Korvatulpat...
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Katya450
Tähän keskusteluun otan sen verran osaa, että mie käytän tulppia. Semmosii keltasii perustulppii jotka toimii ihan hyvin.
Niitä mulla on kaikkien ajopukujen taskuissa ja varastossa iso kasa, että riittää. Vaihtaa vaikka joka ajokerran jälkeen uuvet. Mutta tulppia ehdottomasti kyllä...
Minäkin olen (korvatulppa) käyttäjä. Ei niitä kaikki hyväksy, mutta kun kaikkia ei voi miellyttää niin joutuu toteamaan että .. harmillista.
Merkillä ei niin väliä, nyt on perus-EAReita taskussa. Vaihtokappaleita on useita mukana. Kun keräävät likaa niin alkavat korvat ärtymään. Muutaman täyden ajopäivän välein roskiin ja uutta tilalle. Sinisiä 3M kuusia olen kokeillut mutta tuppaavat ottamaan kypärään kiinni päähän laittaessa/pois ottaessa. Ehkä tässä ketjussa mainitut moto/worksafet voisivat toimia, voisi kysellä stormilta ensi käynnillä.
Tero-75 sanoi:
Tilasin korvatulpat.fi:stä nuo MotoSafet. Mielenkiinnolla odotan toimivuutta.
Itsellä toimii hyvin, käytän keltaisia filttereitä (tehokkaampi). Omat korvakäytävät on mallia medium, kun olen sovitellut erilaisia musiikkinappeja, joissa erilaisia tattikokoja. Sen käsityksen olen saanut, että suuremmissa korvakäytävissä nuo ei toimi kunnolla vaikka miten laittaisi. Suosittelen kyllä laittamaan sen asennusputken kanssa, vaikka jotkut väittävät homman onnistuvan ilman sitä. Ilmeisesti väljempikorvaisia. Jotkut lyhentävät sitä filtteriosaa tutista hieman, niin ei ota kiinni kypärän pehmikkeisiin.
Gigantti kauppaa hyvin samanlaisia tulppia hintaan 10€.
BadToThe Bone sanoi:
Lähtökohtaisesti homma vaan menee niin, että jos melu ei "satu korviin".... eikä siitä saa
"rasitusoireita", siitä ei synny vaurioitakaan!
Mihinkäs tutkimukseen tai mistä hankittuun tietoon tämä väittämä perustuu? Saisko linkin, kiitos.
Itse pyrin käyttämään tulppia, jopa lyhyilläkin matkoilla. Välillä jää laittamatta, kun tämä touhu on muutenkin sellaista "tarzanin nostamista puuhun"- meininkiä hanskoineen, vetokejuineen, kypärineen jne. (Mutta silloinkin se on oma valinta).
Armeijassa saattuneesta räjäytysonnettomuudesta johtuen mulla on keskiarvollisesti ihan hyvä kuulonalenema (ei kuitenkaan invaliditeetti tasoa, damn, jää kk korvaukset saamatta).
Käytönnässä tuo tarkoittaa vain, että sirkat ei minulle enää siritä, ja baarissa muiden puhe voipi olla puuroutuvaa jos taustamusiikki voimallista/tietyn taajuuksista. Lisäksi alituinen tinnitus.
Tuo viimeinen voimistuu oikein mukavasti kun nakupyörällä ajalee ilman eareita kypärän pauhussa, jopa lyhyellä välillä. Ja kyllä mun mutu on se, että jos se voimistuu, ei mun korville hyvääkään ole tehty. +1 eareille, ihan sama millaisille, mulla tupakanpuruiset Bilsomit.
Mulla oli muistikuva että olisin vastannut jo korvatulpista ja niiden käytöstä, vaan en löytänyt.. Noh..
Itse käytän aina tulppia. Tottunut niitä käyttämään ja jos niistä edes jotain apua on ettei kuulo huonone, niin hyvä. Jostakin muistan lukeneeni juuri tuosta tuulen haitallisuudesta, sen taajuudesta (täällä on taajuudesta juttua, mutta koitan kaivella josko löytyis se oikea artikkeli)
Ostin tuollaiset kuusimalliset clasulta, mutta ne on liian pitkät eikä vaimenna kunnolla.
Kypärä painaa tulppiin ilkeästi enkä saa niitä oikein edes korvakäytävään mahtumaan kunnolla ilman että sattuu. Kuorsausta nuo ei päästä kovinhyvin läpi joten nukkuessa hyvät :grin: eikä mennyt rahat hukkaan.
Keltavalkoisia eareja oon käyttänyt motoilussa. Viimeksi ostin satsin S-kokoisia, mahtuu paremmin korviin.
Kävin huhtikuun lopussa rakennusalan työsuojeluvaltuutetun kurssin, jossa käytiin läpi mm. kuulonsuojausta.
Monella tuntuu olevan harhaluulo että jos ei (enää) koe melua häiritseväksi ei se myöskään tee enää tuhojaan kuulolle. "En mä enää kuulosuojia tarvitse kun mulla on jo kuulo huonontunut" Fakta vain on että 85dB (vai oliko nykyisin 80db) on raja jonka ylittävä melu on todettu aiheuttavan kuulovaurioita, huolimatta siitä kuinka hyvä tai huono kuulo on ennestään, ja kuulo jatkaa edelleen heikkenemistään.
Ymmärtääkseni yksikään kypärä markkinoilla ei vaimenna melua alle tuon rajan maantienopeuksissa jos kypärä vain osuu ilmavirtaan. Eri asia voi olla jos on visiiri joka ohjaa ajoviiman kokonaan kypärän ohitse.
Tuosta piti kysymän, eli jos 8h saa olla 85db metelissä kerrallaan, kauanko pitää pitää taukoa noiden altistusten välillä? Tietty kovissa meteleissä käytän aina kuulosuojaimia, mutta ihan huvikseni kysyn.
E: 4 paria howard max litejä ja 2 paria laser litejä tilattu. Toivotaan, että sopii korviin.
Tuollaisen kaavion löysin noista melualtistusajoista. Toisaalta luin että taulukolla tarkoitettaneen normaalin työpäivän aikana saatua altistusta, eli tästä voidaan päätellä välissä tarvittavan 16 h "toipumisajan.:
Aikarajat, jonka jälkeen kuulovaurion riski on toistuvassa melualtistuksessa todennäköinen:
Melutaso Aika
85 dB 8 h
88 dB 4 h
91 dB 2 h
94 dB 1 h
97 dB 30 min
100 dB 15 min
103 dB 7 min
106 dB 3 min
109 dB 2 min
112 dB 1 min
115 dB 30 sek
118 dB 15 sek
130 dB 1 sek
HUOM! Kuulovaurion voi siis saada myös aikaisemminkin kuin yllä olevassa taulukossa on mainittu, mutta kuulovaurion riski on paljon todennäköisempi vasta yllä mainittujen aikarajojen jälkeen.
Maantienopeuksissa itsellä kyllä melutaso nousee kypärän sisällä aika kovaksi. Huomaa parhaiten esimerkiksi radiota kuunnellessa, kun joutuu lisäämään reilusti volaa kuullakseen. Toisaalta tuo radion kuuntelu voi olla vielä isompi ongelma kuin ajomelu. Ainakaan YLE:llä ei ilmeisesti enää ole lainkaan äänitarkkailijoita? Tai ainakin rauhallisen puheen keskelle sijoitetaan ihme pimputuksia ja jinglejä, jotka pahimmillaan sattuvat korvissa. Volyymin vaihtelut ovat todella suuria ja kypärä tai kuulokkeet päässä tämä korostuu.
Mutta joo, ajomelun peittäminen kuulokkeista tulevilla äänillä taitaa olla aika yleistä. Siinä mentäneen ojasta isompaan allikkoon...
Muutama viikko sitten tuli MP-messuilta tilatut muotoonvaletut Finfonicit.
Ovat kyllä hyvät ja istuvat korvaan hienosti kunhan oppi tekniikan kuinka noi kannattaa "kiertää" korvaan:)
Ja se mikä parasta, että suodattaa hyvin, mutta kuitenkin niin että esim. puhe kuuluu hyvin läpi. Tämä on tärkeää.
Tero-75 sanoi:
Pari viikkoa olen nyt ehtinyt testaamaan MotoSafeja, enkä enää luopuisi. Vaimentaa nimenomaan tuulensuhinoita jotka omassa pyörässä ovat ongelmalliset. Tuplakupla ohjaa pyörteilevän ilman juuri kypärän kohdalle. Tosin tuohon olen huomannut vaikuttavan myös kelin tuulisuuden, ja sen mistä suunnasta sattuu puhaltamaan.
Nolan N103:een asennettu Scala Riderin G4:n radio kuuluu selvemmin kun suhinat ovat vaimenneet. Vielä 160km/h vauhdissa sain selvää radion keskusteluohjelmasta, ja normaali maantievauhdeissa musiikinkuuntelu on yhtä juhlaa. Tosin olen oman Scalan päivittänyt paremmilla kaiuttimilla joka omalta osaltaan varmasti vaikuttaa asiaan.
Howard leightin laser ja max litet tulpat saapui. Max litet käy kohtuu hyvin tuunaamalla, eli lyhentämällä ja leikkaamalla sen T osan yhtä kapeaksi kun muun tulpan. On ne nuokin hieman liian isot, alkaa painamaan korvaan. Pitää ottaa testiin nuo laser litet jos olisi yhtään pienemmät. Alkaa vaihtoehdot käymään vähiin :sad:
Tero-75 sanoi:
Itse suosin saman virman WorkSafeja, ihan vain siksi että jotenkin tuntuu MotoSafeissa olevan "harrastus lisää" hinnassa, kun työsafe irtoaa 12 eskoa halvemmalla. Samanlaiset tulpathan nuo ovat, muka erilaisella "suodattimella". Sinällään olis mielenkiintoista kokeilla peräjälkeen molempia että kuuleeko "kultakorva" noissa eroja.
Tuollapa noita voipi ihmetellä ja tilailla.
http://www.korvatulpat.fi/moottoriurheilu.html
http://www.korvatulpat.fi/tyoskentely.html
Alpinesta siis kyse.
Chivas067 sanoi:
Täytyypä vetää takaisin omia epäilyjä. Eipä ne worksafet ollutkaan hyvät, liian "tukkoiset" minun makuun olivat. Saivat aikaan saman efektin kun muutkin keltaiset yleisvohvelit tms, joka askelkin soi päässä patarummun lailla, saatikka kun mopon tärinät sun muut tulee mukaan.
Eipä hätää, tiirailin suodatin osaa valoa vasten että eipä siellä "korvaputkessa" valoa näy joten otin nuppineulan ja varovasti painoin pikkiriikkisen reijän sinne sisälle, ehkäpä hiuksenmentävän ja eikun plugit korvaan ja baanalle. Hämmästys oli suuri kun patarumpu ei enää päässä soinutkaan eikä tuuli humissut eikä vinkunut. Seuraava testi olikin kypärään naittamieni kuulokkeiden kokeilu. Toimi loistavasti! Vielä satasen vauhdissakin kuului musiikki eikä poppikone ollut edes tapissaan.
Summasummarum: Ehkäpä ensi kaudelle minäkin ostan nuo "ylihintaiset" motosafet kun tuo D.I.Y plugitkin noin hyvin pelaa... Ehkäpä Alpinella on sittenkin tehty jotain tutkivampaa tuotekehittelyä. :thumbup:
Itse käytän myös pidemmillä matkoilla tulppia, koska jo näin nuoremmalla iällä ovat ilmeisesti musiikkiharrastus+metsästys ym. ottaneet korviin jonkun verran josta sitten seurauksena tinnitus.
Musahommien kautta olen myös löytänyt tulpat joilla ei tuota perus-EARien ongelmaa ole eli vaimennus on melko tasainen eikä liian iso. Samoja tulppia siis käytän niin livekeikkoja kuunnellessa kuin ajellessakin.
Tulpat siis linkin kuvan vasemman puoleiset, eivät otsikon mukaiset lasten mallit :D ACSCustom
Vaikka nuo varret onkin melko pitkät niin ainakin omaan kypärään mahtuvat kyllä mukavasti eivätkä ole haitanneet.
Mahtuukohan nuo 3M:n siniset kuuset pieneen korvaan ja voiko noista niitä varsia lyhentää? Vaimentaakohan tarpeeksi, kokemuksia? Howard max litet alkaa loppumaan ja nuokin on hitusen turhan isot :/
Nyt on yli kk:n kokemus näistä valetuista korvatulpista ja täytyy sanoa että kyllä minulle sopii aivan loistavasti.
Pitää vaan muistaa laittaa tulppa kohdalleen huolellisesti ja nauha kulkemaan sopivaa reittiä niskaan ettei pään kääntäminen aiheuta mitään nauhan kiristymist. jollin tulppa voi liikahtaa. Kalliithan nuo on mutta vaikka päivän pitää korvissa niin minkäänlaista rasitusta korvakäytävässä ei tunnu. Ihan kuin niitä ei olisikaan mutta melu on pois.
