Korvaako kotivakuutus kypärän?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xniko
Ei haulla ainakaan yhtäkkiä vastaavaa löytyny. Kypärä lipsahti käpälästä rappusissa ja maalia lähti heti kunnolla. Kuvittelisin, että korvaisi, mutta olisko kellään kokemusta jo vastaavasta?
Sen verran kallis potta kuitenkin, että ....tana...kele
Ketutuksen lieventämiseen vaan
Eiköhän... Itselläni korvaa jos kotona hajoaa, toinen vakuutus korvaa erikseen jos ulkona päätän pelailla jalipalloa sillä.
Eilen kysyin vakuutusyhtiöstä, että korvaako kotivakuutus kypärän jos esimerkiksi tipahtaa ja maalit lähtee.
Vastaus: Kotivakuutus korvaa kotona tapahtuneen kypärän vaurioitumisen, koska sen turvallisuus heikentyy kypärän pudottua. Ajossa tapahtunut kypärän vaurioituminen menee sitten kaskosta.
Tämä oli siis vakuutusyhtiöstä saatu vastaus. Toivottavasti toimii noin, jos joskus kypärä tipahtaa.
ittellä tipahti kaksvuottasitten 250€ maksanu ruukku shellin pihalla peilistä ja vitutus oli suuri. Nooh siinä sitte yhtiöön soittelin ja laskin että kypärä maksoi uutena sellasen 300 (koska peilivisiiri mukana) niin tulihan sieltä 200€ tilille kun tuosta lähtöhinnasta miinustettiin omavastuu niin tuon ver yhellä soitolla jäi voitolle kun miettii et sama ruukku mulla vieläkin on päässä
Sain kotivakuutuksesta 4 v. vanhasta Araista 80€. Tiputin sen huoltoaseman pihalla kenttään ja siitä lohkesi pala.
10 min meni sen korvauskupongin täyttämiseen ja lähettämiseen (netissä) ja rahat tuli tilille alle viikossa.
Kannattaa varmasti hakea korvausta, varsinkin jos ei ollut vanha kypärä.
Ja sitten ennenkuin kaikki ryntäävät uusimaan kyrpäräänsä kotivakuutuksen piikkiin, kannattaa muistaa, että vakuutuspetos on rikos... Ihan oikea sellainen...
Meikällä meni vuosi sitten Norjan reissulla Shoein 3v vanha XR-1000, oli peilin päässä roikkumassa kun pyörä muksahti kyljelleen (asfaltti petti sivutuen alla). Kotiin päästyäni soitin Pohjolaan, missä silloiset vakuutukset oli ja ihan muitta mutkitta järjestyi korvaus, tässä tapauksessa postissa tuli uusi kypärä 4pv päästä. Vanha piti toimittaa vakuutusyhtiölle. Tosin puhelun aikana ilmeni, että kun mulla oli matka_tavara_vakuutus, niin sain tuon korvauksen (kypärän) ilman omavastuuta.
Missä yhtiössä sulla on vakuutus?
Lähivakuutuksessa. Pitää ottaa ja huomenna sinne soitella.
Vastaajille kiitokset
Kaskoehdot:
Ajoneuvon ohjehintaan sisältyvät vakiovarusteet,
varkaudenestolaitteet ja liikenneturvallisuusvarusteista
kypärä ja kypäräpuhelin. Vakuutuksen kohteena
ovat ajon aikana myös matkustajien kypärät.
Kotivakuutus:
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka korvataan
takuun, sitoumuksen tai muun vakuutuksen perusteella
tai julkisista varoista taikka jonkin erityslain kuten liikennevakuutuslain
(279/59), tuotevastuulain (694/90)
tai sähköturvallisuuslain (410/96) perusteella.
Tämän perusteella veikkaisin, että menee pyörän vakuutuksesta. Toivottavasti ei, sillä sitten menee bonarit, jos semmoinen vakuutus on. Kerro miten kävi.
Itse jouduin asioimaan vakuutusyhtiön kanssa kypärään liittyen pari vuotta sitten. Kaveri heitti minut illalla pyörällään viihteelle ja otti kypäräni mukaan jotten joutuisi pistämään ruukkua narikkaan. Kypäräverkko oli matkalla rikkoutunut  ja kypäräni jäänyt roikkumaan takavanteen viereen niin, että vanteen reuna oli syönyt tiensä kypärästä sisään.
Aamulla kaveri soitti todella vaikeana ja kertoi mitä oli tapahtunut. Kypärän nähtyäni mietin että miten mahtaa vakuutuksesta mennä, kypärässä oli sentin leveä ja noin 15cm pitkä railo, aivan kuin moottorisahalla vedelty. No soitto IF:iin ja potta näytille. Korvaus päätös tuli viikossa ja kotivakuutuksesta meni vaikka selitin tilanteen tapahtuneen liikenteessä ja syynä oli rikkoutunut kypäräverkko.
Kaskoehdot:
Kotivakuutus:
Voihan sitä omistaa vaikka pelkän kypärän?
Ei se silloin voi mennä mopon vakuutuksesta.
Tässä tapauksessahan mopo ei ollut mukana "onnettomuudessa". Jos olis kysessä lipat niin silloin tilanne olisi toinen.
Kaskoehdot:
Kotivakuutus:
Voi sitä omistaa vaikka autostereon ilman autoa ja se ei välttämättä mene kotivakuutuksesta.
Kaskoehdot:
Kotivakuutus:
Lueppa mitä itse kirjoitit aiemmin:
ovat AJON aikana myös matkustajien kypärät.
Eli jos olet ajossa niin menee mopon vakuutuksesta ja jos rikot ruukkusi portaissa niin sitten vaikka kotivakuutuksesta. Aika yksinkertaista eikö?
hehheh! Mitään mistään vakuutuksista tiedä mutta meinaakko, että jos joku piripää vie mun autotallisoittimen (kuten kirveelle kävi - pitääkin muistaa hakea se koti[lo]vakuutuksesta, koska se oli autokatoksessa) niin se menee mun pärrän tai kotilon liikenne- tai kaskovakuutuksesta? Eiköhän ne korvata irtaimistona siinä kuin mikä tahansa vaikka olis autossa takapenkillä tai kypäräverkolla pyörässä kiinni?
/z
ps. ao. soitin EI sovi ao. kotilomalliin (sisustukseen).
edit: höystin
(IF vakuutusehdot @ koti-irtaimistovakuutus) sanoi:
Rajaukset
Vakuutuksen kohteena eivät ole, ellei niitä ole erikseen
vakuutettu ja merkitty vakuutuskirjaan
1. eläimet
2. moottoriajoneuvot, perävaunut, asuntoperävaunut,
muut moottorikäyttöiset kulkuvälineet, eivätkä niiden
osat ja varusteet, lukuun ottamatta varastoituna olevaa
henkilöauton yhtä rengaskertaa, kattotelinettä ja tavarankuljetuslaatikkoa,
ellei niitä korvata ajoneuvon
omasta vakuutuksesta
3. veneet, eivätkä niiden osat ja varusteet, lukuun ottamatta
edellä mainittua soutuvenettä, kanoottia ja jollaa
ja niihin kuuluvaa enintään viiden hevosvoiman perämoottoria
4. ammattikäyttöön tai yritystoimintaan käytettävä tai
tarkoitettu omaisuus.
Tuossa esimerkkinä If. Taitaa olla sama (tai samanlainen) ehtokohta varmaan kaikilla yhtiöillä.. Eli autostereo=auton varuste (oli sitten autossa kiinni tai ei)... ainakin noin nopeasti kun katsoo... kypäräkin periaatteessa mp:n varuste, kun ei sitä muualla voi käyttää - voipi olla sitten toki poikkeuksia, että niitä kotivakuutuksesta korvataan. Riippuu yhtiöstä ja ko. yhtiön korvauskäytännöstä.
Kaskoehdot:
Kotivakuutus:
Luna tuossa ehti jo vastatakin. Aika yksinkertaista eikö?
Kaskoehdot:
Kotivakuutus:
Ei ole.
Ajokamat eivät kuulu mp:n varusteisiin.
Itseltä pöllittiin ennen kisapäivää lastattu peräkärry jossa oli kaikki muut kamat paitsi itse moperi. Kärry löytyi myöhemmin "avattuna". Osa kamoista oli jäänyt kärryyn... oli vissiin tullut kiire?
Mutta asiaan... kotivakuutuksesta korvattiin KAIKKI ajovarusteet ja ja muut rojut, mutta ei mitään varaosia. Yhtiö oli IF.
Aika monimutkaista eikö?
Eiköhän sen vastauksen saisi helpoiten soittamalla suoraan omaan vakuutusyhtiöön?
Heidän kanssaan joudut joka tapauksessa lopulta asioimaan mikäli meinaat sen vakuutuksesta saada ja saahan sen.
edit : uskon että asiaa hoitaessa kannattaa kertoa selkeästi mitään lisäämättä, mitään pois jättämättä mitä on tapahtunut ja kysyä että miten homman kanssa edetään. Uskon että vakuutusyhtiö pitää mielellään motoristit asiakkainaan, joten tuskin kovin hankala vääntö on luvassa
