Ktm 690 smc-r 2017
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Staniix
Terve foorumilaisille!
Olis kysymys tuosta 690.
Olis varmaan aika ruveta katsomaan venttiileitä ja ehkä säädellä niitä myös. Minkälaiset shimmi palat sinne käy ja mistä saisi tilattua sen sarjan? Ohjekirjassa nytten on jonkinnäköiset arvot taisi olla 34mm ja 40mm. 10mm varmaan käy? Joutuuko ebaystä tilaamaan?
Toinen kysymys on sitten myös että mitä muuta tarvis huomioida kun ottaa sen koneen auki? Nokkaketju varmasti ja keinuvivut. Nokkaketjun kiristimen ostin tuossa ton mekaanisen.
Tottakai myös tehdään samalla perus huolto elikkäs öljyjen vaihto ja suodattimien.
Kiitoksia vastauksista!
Paljon ajettu? 10mm palat muistaakseni on, Kotarikauppias, Storm ja olikohan Kawassakin noita 10mm nappeja. Nuo 34&40mm kuulostaa venttiilien halkaisijoilta. Noilla koneilla on ajettu paljon, tutulla on toisella sadalla, ketjua ei muistaakseni ole siihenkään vaihdettu. Jos tuon ikäisessä on vielä rullakeinut, niiden kunto kannattaa tarkastaa samalla, rullien laakerointi on ollut joissain vähän heikko.
Ei ole tosiaan kun joku 16,5tuhatta. Niin en ole varma onko tuossa 17vm rullakrinut kun tuossa piti olla vissiin ne kestävemmät keinut. Onko mitään ideoita mistä ne shimit ostaa? S
Älä koske ketjuun turhaan. -17 taisi ainakin Husseen tulla se uudempi kone, Kotarista en ole varma. Ei välttämättä tarvitse välyksiin noilla kilsoilla koskea jos ei ole millään kärpäsverkkoilmanputsarilla ajeltu. Missäpäin mahdat asustaa? Helpompi neuvoa lähintä kauppaa.
Stormilta saa ainakin. https://www.storm-motor.fi/yleisosa...at-yksittain/prox-valve-shim-diameter-1000mm/
Ei omaa kokemusta Proxin paloista, olen hiomalla ottanut orkkiksista jos on pieni säätötarve.
Uudempi (Duke 690 -16) kone tuli husseen 2017 ja Kotariin 2019.
10mm on venttiilin säätöpalat. Jos ajettu 16tkm, niin eipä ole keinuilla tai ketjulla mitään hättää vielä.
Ookei. Kiitos paljon inffosta tää jeesaa meitä tuon kanssa.
Ei tee ainakaan pahitteeks tarkistaa nuo keinuvivut!
