Kossin nappikuulokkeet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja reflex
Itsellä käytössä Kossin Theplugit nyt toista viikkoa.
Käytössä mukana tulleet "earit".
Muutamia huomioita:
+ Hyvä ääni
+ Riittävä vaimennus mopokäyttöön (kun säätää soittimesta äänenvoimakkuuden sopivaksi ennen liikkeellelähtöä, kuuluu musiikki selvästi vielä moottoritienopeuksissa)
- Hieman liian iso osa kuulokkeesta jää korvakäytävän ulkopuolelle -> Kypärän pukeminen ja riisuminen vaatii hieman treeniä.
- Omaan käyttöön liian pitkä johto.
Minun korva/kypäräyhdistelmälläni kuulokkeet eivät juurikaan paina korvaa. Parin tunnin ajelun jälkeen tekee hyvää ottaa hetkeksi (kahvitauoksi) pois, mutta tauon jälkeen menee taas pari tuntia kivasti.
Suurin ongelma lienee se, että korvani vahaantuvat melkoisesti kun käytän korvatulppia. Ihan tavallisetkin tulpat saavat melkoisen vaha"erektion" aikaiseksi, joten Kossin mustat tulpat ovat melko nopeasti karun näköiset..
Ei muuta kuin
Itelle ostin tuollaiset sonyn mdr-ex51lp kuulokkimet. Hyvin uppoaa pään sisään(ei tarvii naputella vasaralla), eikä paina ollenkaan ajellessa. Vaimennuskin on oikein riittävä, niin ettei biisien välillä kuulu kypärän huminaa juuri lainkaan. Ite käytän noiden mukana tulevista kumijutskista niitä pienimpiä, koska keskikokoiset ei tunnu oikein istuvan niin hyvin ja suurimmat ei mahdu korvaan ollenkaan.
Itse ostin tuollaiset ja muuten kyllä oikein hyvä mutta kuulokkeiden silikonilla päällystetyt johdot ottavat osumaa --> johtojen suojat kuluvat / repeilevät pois todella nopeasti.
Niitä kypärän pehmusteita vai kyllä huoletta vähän avartaa siitä korvien kohdalta jos kuulokkeet painaa, ei se kypärän suojaavuus siitä heikkene.
Vinkkinä että kaikista helpoiten noita eareja saa rei'itettyä plugi käyttöön nahanreittijällä, siis sellaisella jolla tehdään vyöhön lisää reikiä.
Ja kun jokaisesta kodista ei kuitenkaan löydy tuollaista vempelettä, niin esim. lämmitetty naula uppoaa nätisti Earista läpi.
Ja niille joilla meinaa ahistaa niin vinkiksi, että tuosta perus-Earista kannattaa leikata saksilla vaikka muutama milli pituutta pois, niin pitäisi mahtua paremmin...
Itsellä ei ainakaan ole mitään ongelmia noiden kanssa, kun vähän modaa ensin.
ÄÄni sonyn ex71sille. Vaimennus voisi olla parempikin (kuten etymoticin er6sissa oli) mutta nuo mahtuvat loistavasti ja mukavasti kypärän sisään. Etyt eivät mahtuneet, korviin kävi koskemaan muutaman kymmenen kilsan lenkillä. Sonyja on tullu parhaillaan pidettyä matkaajossa koko päivä korvissa ilman kipuja.
Jep, itellä tuollaset etymoticin eristävät napit, tosin toinen kuuloke rikki joten käytän niin että toisesta vaan kuuluu musa ja toinen on korvatulppa. tai sitten ei pidä toisessa korvassa mitään.
EDiT: Äsken modasin nappeja vielä niin että kuuluu siitä toisesta kanavasta sekä oikean että vasemman kanavan äänet
Elfalta hain Kossin The Plugit vajaalla 16eurolla. Yllättävän hyvin kuuluu musiikki pienelläkin voluumilla ja vaimennus toimii hyvin alkup. Kossin tulpillakin. Kypärä meni kuulokkeiden kanssa päähän varsin näppärästi, mutta pois ottaminen vaatii pikkusen treeniä ettei korvat irtoa samalla.
-JP-
Plugit on käytössä. Eivät paina korvia, mutta kypärän laittaminen päähän on vaikeaa siten, että pysyvät korvissa paikoillaan. Vaimentavat silikonitulpilla kohtuullisesti. Nyt pitäisi koittaa modata taas perusearit tulpiksi.
Meikulla myös käytössä KOSS "plugit" ja hyvin rokkaa
Meikäläisen "tajunta" on senverta kookas, että napit istuu modaamattomina hyvin korviin. Kypärän saaminen päähän ei ole ongelma ja kuulokkeet pysyvät hyvin korvissa, eivätkä ala painaa pitkälläkään ajomatkalla.
Ongelmia tulee vasta sitten, kun otan kypärän päästä. Kypäräni on Arai Signet GT, jonka suuaukko on AHDAS
Tämä taas aiheuttaa sen, että napit repivät korvia infernaalista kipua aiheuttaen
Kypärää ei saa mitenkään pois päästä niin, etteivät napit repisi korvia verille.
Pirkkanurkkavinkkini onkin raottaa kypärän alareunaa mahdollisimman paljon ja vetää kuuloke kerrallaan pois kypärästä ja sitten vasta potta pois päästä. Ei ehkä kaikkein fiksuin tapa, mutta mä ostan mielummin uusia kuulokkeita, kuin korvia.
Täältä ääni myös Plug:e. Hyvä ääni ja vaimentaa tarpeeksi, mut sama ongelma on itelläkin ton kypärän pois ottamisen kanssa.
Ite oon aatellu samaa kikkaa ku esim formulakuskeilla eli pieni teipinpätkä sen kuulokkeen pään yli.
Teippi saattaa toimiakin pidemmillä matkoilla. Nurkka-ajossa tulee kypärää revittyä päästä senverta sakeaan tahtiin, ettei viitsisi alkaa teippien kanssa pelleilemään.
Onkohan millän valmistajalla sellaisia nappikuulokkeita, jotka olisivat malliltaan, kuin normaali korvatulppa. Eli koko nappi mahtuisi korvakäytävään tai ainakin täysin tuohon ensimmäiseen "syvennykseen" korvakäytävän ympärillä.
EDIT: Satuin huomaamaan, että plugeista on saatavana matalampi malli (kts. kuva). Itselläni on tuo korkeampi , valkoinen malli.
Vaimenninmonitorien expertti etymotic valmistaa erittäin korkealaatuisia lavamonitoreja ammattilaiskäyttöön (er4). Hinta on myös valitettavasti aika suolainen n. 250€. Samalta puljulta löytyy myös kuluttaja käyttöön suunniteltu ER6-sarja, jonka hinta huitelee 120-150€ tienoilla mallista riippuen. Miinuksena luonnollisesti heikentynyt äänenlaatu sekä jonkin verran suurempi koko. Pienet ne kuitenkin ovat verrattuna kossin plugeihin.
Myös Shure tarjoaa vastaavanlaisia nappeja. Shuren napit tosin ovat melko kookkaita, mutta toisaalta ihan fiksusti muotoiltuja.
Ja mitä sparkplugeihin tulee, niin ääni on marginaalisesti parempi alkuperäisiin nähden. Ei kovin kummoinen kuitenkaan, joten äänenlaadun takia ei sparkkeja kannata ostaa, <provo>eikä kossin tuotteita ylipäätään</provo>
Vaikka olenkin vallan tyytyväinen kosseihin pienellä modauksella mopokäyttöön, niin nuo etymoticit kiinnostavat. Mistähän noita kannattaa kysellä?
Entäpä kumpi 6-sarjalainen olisi luonnollisempi valinta herkkyyden kannalta? Kosseja soittimeni jaksaa toistaa mukavasti ja niiden speksit taitavat vastata lähinnä 6isolatoria (Er6i). ER6 (ilman iitä) näyttää olevan aika reilusti epäherkempi. Soitin pyörinee tulevaisuudessakin jossain creativen zenin ja ipodin välissä. Olisikohan kenelläkään kokemusta eri malleista tässä mielessä?
sanoi:
No jaa. Äänenlaatu nyt on melko suhteellinen käsite. Tuskinpa nämä etymoticitkaan mitään hifinautintoa tarjoavat ja sitten taas toisaalta, parinkympin nappuloiksi kossin plugit ovat sopivalla tulpalla mielestäni melkoisen hyvät, varsinkin mopokäyttöön.
Suomesta mokomia ei saa mistään. Keski-/itäeurooppalaiset verkkokaupat sen sijaan palvelevat auliisti, esim 4yourears taitaa tarjota tällä hetkellä edullisimpia hintoja.
sanoi:
No tuon I:ttömän mallin 48ohmin impedanssi kiskoo kyllä nuo heppoisemmat MP3-soittimet polvilleen ongelmitta, jolloin seurauksena on heikentynyt äänenlaatu ja bassotaajuuksien katoaminen. Suosittelisin siis lämpimästi nimenomaan tuota i-mallia
sanoi:
Toki on suhteellista, mutta jos kossin plugeja pitää hyvinä, ei joko  tiedä paremmasta, tai sitten korvan fyysinen erottelukyky ei vaan ole kovin kummoista luokkaa. Ja jos nyt ihan totta puhutaan, niin etyt itseasiassa tarjoavat hifinautintoa, joskin sointia vaivaa tietty kliinisyys, monitorikäyttöön kun ovat tarkoitettu. Poikkeuksen tekee tuo i-malli, joka ei oikein tahdo pärjätä isoveljilleen, mutta kyllä sekin kyykyttää aika kovalla marginaalilla kaikki alta 50€ korvanapit.
edit krojotusvireet
Apteekista KOSSeihin (olikohan 3M:n valmistamat) siniset "joulukuusitulpat". Kuumennetulla naulalla tms kärkeen reikä, jotta ääni pääsee ulos. Vartta lyhyemmäksi siten, ettei paina kypärään.
Mistähän noita joulukuusia oikein saisi, meinaan muutamassa paikassa on pääkaupunkiseudulla tullut käytyä, mutta ei oota tarjotaan.
Ääni Creativen EP-630
Hyviä kokemuksia Creativen EP-630 kuulokkeista. Mukana tulee eri kokoisia tiivisteitä jolla voi kuulokkeen sovittaa omaan korvaan sopivaksi. Vaimennus on samaa luokkaa 3M korvatulppien kanssa.
Joo aivan kauheet on. Ostelin noi the Plugit ja se kuulokeosa on nii teräväreunane ja iso ettei sitä saa millään mukavasti korvaan. Onneks en maksanu paljoa mut ei hemmetti. Vielä ku tottunu olin niihi etymoticin nappuloihin jotka meni heittämällä korvaan, pysy siellä just silleen ku halus, ei asetteluongelmia, ei tullu korvat kipeeks, ääni oli ku isoissa hifikuulokkeissa ja koko nii pieni ettei huomannu mitää eroa kypärää päähän laittaessa. Ainoo ongelma on hinta, saatavuus ja johdon kestävyys. Shurella on vastaavat mutta hintaa onkin sitten taas yli tuplasti.
elikkäs:
Koss 30e - aivan surkeat muihin verrattuna
etymotic 140e - loistavat, mutta johto hajoaa ja korjattua ei saa.
Shure +300e - muuten kuin etymotic mutta johto kestää ja suomessa myy esim verkkokauppa joten huollon pitäisi pelata.
Nyt siis räpellän toispuoleisella etymoticilla ja pidän toisessa korvassa vain korvatulppaa jos sitäkään.
Kenelläkään kokemuksia Creativen EP-635:ta??
Prismassa olis tollaset n.35€...
Käsitinkö siis oikein noista edellisistä viesteistä, että olette "upottaneet" noita kuulokkeita korvatulppiin?? Taistelen juuri ton musiikki asian kanssa ku ilman vaimennusta en kuule musiikkia kunnolla huminan takaa...
