Komposiitti topic
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kwak750
Tohon lokariin testasin 10 min araldiittia epoksiliimaa pinholejen paklaukseen. Geeliytyy tosi nopeasti ja tukkii hyvin pinholet. Kuivumista hionta kuntoon sai odotella päivän vaikka kuivasukaappiakin sille näytin.
Täytyy hommata tota aralditeä, muistaakseni se oli aika suolasen hintaista
Pinholeista..
Koklasin tohon pohjapanssarin ekaan (½ vituiks menneeseen) versioon, niin eipä toi valkoinen kama oikein skulaa..
Samalla tavalla tulee "kraatereita", en sitten tiedä pitäiskö sitä laittaa sairaasti siihen epoksiin, mutta sitten kyllä kusee ulkonäkö.. Eli ensin pinta on ihan tasainen, mutta sittenkun meet tsiigaamaan sitä 3tunnin päästä, niin kraatereita täynnä. Jotenkin se imee sitä tai jotain haihtuu tai jotain..
Nyt on menossa 2 versio.. nyt koklasin laittaa myöhään alipaineen päälle, käyttää epoksia reilusti (auts) ja painelin käsin jo valmiiks huolella kaikki ilmat pois. Saatana kun menee aina neliö HKta ja epoksiakin palaa.. olis syytä onnistua nyt
Putkensuoja onnistui hienosti.. eikä tarvinnut muutakuin lakata. Muutamia pinholeja siihenkin ilmestyi jostain, mutta ne nyt ei haittaa mitään.
Jotenkin ei vaan jaksa alkaa fixaamaan noita.. pitäis olla lakkausta vaille valmis melkein suoraan muotista. Tietty muutamat pinholet ei haittaa mitään
Huvittas kokeilla sitä KG:n epoksigealcoatia. Jos se Ratkaisisi Kaikki Ongelmat noiden pinholen kanssa. Ainoa vaan taas se kokeilun hinta, työpaikan sähköpostin kautta kysyttäessä 50 ekee kilo + alv. Siinä mielessä parin euron normi epoksiliimalla paklaus ja hiominen ei tunnu kovin pahalta vaihtoehdolta ;)
Koklaa sä eka?
njoo täytyy hakee kevrasta jossain vaiheessa tota.. seuraavaan katteeseen koklaan.
Skulaa vissiin samalla tavalla kuin polyesteri gelcoat.. eli muottiin ensin ohut kerros, annetaan kuivaa tahmeeks ja sitten matto.
Taas jäi pinholeja niin saatanasti vaikka kaikki tehtiin "niinkuin pitää"
Noh nyt sai riittää.. lakkaa kehiin. Onnistu toi kuitenkin vähän paremmin kuin edellinen. Se on tosta paineesta kiinni.. aina kun on saanut kunnolla puristusta / pieni osa, niin on onnistunut.
Vähänkin isompi osa niin vittumaiseks menee..
Paine on ratkaisu, mutta koristeosiin toi gealcoat ois oiva apu. Kevralla ei muuten oo kirkasta epoksigelcoatia. Se oois se autoklaavi se Ratkaisu... Sais alipaineen lisäksi "edes" 8 baria ylipainetta päälle.
Väsäilin tommosen varvun itepoljettavan pyörän penkin kiskoiksi: http://www.saunalahti.fi/~vklee/projektit/satula/kiskotesti.jpg
Millanen viritys toi autoklaavi on? Joku kaappi mihin menee kompuran paineletku? Sitten siellä sisällä alipainesäkissä on se itse osa vai mitä?
Google haulla tuli jotain höyrykattiloita
8bar on aika helvetisti painetta jossain 1m x 1m kaapissa.. saa olla aika tukeva kaappi tai räjähtää silmille aika helposti
njoo taidan duunata lasikuidusta noi katteet epoksilla. Maalaa sitten.. ei jaksa runkata enää ton hiilarin kanssa noissa katteissa. Siitä kun ei edes oo oikeesti mitään hyötyä niissä, kunhan on siistit
Pyöräkaista: Ootko koklannut ensin ruiskuttaa muottiin vaikka 2K autolakan ja sitten siihen päälle mattoa ja epoksia?
En ole lakkaa testannut, mutta ainakin normaali epoksi pisaroituu Frekotella käsitellyllä muotilla. Tuskin lakka pystyy kalvoa muodostamaan sekään. Vois tietysti koittaa jotain "huonompaa" irrotusainetta, jos se estäisi pisaroitumisen.
njoo ja sitten tuli mieleen, että sinnehän jää kuitenkin ne pinholet.. näkyy vittumaisesti sitten valossa..
Vahallakin pisaroituu.. ja jos ei oo hyvin vahattu niin joskus jää vähän kiinnikin.
Pitäiskö sitä gelcoattia testata.. huoh
Ei tästä sairaudesta näköjään pääse.
Täytyis alkaa itse leipomaan kytkinposken koppaa.. luulisin että tähän hommaan sopii twiili, vaikka ei mikään koristeosa olekkaan, koska kytkimen käyttöakseli on siinä kopassa.
Mitenköhän tollanen "liukulaakeri" skulaa hiilikuitusena.. öljyähän siellä on, joten ei pitäis kulua mitenkään erikoisesti? Eihän se liiku kuin muutaman 10 astetta se akseli..
Sovita oikean kokoinen messinki holkki siihen tehtävään kappaleeseen, voipi toimia paremmin liukuna kuin hiilari.
Jos laitat jotain metallia (muuta kuin titaania) hiileen kiinni eristä se lasikuidulla tai kerroksella epoksia. Muuten hapettuu. Kaveri just kertoi, että hiilikuituisessa pyörässä 2 vuotta kiinni ollut alumiininen satulaputki oli ihan "mössönä" rungon sisällä (oli ollut kuulemma aika hyvin kiinni hitsautunutkin).
Mitä jos liimaisit vaikka nylonisen holkin siihen koppaan. Teet kopan ensin valmiiksi, sitten hephep-liiman kanssa holkki paikalleen ja laminoimalla sitten lopullisesti kiinni?
Ostetaanko puokkiin semmonen gealcoat pönttö sieltä KG:stä? Vois olla tiedossa kyllä vielä kolmaskin laskun jakaja. Ei vituta sitten niin paljon, kun muitakin vituttaa
Laita mulle privana sähköpostis niin saat sen gealcoatin esitteen. Periaatteessa homma toimii niin, että ensin maalataan kerros gealcoatia muottiin ja sen geeliydyttyä laminoidaan normaaliin tapaan päälle. Gealcoatia ei saa päästää kuivaksi ennen päälle laminointia.
Mitenkäs sitä Klaavia voisi hyödyntää? Pelkkänä alipaine pönttänä?
Nämä kuitu ja varsinkin Hiilikuitu työ kiinnostaisi pyörän rakentelussa. Sitä vaan mielummin seuraisi mielummin henkilöä mikä olisi tehnyt hommaa ennenkin ettei menisi kokeile ja erehdy linjalla rahaa ja aikaa hukkaan.
Noita vanhoja/uusia Klaaveja ja alipaine pumppuja kun tässä jaloissa pyörii ja niihin tehtävät modifioinnit onnistuisi ihan töissäkin.
Voisi tehdä jonkin näköistä vaihtaria periaatteella Klaavi sulle oppi mulle
Klaavia voi käyttää laminoinnissa ylipainepönttönä, johon laitetaan alipaineistettu säkitetty muotti. Saadaan laminaatti puristumaan muottiavasten klaavin ylipaine + muotin alipaine = paljon.
Minkämoisia klaaveja sulla on? Paljonko kestää painetta? Kuinka isoja? Onko valmiina läpivientejä alipaineelle?
Tietoa/luuloa saat kyllä ihan ilmaiseksi.
Keksit vaan jonkun hyvän rojektin ja alat kyseleen. Ja mitä enemmän porukkaa puuhastelee kuituhommeleiden kanssa niin aina tahtoo joku keksiä jotain hyviä kikkoja...
Klaavin kammio on noin 40-45cm syvä ja noin 20-25L tilavuus.
Klaavit mitä voisi käytää tässä on käytöstä poistettuja hammaslääkärin koneita.
Työpaine on noin 2bar mutta ollaan nostettu vuotoja etsiessä 4-6bar asti.
Liittimiä ja läpivientejä on yleensä useampia 6-8mm kammion perällä.
Noista kun heittää muun tekniikan paitsi pumpun saa kyllä hyvän alipaine pöntön.
Pumppua tai vaikka 2kpl (yli ja alipainetta) voisi käyttää suoraan verkkovirralla erilliskytkimellä.
Pumppuja liikkuu kyllä harvemmin koska se on kallein osa koko klaavista mutta niitäkin silloin tällöin jää.
Savustuspönttöjä niistä on tehty mökille lähinnä.
Milloin voin tulla hakeen yhden koekäyttöön?
Tolla 6 barin paineellakin saa jo alipaineen kera jotain 7 kiloa neliösentille, alkaa laminaatti oleen jo semmosessa puristuksessa, että luulis pinholejen katoavan.
Onko noissa lämmitys vai syötetäänkö niihin pesukäytössä höyryä, joka hoitaa lämmityksen? Jos sinne laittais vielä lämmityksen niin ei tarvis älyttömän kauan pitää kompuran perässä.
Laitoin sulle sähköpostia...
aihetta sivuten.
mites vois paikata akran hiilaritörpelöstä pienen halkeaman.
kyseessä on n.1,5-2cm pitkä halkeama tosi ohut sellainen n.1-3mm,mutta siinä samassa kohtaa on pieni painauma.
pitääkö sitä hiilikuidulla alkaa täyttämään vai olisko jotain helpompaa konstia? ei mitään ulkonäkö ongelmia,kunhan sais paikattua. näyttäis siltä että se vähän siitä fuskaa
Voiskohan sen paikata jollain 2-komponenttiliimalla?? Tuli vaan mieleen...
kerro ihmeessä millä.mulla ei oo mitään kokemuksia hiilareista saati liimoista
kestääkö ne lämpöä
No vaikka aralditella... Ei oo mitää hajua kuinka hyvin se kestää lämpöö.
