KLE500 pätkii!
KLE500:lle on tullut ikävä ominaisuus. Joskus (ehkä kerran / 10km) tuntuu siltä kuin jos pyörä sammuisi kesken ajon. Ikään kuin jos ihan nopeasti painaisi tappokytkintä ja sitten takaisin on-asentoon.
Bensaongelmalta se ei vaikuta, tuntuu kuin jos sytytys lakkaisi toimimasta (sammutus on siis tosi lyhyt, ehkä neljännes sekunti?).
Sivujalan katkaisija otin pois paikaltaan, ei vaikutusta asiaan (katkaisija siis toiminnassa mutta pois paikoiltaan ettei sivujalka osuu siihen).
Ei ole väliä ajaako maantiellä tai kaupungissa. Nopeudella, vaihteella eikä kierroksillakaan ole vaikutusta asiaan, tuntuu siltä kuin jos se sattuisi täysin satunnaisesti. Ainoa mitä tulee mieleen on että se on aina tapahtunut lämpimällä koneella.
Näillä pyörillähän on tyyppivika että magneetto menee rikki, onko siihen jonkinlaiset oireet ennen kun se menee kokonaan rikki?
Kiitos etukäteen!
Oireet viittaavat akunkengän löysyyteen, kontakti katoaa hetkeksi.
Tai näin ainakin on itsellä taannoin käynyt. Toki voi olla maadoitushäiriö jossain muussakin johdossa.
Yhdestä KLE:stä mulla tosiaan irtosi vauhtipyörän magneeteista osa, mutta sen huomasi, kun ei startti pyörinyt, kun oli murua ketjun välissä. Murut pois ja taas pelas, myöhemmin uusin vauhtipyörän ja myös siipeensä saaneen käämin(ei ladannut valot päällä tarpeeksi).
Akun navat puhdistettu (toinen ruosteessa, toinen likainen) sekä sytytystulpat vaihdettu. Oli näemmä väärät tulpat koneessa (huoltomanuskan mukaan). Testilenkki tekemättä vielä, mutta katotaan.
Kiitos stobe vastauksesta!
Muutaman koeajon jälkeen totesin että pyörähän tuntuu paljon paremmalta, tiedä sitten että oliko se tulppien tai akun takia. Vielä en uskalla sanoa jos tuo nykiminen on kokonaaan poissa, mutta toivotaan niin.
Ääni akulle. Jos kontakti on huono niin virrantulo tulpille katkeaa just. Samaten tuntuu kuin tappokytkin olis päällä.
Akku antaa taas hetken perästä virtaa ja meno jatkuu...
Itsellä oli samaa vikaa, + navassa sellaista vihreää mähnää ja kipinät oli sen mukaiset
