkun aikaa ollu jo ongelmana, että satunnaisesti startatessa tyhjäkäynti on ok, mutta kun lähdet ajamaan niin ykkösellä alkaa ongelmat. Useimmiten ei pääse parkkipaikalta pois kun pyörä on sammunut ja uudelleen startatessa ei edes tyhjäkäynnillä pysy käynnissä.
TPS -säätöjen ja akun vaihdon jälkeen ei ole sammunut kertaakaan liikenteeseen, mutta aina kun lähdettäessä on alkanut tökkimään niin taistelua on 15-30min ennenkun pyörä toimii kunnolla.
Ainut mikä tässä vaiheessa on käynyt mielessä on ettei kone saa tarpeeksi ilmaa. Pyörässä Leovincen slipari ja sille akran kartta. Myös bensakartta vaihdettu.
Onko mahdollista että tommonen Foam -putsari tai avarampi putsarin kotelo auttais asiaa?
PS. Oon pistäny merkille että toi tökkiminen on tapahtunut aina kun on aurinkoinen/kuuma ilma(?)
HCPeltsi sanoi:
Eikö se toinen kartta vaikuta ainoastaan siihen miten vastaa kaasuun, eli juurikin se bensakartta on se ratkaiseva. En nyt ole tätä sun ongelmaa niin tarkasti seurannut, muuta jos sulla itsellä kaapeli niin jos lataisit varmuudeksi uuden kartan tai laita vaikka se vakio kokeeksi, tosin on luultavasti liian laihalla.
http://www.motokeidas.com/shop/tuot...odatinkotelon-kansi-690-EnduroSMC-76506102000 ei maksa paljoa.
Sippe sanoi:
Kyllähän toi kaapeli löytyy. On käyny toi kartan vaihto mielessä, mutta ajattelin että onko se mahdollista että kartta kusee, kun ongelma ei ilmene joka kerta käynnistäessä? Tässä on tullu jonkun verran kuitenkin ajettua ja starttailtua sen jälkeen kun tämä ongelma viimeksi ilmeni? :blink:
HCPeltsi sanoi:
No ei se kieltämättä kovin todenäköiseltä tunnu mutta aina voi kokeilla, mulla joskus RC8 kiukutteli heti kartan vaihdon jälkeen ei käynyt tyhjäkäyntiä tai siis sammui kun koski kaasuun. 15min käyttö/flekti käynnistyy kaasuun koskematta ja virrat pois niin alkoi toimia.
Sippe sanoi:
Joo pitää vissiin yrittää tota 15min tyhjäkäyntiä taas, vaikka on sekin kyllä tehty sekä karttojen päivitysten, että TPS -säätöjen jälkeen. En oo oikeen löytänyt mistään infoa, että missä vaiheessa noita putsaria/koteloa on kannattavaa alkaa päivittämään.. Että onko se edes hyödyllistä pelkällä sliparilla. Mutta toisaalta kaikilla näyttää olevan näissä LC4:ssa omanlaisensa käyntiongelmat ja ratkaisut..
HCPeltsi sanoi:
Tuolla tuneecun sivulla on melkoinen määrä karttoja 2008-2010 se evo1 oli ainakin mulla uudemmassa SMC-R se joka laitettiin kun oli myös imukotelo vaihdettu ja toimi hienosti. Tarkalleen EVO1 pakettiin kuuluu myös putkiston alkuosa mutta aika harva sitä on vaihtanut.
Sippe sanoi:
Okei. Pitää siis harkita tosissaan että jos vaihtais kartan. Lueskelin tossa lisää foorumeita kyseisestä ongelmasta.. Siellä on sivujalan killswitch poistosta kartan vaihtoon kaikkea tarjolla.. Pitää ilmeisesti heittää noppaa että mistä aloitellaan. Toisaalta kartan vaihto on ainakin alkajaisiksi se ilmainen vaihtoehto.
HCPeltsi sanoi:
Kannattaa se nyt ekana vaihtaa siitä akran kartasta pois ja vaikka evo1 kartta tilalle. Itellä oli kans tommosta sammumisongelmaa ja lähti pois kun latas evo1 kartat ja rikasti 7% koko alueen läpi kuten AMA on menestyksekkäästi tutkinut toisella foorumilla. http://www.matkaendurot.net/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=20001
Itsellä nykimis/sammumis ongelmat ovat mennyttä ja pyörä toimii läpi kierrosalueen hienosti, samalla poistui se ikävä tasakaasurytkytys melkeen kokonaan. Itellä -10 Akran kokoputki, EVO1 suodatinkansi ja powerparts foami. Muillakin foorumeilla ei ole kauhean hyvässä maineessa tuo "akrakartta".
Osaiskos täällä kukaan neuvoa kun omassa dukessani sattui sellanen ongelma, että virrat menee päälle mutta starttia painaessa kuuluu vaan naks ja mittaristo nollautuu. Sit kuulin että johtuu akun alhasesta jännitteestä ja latasin akun ja laitoin kiinni pyörään uudestaan. Noh eipä tullu pyörään virtaa ollenkaan ku poltti pääsulakkeen jostain syystä. Nyt on uusi pääsulake ja kiinnitin akun, mutta edelleen poltti sulakkeen. Kokeilin vaihtaa sulaketta kun akku oli kiinni niin poltti senkin suoraan. Osaiskos kukaan neuvoa et miks polttaa pääsulakkeen?
aandi sanoi:
Jos on rakenne sama kun SMC:ssä niin startin Rele K10 (pääsulakkeen kanssa samassa) tai K11 startin apurele paskana. Luultavasti toi K10 kuitenkin. Startti on M10 kuvassa ja akku G10. Yleismittarilla ohmialueella kun käyt noi releet läpi niin löytyy vika. Tietty starttikin voi olla oikosulussa, jos siinä mitattaessa resistanssi näyttää nollaa on sieltä käämi oikosulussa.
    46,5 KB · Katselut: 37
Morjensta! Löytyykö kellään laitteita/halua saattaa 2010vm.smc täysitehoiseksi ? Sisällä nyt 25kw kartta ja eihän tolla kukaan jaksa... Pk seutu, tarjoa apuasi yv:llä niin sovitaan korvaukesta yms.:respect:
Heippa taas, tänään töistä kotiin tullessani ruiskun ja sylinterin välinen kumitorvi irtoi sylinterin päästä ja meno alkoi vähän tökkimään. Ajelin kotiin asti ennenkuin löysin tökkivän menon syyksi tuon torven. Nyt kuitenkin torvi on taas paikoillaan niinkuin pitää mutta meno on edelleen tökkivää. Eli käy tyhjäkäyntiä n 1k rpm ja meinaa sammua tyhjäkäynnillä, välillä saattaa nousta normi tyhjäkäynnillekkin mutta kun antaa kaasua ja päästää kaasusta romahtaa taas sinnee kilon lukemiin ja meinaa sammua. Jos antaa nopeasti kaasua niin stumppaa. yli 1500 kierroksilla pyörä kuitenkin toimii hienosti, ainut ongelma on nyt tuo tyhjäkäynti.....
Villeboy5 sanoi:
Ite en keksi muuta kun TPS -asetukset. Eikös ne ole pääosin vastuussa tyhjäkäynnistä?
Mulla oli aluksi pyörässä vaan Leovincen slipari ja akran kartat kiinni, ja tyhjäkäynti + sammuilu + nopeasta kaasusta sammuminen oli ihan jatkuvaa. TPS -säädöt oli tehty ja silti takkusi kokoajan.
Vaihdoin ilmanputsarinkannen avarampaan, KTM Powerparts malliin ja EVO1 -kartat sisään niin kuin Cantoona aiemmin suositteli. Jumalauta että on toimiva pyörä. Ihan eri vehje kun se vessa mikä oli Akran kartoilla.
Tais mennä vähän offtopic mutta semmosta se on :orgmp:
Mitkäs tämmösessä SMC:eessä on vakiovälitykset? Ja mitä välityksiä suosittelette laittamaan? Ei tartte huutaa isolla tiellä mutta saa olla kuitenkin todennäkösesti vakiota pienemmät?
Kellään mitään hajuja mistä sais noita Heat Guardeja (hiilikuitu kuvio) putkeen? En tarkoita powerpartseja, joissa on ihan maailmanlopun kate. Keväällä löysin jonkun eurooppalaisen sivun/ebay myyjän jolta sai kohtuuhintaan, mutta enää ei tietysti löydy. :O
Myös tuneEcu löytyy Espoosta ja tarvittaessa apua kartoissa / vianhakuun.
YV tavoittaa.
Jos jollain on jäänyt ylimääräisenä oikeaa orkkispeiliä ja oikeaa käsi/kahvasuojaa, niin voi tarjota yv:llä
Moro.oliskos kellä tiedossa purettua 690 duke/smc-r.ää vm.11-13 tartteis ehjän kaasuläppärungon???uus aika suolaisen hintainen 871 egee
