Korvatulpat...
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Katya450
Ei ole ennen tarvinnut vakavammin miettiä tätäkään ongelmaa, mutta jostain syystä nyt tämä on muuttunut ajankohtaiseksi…
Tarttis siis saada jostain kunnolliset korvatulpat, ettei korvat soi ja päähän satu koko loppupäivää pitkän ajorupeaman jälkeen.
Ostin sellaset putkulaiset perus-Earit hätähankintana, mutta nehän on ihan kauheat kun ei kuule yhtään mitään muusta liikenteestä eikä itse asiassa yhtään mitään muutakaan. Mulla ois myös semmoiset livekeikoilla hyödylliset tulpat jotka vaimentaa sopivasti ja on muuten ihan hyvät, mutta ne tulee korvasta sen verran ulos että en usko niiden toimivan kypärän kanssa.
Mistähän siis saisi semmoiset tulpat, jotka päästäisi ääntä sen verran että kuulisi liikenteen äänet ja mahdollisesti puheen, mutta vaimentaisi kovimman metelin ja tuulen suhinan kypärässä? (Ja joo, on myös mielessä käynyt että vois ehkä uusia tuon 10 vuotta vanha kypärän…).
Niin, ja sellanen vaatimus vielä, tietenkin, että ne pitäis mahtua pieniin korviin...
Tuollaiset ostina ja tuulenhuminat ja suhinat jne vaimeni kiitettävästi. Eikä nuo päässä tule samanlaista tukkoista oloa kuin perus-earien kanssa joita en korviini enää tunge.
MotoSafe
Tulppien laittaminen tuntunee onnistuvan vain sillä mukana tulevalla "putkella", ovat nimittäin tosi pehmeää matskua.
Ja 30e hinta tuntuu vähän rahastukselta. Mutta itse olen kyllä ollut tyytyväinen jopa hintaansa nähden.
itse olen hakenut apteekista se on jotain silikonia/vahaa en tiedä eikä kiinnosta
mutta apteekissa antavat sitä kun pyydän korvatulppia
hyvin toimii ja muokkautuu korvaan kuin korvaan. saa pienessä hyvin taskuun menevässä rasiassa missä vahaa/silikonia on hyvä säilyttää. ei tule korvat kipeäksi! itselläni ainakin pakkaa tulemaan korvat kipeäksi normi korvatulpilla.
ainut miinuspuoli on se että vahaa ei sais näpelöidä likaisilla sormilla on meinaan vaha sit sen näköistäkin
Itsellä käytössä Scotchin perustulppia, samanlaisia kuin Earit, mutta sopivat paremmin omiin korviin. Taisi olla joku 100-200 parin tukkupaketti kun K-Raudasta joskus ostin, muutaman kympin taisi maksaa. Eipä nuo liikenteen seuraamista mitenkään haittaa, eihän autollakaan ajaessa kaikkia liikenteen ääniä kuule
Tai no, riippuu tietysti autosta. Anyway, suurimmat kilinät, kolinat ja suhinat jää noita käyttäessä kypärän ulkopuolelle ja hyvä niin. Kypäräpuhelin kuuluu hyvin tulpista riippumatta, itseasiassa melkein paremmin kuin ilman tulppia. No, ilman kypäräpuhelinta ei kyllä tahdo kovin hyvin muiden puheita kuulla, että kyllä noi korvista pois revittävä tauoilla tms.
MotoSafe
Nää vaikuttaa aika hyvältä.
Niissä näyttää kans jäävän tuollanen tappi korvan ulkopuolelle, jääkö se kinnaamaan kypärään kiinni?
Vai katonkohan mä noita jotenkin väärin
Mulla on ear tyyppisiä pussi kun sai 3€: lla 200kpl, ihan ok.
MotoSafet on kanssa, jotenkin vaan ne pitää laittaa sen verran syvään jotta pysyy että joutuu joskus kaivamaan pihdeillä ne pois
Ja se tappi jää kyllä korvan sisäosien suojaan, normiropeleilla ainakin.
MotoSafe
Mulla on myös Motosafen tulpat. Kyllä niissä pieni tappi on, mutta tulppa asettuu sen verran syvälle että ei se jää ulkonevaksi. Kypärää(joka istuu todella napakasti) päähän laittaessa ei ole ollut ongelmia. Hyvin ovat pysyneet tulpat paikallaan. Pään muoto jne suhteessa kypärään vaikuttaa varmasti asiaan.
Olen laittanut tulpat ilman "asennus"putkea. Korvalehden takareunasta kun vetää taaksepäin ja työntää paikalleen, niin itsellä ainakin asettuu hyvin tulpat korvakäytävään.
Mulla ehkä medium kokoiset korvakäytävät
Ite käytän mopoillessa koulusta "lainattuja" korvatulppia, en tiedä merkkiä mutta on tosi pehmeet ja hyvät korvassa, ei tiedä vähän ajan päästä tulpista mitään. On semmoset normi earia kapeemmat ja pitemmät, sateenkaarenväriset, ja pinta on sileä toisin kuin eareissa. Kertakäyttöiseksi tarkoitettu, mutta itellä sama pari ollu koko kesän, pesee sillon tällön niin hyvin menee
Howard Leight:n maxit on itsellä valikoitunut parhaimmaksi.
Isot mutta pehmeät ja pinta on sileä, ei ole aiheuttanut mitään ongelmia pidemmässäkän käytössä.
Jos nuo kertakäyttö tulpat toimii muuten, niin näppärähän tilaa lajitelman ja testaa niistä itselleen sopivat...
MotoSafe
Niissä tulee mukana asetin, jolla tuplan saa syvälle korvakäytävään. Ohjetta kannattaakin noudattaa, eli nostaa korvanlehdestä hieman että käytävä suoristuu ja asettaa tulpan asettimella.
Tämä "tappi" jää hieman ulos, ja itsellä se otti kypärään kiinni. Mutta sitä tulppaa voi lyhentää (ohje tulee mukana), jolloin se ei tule niin paljon ulos. Lyhennys kannattaa tehdä hyvin varovasti puoli milliä kerrallaa, ettei vaan ota liikaa. Muuten saattaa olla kaivaminen saada niitä pois päivän päätteeksi.
Hintahan noilla on kova, mutta ovat ne kyllä hyvätkin. Puhe kuuluu hyvin, paitsi oma puhe tietenkin joka kaikuu pääkopassa. Paha nyt sitten sanoa onko ne oikeasti hintansa arvoiset, mutta parhaat mitä on vastaan tullut. Kerran kun noita kokeilee, niin ei ole enää eareihin palaamista. Vuoden verran on nyt noilla huristeltu ja ei voi kun kehua.
+1
Vanhemmiten se tulppa "venyy" ja se vihreä tai keltainen nippeli irtoaa tosiaankin helposti.
Useammin kuin kerran etsinyt sitä maasta.
Muuten toimivat.
Ite oon ajellu tähän asti ihan perus eareilla ja pärjänny kohtuu hyvin. Kyllähän ne aiheuttaa "kuulon menetyksen" liikenteessä ja lisäksi korvissa alkaa vinkumaan.
Oon jo pitkään harkinnu noita Elacin Biopact FlexComfort yksilöllisiä tulppia. En oo vaan vielä lakannu tarpeeksi köyhtymästä niin en oo raskinu sijottaa. Paikallinen jälleenmyyjä Oulussa tarjosi noita 144 e:n hintaan. Hintaan kuului tuo valoksien otto ja yhdysnaru. Toimitusaika valoksien ottamisen jälkeen 4 viikkoa joten ei taida tähän ajokauteen, ainakaan mulle ehtiä.
Earit rules...
Earit rules...
Ei kannata noita perus-eareitä käyttää, pajon mukavammat on tuollaiset viiden euro (pussi) pehmoset Bilsomit, keltaiset, pyöristetty toisesta päästä. Materiaali on musta mukavampaa kun pötkö-eareissa.
Ite en eareja tms vastaavia vaahtomuoveja pysty käyttään, 15 min ja korva on niistä kipeä. Käytän M3:sen sellasia sinisiä mitä saa apteekeistakin noin vitosella, löytyy tosta Pavel Pudenkin linkistä, noi M3 1281:set. Ostin noi Oulusta kun olin eka päivän ajanu sinne Turusta, korvia kivisti niin et meinas taju lähteä, paluumatka oli yhtä juhlaa :P
Noikin voi sitten tunkea liian syvälle et ei kannata ahnehtia ja pestäkkin niitä kannattaa välillä mut vitosen hinnalla ihan ehdottomat kun toi säilytysrasiakin tulee mukana, voittaa 100 - 0 noi kertakäyttöset omasta mielestä. Siitä en osaa sanoa vaimentaako noikin liikaa, sitähän voi säädellä sillä miten syvälle ne laittaa mut kyllä mä olen liikenteessä pärjänny, en kyl muutenkaan kuuloon hirveämmin luota liikenteessä, takaa tulevia ylläreitä nyt voi hiukan helpommin havaita.
Vaimennuksesta sen verran, että ainakin omassa korvassa perustulpat vaimensi enemmän kuin nuo Alpinet. Ongelma oli siinä, että korvakäytävä kipeytyy pitemmässä reissussa (kokeilin useita eri mallisia), ja kun on tuo suupertin potta, niin ei meinaa kuulla mitään tulppien kanssa. Keskustelu menee huutamiseksi.
Nuo Alpinet osuu paremmin oikeille taajuuksille, suhinat häviää mutta puhe kuuluu paremmin. Ja ne mukautuu paremmin korvaan.
Ilman tulppia vaikka onkin joku 85dB sata lasissa, niin kyllä ne korvat vinkuu siltikin kun sitä pitempään kuuntelee. Kaupunkipyörittelyssä en katso tulppia tarpeelliseksi. Ne on sitä tourinkia varten.
Olen kokeillut monia erillaisia korvatulppia ja paras on perusearit, juuri ne keltaiset.
Kun olin asentajana autokorjaamossa, niin aamulla tulpat korviin ja illalla pois (pl. ruokatunti).
Eareissa on pari tosi hyvää asiaa. Toinen on hinta ja toinen muokattavuus.
Nukkumiseen saa hyvät earit, kun lyhentää niitä hiukan, niin ne ei hankaa tyynyyn.
Hevikeikkaearit saa, kun puristaa earit lyttyyn ja tekee keskelle reiän. Sen jälkeen voi syvyydellä passata sopivat korvasuojat jokaiselle keikalle.
Alussa ne on vähän "karheat" mutta niihin tottuu tosi nopeasti.
Alpinet. Oon ollu tyytyväinen. Paketissa tuli kaks erilaista suodintappia, sillä "miedommalla" ei kyllä tunnu olevan mitään käyttöä...
Ei tuu korvat kipeeks, vaikka olisivat tuntejakin korvissa.
