Kiertokanki poikki!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Aika
Kuinka tarkasti tehtaan mies/kone on kiertokanget tasapainottanut? Siis paljon on keskenään painoeroa? Milloin eroa on liikaa?
Suzukin GSX:ssä esimerkiksi veivit on gramman sisällä toisistaan niin ylä kuin alapäästään. Ei se veivien paino nyt noponuukaa ole mutta eri takosarjojen, vuosimallien yms. välillä voi helposti olla kymmeniä grammoja painoeroja joten helpoimmalla pääsee jos ei sekoita veivisarjoja, ja jos sekoittaa niin nyt ainakin tarkistaa että painot on edes sinnepäin samat.
Tuo minuakin kiinnostaa, että miten tarkasti Honda (tai alihankkija) valmistaa niitä veivejä, eli pitääkö kiertokanki mäntineen tasapainottaa jos siihen jotain vaihtaa. Kierroksiahan kone ottaa paljon joten momenttia tietty kehittyy, se on selvä.
Mutta kyllä minuakin on päivien kuluessa alkanut kiehtomaan enemmän vaihtokone kuin remontti. Mutta vain jos löytyy kohtuukilsoille ajettu kone, eli mielelläään vähemmän ku nyt hajonneella koneella.
Vaihtaisin kyllä koneen itte, MUTTA: moottori on takapäästä kiinni kahdella pultilla jotka on lukittu erikoisilla lukkomuttereilla, ja kiristysmomentti on vieläpä 55 Nm eli millään kepulikonstilla niitä ei irti oteta. Manuaalin mukaan siihen tarvitaan Hondan avain 07HMA-MR70200, mutta mistähän sen kätevimmin saisi? Ron Ayers kyllä myy, hintaa 75 $, mutta voiko sieltä tilata Suomeen? Täkäläisiltä korjaamoilta lienee turha kinuta lainaan tai vuokralle.
Ellei avainta kätevästi mistään saa, pitää itte purkaa moottorista kaikki tarvittava pois ja vaihdattaa kone korjaamolla. Samalla vois tietty sitten tarkistuttaa venttiilinvälykset ja synkkauttaa kaasuttimet.
Tässä huono kuva tuosta mutterista. Kuvan vasemmassa ylälaidassa osa nro 18 ja kuvan keskellä osa nro 15.
Kanta on sellainen nelilovinen, lovet tasaisin 90 asteen välein. Eli aivain on kuin hylsy jossa neljä piikkiä.
Saatko mutterista mitat niin joku paja mistä löytyy sorvi ja jyrsin tekee sulle tohon sopiva hylsy vartissa? Ite olen tehnyt noita montakin vuosien varrella. Onkohan mullakin vifferissä(vfr800) tommonen? Täytyy tutkia.
Ei näyttäys olevan uudemmissa enää tommonen mutteri? Ainakaan sellaista avainta ei ole erikoistyökalulistassa mainittu
Joo eiköhän siitä mitat saa.
Tarkoitatko, että paja tekis kokonaan tuon hylsyn, vai jyrsis kolot sopivan kokoiseen valmiiseen hylsyyn?
No jos löydät sopivankokoisen hylsyn niin saahan siihen vaikka rälläkällä kolot tehty
Eiköhän se aukeaa tuurnalla ja vasarallakin mutta mutteri vähän kärsii siitä
Takuulla lähtee auki ilman erikoisavaintakin. Ei muuta kun hylsystä rälläkällä matskua pois ja vääntämään. Ainiin sillonhan se on jo erikoisavain
Ite otin xx.n takahaarukan akselin irti ja siinä on just samanlainen mutteri. Eikä ollu ees sitä hylsyä.... Ja sain sen vielä kiinnikin
No siinähän oli mitat ja kaikki! Eiköhän joku sorvari äkkiä tekee sulle tommonen jos haluat. Mut kyllä sen mutterin saa auki muutenkin mutta vaikeampi saada momenttiin kasattaessa ilman tota avainta
Minä teetin vastaavan, hiukan useampihahloisen kytkinkruunuun koneistajalla, maksoi jotain 25E. Mitat otin ihan itse. Kyllä noilla kuvilla saa tuon aikaiseksi vaikka hylsystä rälläköimällä. Sopiiko siitä vääntämään auki/kiinni suoraan, kun on tuo varsi tuommoiseksi rakenneltu ?
Joo, se oli kaikki tai ei mitään moottori. Katkennut veivin pää oli juminut männän helmaan eli mäntä pilalla ja lisäksi kolo sylinterissä. Vaihteistossa lisäksi melko pyöreiksi kuluneet nelosvaihteen rattaat ja kaiken lisäksi joku on koneen joskus avannut, hakannut lohkoon sisälle ihmeellisiä koloja ja vääntänyt pultit omaan momenttiin jonka vuoksi yksi kannenpultti katkesi avatessa.
Ostin sitten vuoden 1996 moottorin tuohon. Sytytyksenajoituskelat ja kaasuttimet piti ottaa vanhasta. Kaasuttimet eivät sovi tuon pyörän runkoon sellaisenaan ilman muutoksia mutta hyvinpä tuo tuntuu toimivan noilla isommillakin.
Mutta nyt tuon hajoamisen jälkeen on epäluulo ja vainoharha voimissaa, ja kun tästä uudesta moottorista kuuluu nyt heti alkuunsa sellainen melko vaarattoman kuuloinen naputus tyhjäkäynnillä, pelottaa, että siinä on jo valmiiksi joku laakeri hajalla.
Tuntuis kuuluvan ehkä takimmaisen sylinteriryhmän kohdalta, melko ylhäältä, eli ei alakerrasta kuitenkaan. Venavälykset tarkistettiin korjaamolla ennen koneen asennusta ja niissä ei ollut säädettävää.
Kuuluuko muiden VFR:istä mitään naputusta?
Tunnistaisko muuten joku tuon viime vuonna kaadutun, sinisen VFR:n? Väitetty mittarilukema 40 tkm. Olis kiva kuulla sillä ajaneelta onko tuo ääni ollut siinä aina.
Omassa VFR:ssä naputus hävisi venttiilien säädöllä. kandee tarkastaa.
Lisäksi koneen keinuvipuihin on olemassa mod. joka on päivätty vuodelle 1996 ja koskee RC36 mallia.
Omassa ulkoa tuodussa oli tuo naputus vika keinuissa, mutta on ilmeisen vaaraton. Aiheutuu siitä että keinu pääsee liikkumaan akselilla poikittain (EHKÄ!!)
Ohessa service bulleting
Venttiilien välykset on tarkistettu, ei säätötarvetta.
Mitä tarkoitatte noilla keinuvivuillla? Ei tuossa moottorissa ole keinuvipuja vaan nokka-akselin nokat painaa suoraan venttiilinvarren päällä olevaa välyksensäätökuppia.
Omassa vanhemmassa rc-36:ssa kuului sellanen sveitsiläisen kellon tikitys. Jostain venttiilikoneistosta se tuli, ei huolta.
Oli kyllä ajettu 113 tkm.
