Kilo gixxer kävi penkissä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Snipers
Juu, olen kyllä ajanut tarpeeksi rajusti vehkeet sisään
Viimeksi kun kävin hakemassa syksyllä tuon Gixxerin 0km mittarissa, niin paikoillaan tapahtuneen lämmityksen jälkeen surutta hana pohjaan, kävin ajamassa n. 10-15km lenkin joka sisälsi varmaan 30 täyskaasukiihdytystä nopeuksilla 0-260km/h. Rajoittajalle vetämistä vältin. Samaan tyyliin ajoin edellisen rykkösen sisään..
Rykkösestä sai todella hyvät tehot takarenkaalle, mutta Gixxeristä "vain" normaalit. Sanoisin kyllä, että yksilöissä on myös muita eroja, esim nokkien ajoituksissa ja sytkässä voi olla vähän heittoa..
Rykkösestä paukahti kyllä kiertokangen alapään laakeri melkein heti (2000km ajettu), mutta en usko että se johtui tuosta sisäänajosta. Epäiltiin asennusvirhettä tehtaalla, kuulemma ensimmäinen rykkönen jossa oli näin käynyt Suomessa, ainakin maahantuojan ja muutaman muun mukaan. Takuuseenhan se meni, ja kampiakselia myöten tuli uutta osaa.
Nimittäin, mitä varovaisemmin koneen ajaa sisään, sitä varmempaa on, että se ei anna täysiä tehoja enää koskaan ulos.
Tämän joulukuun PB:ssä on (s. 28) käsitelty myös sisäänajoa ja todettu mm. "Trashing your bike from new makes it more powerful" ja "Any modern Japanese bike can be revved 80 % of its capacity straight out of the crate without risk to its longevity". Eli heti kun pyörä otetaan ulos kuljetuslaatikosta, ei muuta kuin hanaa ja kunnolla.
Italialaisista ja amerikkalaisista pyöristä ei PB:n artikkelissa puhuttu mitään, joten niillä kannattaa varmaan ajella aluksi hiljempaa  ettei tiivisteitä ja sen jälkeen suurempia osia lentele pitkin tietä .
Joo, luin ton PBn jutun myös. Oli mulle ainakin ihan täys uutinen, enkä purematta niellyt/niele. Mulla ei ole mitään faktatietoa asiasta, mutta kun aina on tolkutettu tuota varovaista sisäänajoa, niin musta on tullut "uskovainen". Kun tehtaatkin tiukasti toitottaa tota sisäänajoa varovaisesti, niin vähän hirvittää... Keväällä ois ZRXn sisäänajo edessä... Onko se nyt ihan saletissa, että siitä vaan tuoreeltaan hanaa?
Tää on varmaan taas näitä juttuja, että löytyy pari eri koulukuntaa. Jossain täällä oli aikoinaan muistaakseni linkki juttuun, jossa kehotettiin kanssa ajamaan alusta asti suht rajusti. Eikös niitä pyöriä "rääkätä" aika reippaasti testipenkissä ennen kuin ne tulevat tehtaalta ulos. Tuntuu, että toi rauhallinen sisäänajo on varmaan riskittömämpi, jolloin tehtaat suosittelevat luonnollisesti sitä kun on takuut ja kaikki.
Uuden pyörän sisäänajossa voi olla myös turvallisuusnäkökohtia, esim. kuski opettelisi ensin rauhallisesti uuden pelin metkut yms. Kaitpa samalla sisäänajetaan jarrut ym. sekä todetaan jos jotain ompi vialla vehkeessä? Kuitenkin on niin erillaisia kuskeja niin kait tehtaiden pitää ottaa huomioon asiat sen "huonoimman" mukaan...?  Tiedä häntä onko näin..?
Kaupan lehtihyllyllä lukutuntia viettäessä katselin Kiloseen kikseriin myös olevan suht edullisia BigBore satseja. Kas kun ei oo kukaan niitä asennellu, ku on tua konekkii hiukan pienehkö ja kärsii dehonbuuddeesta...
Vaikka kyllähän se on korkee aika heittää vesilintua 160-heppasella ja ostaa heti täystehonen.
Paitti että es vuonna tai sitä seoraavana Sukkasella on 190Hp 1000:nen...
En jaksanu lukea puoliakaan edellisistä...Enkä tiedä itse asiasta hevope*settä!!
Mutta laitan tähän mitä BikeDoctor kommentoi tänään (luulis sen tietävän jo mistä puhuu), kun penkitettiin mun -03 Suitsa.
Vakiona: 151.4hp takaselta (nämä siis DIN eikä STP!!!)
Kaveri tuumas, ettei o -03:sta tullu tälläsiä tehoja ikinä.
Yoshi slipari: 155,2hp/108Nm. Kävin niin, että Suitsa hönkii sen verran, että orkkis boxilla ei saatu enää kunnolla säätöihin, jäi kuulemma laihalle...
Ainii..pyörällä ajettu vasta 2200kilsaa, olis tarkotus penkittää uusix 6000huollon yhteydessä...
Tänään oli myös mun kilonen säädettävänä, Viaberissa. Wileycon Bolt-onilla 150.5 hv/11290rpm ja 103Nm/8220 rpm. Ajettu 1200km. Oma boksi säädettiin. Säätö kyllä kannatti. 2hv tuli lisää kun lambda hässäkät otettiin veke ennen vikaa vetoo. K4.
Tossa penkissä ei juuri ton parempia tuloksia pelkällä bolt-onilla saa . +/- 3hv. 160hv ja 110Nm saaminen tolla mopolla vaatii jo kansitöitä, kokoränniä ym. ainakin kyseisestä penkistä. Sen verran tuli muiden tuloksia selailtua.
Eli vapaavirtausfilsu lienee turha gixxeriin, koska vakiollakin tulee enemmän ilmaa kuin mitä orkkisruisku pystyy hyödyntämään. Vai oliko sulla filsu vaihdettu?
Ei ole vaihdettu muutakuin Slipari.
Mutta olen saanut jo mailia, että saattaa olla Tohtorin myyntipuhetta; saada mut ostamaan siltä filtteri ja commanderi...
Eli siis kuulemma pitäisi saada säätöihin...!!
Tiedä tuosta sitten, olisiko noin Kettu-kaveri sekin...?!
Omaa mopoa saksasta metsästäessä tuli esille kuristetun kilogiksuversion olemassaolo...
..se varmaan paljoa haittaa jos tämä tieto toiseen kertaan mainittaisiin..: ranskan (saksankin) markkinoille on myyty kuristettua mallia. "sulkijalihaksena" toimii imusarjan toinen läppärunko, joka kääntyy kiinnipäin korkeammilla kierroksilla. Boksia vaihtamalla tuon saa kuulemma myös korjaantumaan. Voisko tuo Sniperin peli olla alunperin tuollanen versio?
huomenna menee K5:nen penkkiin. Katotaan paljon irtoo, odotuksen on aika kovat ku onhan sitä hypetetty niin paljon et kuinka tehokas se on...
No irtoshan sieltä ihan kivat tehot, 167hp ja 114Nm.
Penkki oli MJP 2000. Parasta oli käyrien muoto, tehokäyrä on ihan suora huippuun asti, ei mitään kuoppia ja vääntökäyrä hyvä "kaari" Vääntöä on ihan hyvin, yli 100Nm 5000-12000 rpm välillä
edit: niin ja pyörässä yoshin putki ja oma ruisku säädetty.
