Kokemuksia puristuspainemittarsta
shyhander sanoi:
Mutta miten tota käytetään? Nelisylinterinen MP-kone. Laitetaanko kone käymään kolmella pytyllä, mutta eikö kaasu pitäis aukasta kokonaan… Eli ei, konetta ei voi käyttää. No irrotetaanko sitten kaikki tulpat ja pyöritetään startilla vai? Pitääkö tulpat olla hatuissa ja kiinn maassa/rungossa?
No, sitten kun katsotaan tota Bilteman mittaria, niin mitä noi metalliset varret on, niitä on kaksi, suora ja vähän taitettu???
Ja sitten se olennaisin, miten tollasen mittarin saa kiinni/kiristettyä tulpanreikään (Suzukin kansi) kun se on sellainen 10 senttiä syvä kapea reikä, minne just menee hylsytulpanavain jatkovarrella, missä tulpat on??? :blink:
heeeelp! :sad3:
1. Ensin lämmitä moottori kuumaksi ja sen jälkeen sammuta moottori parhaiden mittaustulosten saamiseksi.
2. Ota sytytystulppa pois siitä sylinteristä mitä aiot mitata, jätä kuitenkin sytytystulppa kiinni sytytystulpan johtoon/hattuun.
3. Laita sitten mittari kiinni siihen sylinteriin mitä aiot mitata, kokeile ensin kierretappien sopivuus. Jos ei yksikään kierretapeista sovi niin sitten käytä noita metalliputkia. Käsinkiristys riittää useimmiten.
4. Ota muiden sylinterien johdot irti tulpista joita et vielä mittaa, mikäli sinulla on vanhoja tomivia sytytystulppia niin laita ne kiinni sytytystulppien johtoihin. Kokemusta ei ole mutta olen ainakin kuullut että sytytysjärjestelmä voi vioittua jos käytät sytytysjärjestelmää ilman kuormaa(sytytystulppaa) pidemmän aikaa. Riittää hyvin että sytytystulppien kärkien välissä hyppii kipinä.
5. Nyt olet valmis mittaamaan. virrat päälle, käännä kaasukahvaa täysin auki ja sitten paina starttinappia...
Muut saa korjata mikäli muistan väärin tuon puristuspaineen mittauksen, minullakin on samanlainen bilteman puristuspainemittari. Samaa puristuspainemittaria on silloin myynyt ainakin isojoen konehalli, mutta paljon kalliimmalla hinnalla joten tietysti ostin omani biltemasta.
tuo suora ja väärä metalli putki on sellasia joita ei ruuvata sinne reikään mitenkään kiinni.
Vaan... Tulppa pois ja painat vaan tuon kumi kartion tiukasti reijälle ja sitte samalla kaveri starttaa. Ja avot. Tulos on mitt:Darissa.
cb-61 sanoi:
Sitä hiukka uumoilinkin… On tässä lievä epäilys että eräs imuventtiili, mikä oli edellisen omistajan jäljiltä nollavälyksessä talvella, saattaa vuotaa… HC arvo yli 2500 ppm… :blink:
Lainaan aihetta kun kerran liittyy puristuspaineisiin, mulla on toi sama mittaussarja kotona.
Mittasin ensin sarjan mukana tulleella mittarilla -> 15.5 bar.
Sen jälkeen kalliimmalla, hydrauliliikkeestä ostetulla -> 14.25 bar.
Yamahan ohjekirjaa antaa ohjearvoksi vähän päälle 13 bar. Sylinterien väliset
paineet ovat kuitenkin ok, likipitäen samat kaikkien sylinterien kesken.
Pyöritin konetta startilla ehkä n. 5 sekuntia, eli siis niin kauan kunnes paineet eivät enää nousseet
vaan jäivät tuohon reiluun 14 baariin. Oliko tämä siis oikea tapa vai onko jotain sääntöä missä ajassa
nuo paineet täytyy nousta tappiinsa?
Ja minkähän takia tuo paine on jokaisessa sylinterissä noin korkea verrattuna Yamahan antamaan maksimiarvoon?
Ihan oikealta kuullostaa ja puristukset kunnossa. Onhan nuo arvot ihan kohtuu lähellä. Mittareissa voi kuitenkin olla hieman heittoa, vaikka ovat kalliimpiakin. Painehan pitäs olla aika vakio riippumatta kuinka kauan pyörittää, täyden tahdin jälkeen alkaa aina uus...
Ainahan on tokimahdollista, että kantta on laskettu tms., mutta oisin lähinnä tyytyväinen noihin puristuksiin.
cb-61 sanoi:
Voi ne ruuvatakin, jolloin voi jopa tuurilla pysyä sen aikaa kun mittaa puristuksetihanb yksinkin -riippuu toki reiän koosta.
Nimim. osa sarjasta oli hukassa ja piti mittailla :D
Painoin sen metalliputken kanssa, missä on kumitutti toisessa päässä, ekaks ja ei siitä mitään tuu! Räkii käsille vaan sieltä pytystä. Ujutin sen kumiletkun kanssa sovittimen tulpanreikään ja kiersin letkusta sen verran kireälle että alkoi otaa vastaan vähän. Sillai sain ne vielä aukikin letkusta kiertämällä. Paineet oli ok. 13,5 – 14.
shyhander sanoi:
Nousiko sulla samantien tappiin noi paineet vai niin kuin "pikkuhiljaa"? Jos ymmärrät mitä tarkoitan?
