Kokemuksia Rocket 3 varashälyttimestä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja bmw cowboy
Uusi pyörä tulossa ja emmin vielä tuon varashälyttimen kanssa.
Oma mielipiteeni on että sellainen olisi hyvä olla, mutta myyjä kertoi että ko. laite toimii hieman epäloogisesti?
Toisaalta hän kertoi että varmaan se voi olla ihan ok, kun tottuu käyttämään?
Joku kommentoi, että saattaa pesun jälkeen alkaa hälyttää, jos ei kuivaa pyörä hyvin?
Miten on, onko kokemuksia
Mulla on ollu Daytonassa toi Trumpan häly. Ei onkelmia tähän mennessä, edes pesujen suhteen. En tosin oo vettä siihen suoraan ruiskuttanut kun on penkin alla.
Mitäköhän epäloogista siinä hälyttimessä oikeen on??
Yleisesti ottaen hälyttimen asentamista/asennuttamista tulee välttää jos suinkin mahdollista. Se on erittäin potentiaalinen sähköongelmien aiheuttaja. Jos kuitenkin hälyn haluaa niin mielestäni kannattaa varautua siihen, että sen voi purkaa omin nokin pois myös reisun päällä.
Satunnaisia tekijöitä vastaan voi suojautua mekaanisilla esteillä ja tositekijöitä hälyt ei haittaa.
Mulla on Triplessä Triumphin oma häly Datatool S4 tms. Epäloogista siinä omasta mielestä alkuun oli se että häly aktivoituu automaattisesti hälytystilaan kun edellisessä pyörässä ollut Spyball meni itsestään vain ajonestotilaan ja kauko-ohjaimesta painettaessa sai sitten erikseen hälytystilan päälle. Tuon Datatoolin saa kyllä "lauttatilaan" - mutta vaatii pari näppäimenpainallusta.
Tuohon hälytyksen aktivoitumiseen kyllä tottui äkkiä ja herkkyyden voi säätää ettei häly aivan pikkuheilahduksista huuda.
Aikaisemmissa versioissa tuon aktivoitumisen pelkkään ajonestotilaan on kai pystynyt tekemään pari johtoa yhdistämällä ja saattaa tuohonkin joku koodi olla olemassa millä sen voi muuttaa?
Pestessä pitää kyllä olla kauko-ohjain hollilla jo sattuu vettä roiskahtamaan pyörän "sähkökeskuksen" lähelle. Hälytin itse on kyllä suojassa, mutta ilmeisesti vesi sopivasti kulkeutuessaan aiheuttaa sen verran häiriötä pyörän virtapiiriin että häly tulkitsee sen kiusanteoksi. Sateessa ajaessa tuo ei sentään ole vielä heittänyt ajonestoa päälle.
Mutta parin kesän kokemuksella olen tyytyväinen hälyyn lukuunottamatta tuota satunnaista pesunaikaista mekkalaa. Mutta siitäkin varmaan pääsisi eroon jos liittimiä suojailisi hieman paremmin tai vettä lotraisi vähemmän?
Onneks toi Trumpan häly on Plug n' Play, eli jokaisessa fillarissa on johdotus valmiina. Siihen vaan töpseliin häly kiinni ja avot. Ei pitäs onkelmia esiintyä ainakaan johdotuksien osalta.
Hälyn saa deaktivoitua tarvittaessa myös ilman kaukosäädintä antamalla PIN koodin virta-lukkoa hyväksikäyttäen. Jos kokonaan haluaa hälyn irti niin siihen sitten tarvitaan pyörän johtosarjaan hälyttimen tilalle tuleva dummy-plugi. Se kannattaa pyytää mukaan hälyn asentajalta.
Jaa. Voipi olla että jää hankkimatta, ainakin ekassa vaiheessa.
Totta varmaan tuo, että todelliset tekijät eivät paljoa hälyttimestä hätkähdä. Shokkaavat tai muutoin pelaavat pois tieltänsä.
Hommaan kuitenkin täysarvo vakuutuksen, minkä saa kahdeksi vuodeksi.
