Kovan pultin poraaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mikeyx
Rocolin nimeen itsekin vannon, mutta sitä on ainakin aiemmin täällä tuppukylässä ollut hankala saada yksityishenkilönä hankittua ja korvaavana tuotteena on tullut käytettyä Würthin leikkuutahnaa: https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/P...COOL/31063008010401.cyid/3106.cgid/fi/FI/EUR/
Tuota ainaki aiemmin sai hankittua paikallisesta Puuilosta ja tuommoinen linkin purkki on satunnaisessa harrastekoneistelukäytössä kestänyt nyt jo ehkä jonkun 5-10v. ajan.
Nyt on tullut Wurthille paljon kehuttuja poranteriä juuri tällaisiin töihin. Poran teroitus on kuin joulukuusiterä pienoiskoossa. Menee kuulemma koviin pultteihin kuin veitsi voihin ja ekevät vielä pyöreän reiän.
PTuru sanoi:
Kai posti kulkee, Protools näyttäisi ilmoittavan ihan alvilliset hinnatkin...
Varmaan muualtakin löytyy, ei tietenkään joka kylästä välttämättä heti ja hyllystä.
Helppo kaava pikateräs poranterille pyöriminopeudessa on, jäähdytyksen kanssa 6000/terän halkaisija ja ilman jäähdytystä 4000/terän halkaisija. Tolla kaavalla pääsee sille alueelle että terät kestää kohtalaisen hyvin. Käsiporalla se vaan on arvailujen varassa paljonko on istukan pyörimisnopeus, mielummin liian pienet kun isot kierrokset HSS:än kanssa.
Rocolia saa myös öljynä pienissä pulloissa, mutta pikaiseen kotitarpeeseen käy myös melkein mikä tahansa öljy jos ei ole Rocol kauppaa vieressä.
Joskus oli K-raudassa Boschin poranteriä ruostumattomalle teräkselle jotka tuntui kestävän paremmin kovassa materiaalissa. Kerran joutui tekemään "kenttäkorjauksen" primitiivisillä välineillä ja tuolla terällä saatiin reikä aikaiseksi kun tavan HSS terä tylsyi heti.
Riippuu paljon poratavasta materiaalista miten terä kestää. Jos teräksessä on korkea hiilipitoisuus ja terä pääsee kerrankin "sutimaan" niin porattava pinta karkenee välittömästi terä on samantien kaputt. Siinä vaiheessa on turha hinkuttaa kovettunutta pintaa tylsällä terällä, terän teroitus tai uusi terä ja kovalla paineella ja pienillä kierroksilla uusi yritys.
Voi myös lähteä avaamaan kovettunutta pintaa pienemmälä terällä, vaikkapa 4.8mm pop-niitti terä on on hyvä pinnan avaukseen.
Kovametalliporat on kalliita ja niitä löytyy harvasta kyläkaupasta. Lisäksi ne on erittäin hauraita kaikenlaisille vääntö ja isku rasitukselle, saa helposti teroituksen murtumaan tai terän katkeamaan. Oikein käytettynä kestää todella hyvin ja pureutuu koviin materiaaleihin hyvästi.
T: Toinen vanhan liiton koneistaja
Joskus on ollu pultin kanta sellaisessa paikassa ettei päässy poraamaan. Huokaisin raskaasti ja otin dremelin ja hiomakiven. Sillähän se lähti hitaasti kiiruhtaen, kai muutama satku pyyhkäisyllä, täysillä kierroksilla. Hitaalta se tuntui, mutta eipä siinä 20-25 minuutissa olisi juuri ehtinyt muutakaan säätää.
Kotarikuski sanoi:
Tuossa on ajatusta.
nykyään ei taida ihan kaikilla maltti riittää monotooniseen yhden liikkeen duuniin, joka kestää 20-25 minuuttia, vaikka tiedossa olisi se, että sillä ongelma ratkeaa.
Sen sijaan aletaan pyörimään ympyrää ja keksimiään mitä ihmeellisimpiä vaihtoehtoja ongelman ratkaisuun.
Aikaa, vaivaa ja rahaa menee useasti enemmän kuin siihen hitaaseen kiirustamiseen.
Kiitokset vinkeistä - pultti on nyt porattu.
Elikä pienempää 'perusterää' koneeseen (joku vanha Boschin kuluttajille myytävä salkku on tallissa), ja leikkausöljyllä, hitailla kierroksilla ja isolla voimalla lähti lastuamaan. Sitten hieman isompi terä koneeseen ja edellisen toisto.
Homma aina tyssäsi isommalla terällä ja terä jäi lipsumaan - oletuksena että pultti karkeni tai terä tylsyi. Ongelma aiheutuikin siitä, että isompi terä löysi pienemmällä tehdyn porauksen pään eikä pystynyt sen vuoksi etenemään.
Sitten kun poraaminen oli riittävän pitkällä, niin vasaralla ja tuurnalla pultin pää lyömällä pois.
Taas oppi jotain - kiitokset neuvojille.
Jos vaan on tilaa käyttää iskumeisseliä, niin se toimii kyllä useimpiin juuttuneisiin pultteihin. Se pitää tietysti ottaa ajoissa käyttöön, eli heti kun tuntuu, että normi avain voi luistaa.
Aikoinaan koulussa sanoivat että aloitusreikä olis hyvä tehdä max 5mm terällä. Sitä isommissa terissä kärjessä on tasainen kohta, eikä lähde leikkaamaan kunnolla...
Aloitusreiän tarve riippuu siitä minkälainen teroitus on poranterässä, jos on teroitettu kärkikevennys niin voi porata suoraan isollakin terällä. Esireiän poraus alkaa tulla tarpeelliseksi yli 10mm terillä jos kärkeä ei ole kevennetty, myös porattava materiaali joskus määrittää voiko vetää suoraan isolla vai joutuuko tekemään esiporauksen pienemmällä terällä. Esireiän minimi koko on oltava suurempi kun ison poranterän teroittamattoman kärjen paksuus, oikean mitan saa selville tönärillä.
Hyvin harvoin tulee porattua esireikää, yleensä käytössä on kärjestä teroitetut terät, joko tehdastekoiset tai itse hiotut.
Peltiin kun poraa reikää niin siitä tuppaa usein tulemaan kolmikulmainen, joskus on auttanut kun poranterän ja pellin väliin on laittanut pienen palan farkkukangasta ja tippa öljyä. Tolla kikalla on porattu monet pyöreähköt reiät ohueen levyyn. Toinen tapa on teroittaa HSS terät vähän saman tyylisesti kun kierukkapuuporat, näitä sanottiin aikoinaan peltileikkuu teriksi, niitä ei saanut kaupasta vaan ne hiottiin itse. Noilla terillä saa ohueen levyyn pyöreän ja mittatarkan reiän eikä tule juurikaan purseita.
Koheltaja sanoi:
Jah jos oikein helpolla haluaa päästä, niin ostaa askelporan tai kartioporan.
Ihan vaan vinkiksi niille jotka eivät tiedä sellaisten olemassaolosta.
Kyllä, joulukuusi on helppo ratkaisu ohutlevylle satunnaisten reikien poraamiseen. Jos enemmän tekee, tai pitää saada purseeton reikä niin teroittamiseksi menee. Ellei sitten ole käytössä käsikäyttöistä lävistintä, nekin on hyviä levyjen rei'ittämiseen.
Jos joku on kovaa muuten hanklaa porata ja sattuu
olemaan jonkun moinen hitsaus kone, paineilmaa niin on semoinenkin
hilli talttus tms puikko systeemi millä voi sulatella sen sieltä pois,
Tänään pääsin taas ottelemaan kakstoistapisteysin kanssa. Hirveän ähellyksen ja hikoilun jälkeen selvisin voittajana (?).
Kun oli samat terät kuin edellisellä kerralla niin ei jaksanut oikein enää lastuta. Pienempää ja isompaa terää vuoronperään pienehköillä kierroksilla ja helvetillisellä paineella, niin vähitellen pultti antautui.
Mikeyx sanoi:
Joskus on turvauduttu Dremeliin ja sopivaan hiomakiveen. Pitää vaan olla lehmän hermot kun yhdellä pyyhkäisyllä lähtee ehkä satanen. Siinä voi mennä parikyt minuuttia tai puoli tuntia, mutta eipä siinä ajassa käydä teriä hakemassa, tunti puolitoista menisi, ainakin täällä maalla. Menettelee jos pultteja on yksi...
Ei kai se ole kuusiokolon vika jos ne pyöristyy, vika on silloin yleensä työkaluissa tai työmenetelmissä. Kuusiokolon vaihto kuusiokantaan voi siirtää ongelmaa, ei korjata sitä.
