Kiertokanki poikki!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Aika
Niin, heitin ensin päivällä kommentin tuohon VFR-ketjuun mutta se taitaa mennä nyt aiheen vierestä.
Pikauusinta: koneesta kuului erittäin voimakas kolaus startatessa jonka jälkeen ei startti enää pyörinyt.
Avasin nyt kytkinkopan ja sen alta ei vikaa näyttäisi löytyvän; startin välipyörä ja startti pyörivät mukana kun kampiakselia pyörittää vastapäivään, samoin kytkin pyörii mukana. Kunnes liike lakkaa kuin seinään. Eli kone menee jumiin satunnaisin välein sekä oikein että väärin päin pyörittäessä.
Oma veikkaus on, että jokin kiertokanki meni kertalaakista poikki, ja laittaa nyt koneen jumiin. Onko raadilla muita ehdotuksia?
Ellei ole, pitää alkaa arkena tiedustelemaan korjaamojen tuntitaksaa ja arviota mitä tuollaisen kunnostaminen tulee maksamaan. Vaihtoehtona voisi olla romuttamolta hankittu vaihtomoottori, mutta liekkö niitä noin vain saatavilla.
Palikat jotka lukitsevat jousilautasen venttiiliin.
Tosin tuon  irtoamisen jälkeen venttiili AINAKIN on poikki..tai vähintäänkin huonona
Tankki pois, tulpat irti ja kurkkaat lampun kanssa samalla kun kaveri pyörittää konetta.
Voi olla mitä vaan. jos koneesta on kuulunut naputusta, niim kiertokangen laakeriliuskat voi olla kuluneet ja nyt päällekkäin.
Oma VF 10000 oli noin jumissa joskus.
Vaihdoinkin sitte koko koneen, kauheasti liikkuvia osia...
Kolmospytyn mäntä makaa sylinterin pohjalla voimattomana, eli kiertokanki siitä on katkennu.
Vaan olipa urakka saada pyörä korjattavaksi, juuri mikään korjaamo ei huoli työtä tehtäväksi. On kai liikaa kovahintaisia valmiiksi hinnoiteltuja huoltoja ja vakuutusyhtiöiden maksamia kolarikorjauksia. Mutta löytyi sentään yksi joka viitsii, mutta sekin vasta kesäkuussa.
Kiitti!
Tarkoitukseni oli etsiä vaihtokonetta, mutta into tyssäsi heti alkuunsa kun Spinnin'Wheels pyytää koneesta 14000 kruunua. Mutta tuohan maksaa vain puolet siitä!
Ja kyllä pitäisi olla sama kone vuosimalleissa 90 - 96. Minä löysin huoltomanuaalista äkkiseltään vain kaksi eroavaisuutta: vm. 94 alkaen 34 mm kaasarit, sitä ennen 36 mm ja sytytystulppien lämpöarvo on eri. Pitääkin selvittää vielä mitä pelkkä vaihtotyö ja tykötarpeiden asennus tulisi maksamaan.
Edit: jaa mutta eihän tuossa hinnassa ole ALVia mukana
Vaihtomoottori on ainoa järkevä enää tuossa vaiheessa, veivin narahtaminen startatessa meinaa että kiertokangenlaakerit pyörähtivät ja tekivät veivin lisäksi selvää kampiakselista. Hondiin saa yleensä pirun huonosti ylikoon veivinlaakereita eli kampura menisi uusiksi ellei sitten koneistamossa täytetä kaulaa joka ei sekään ole välttämättä halpaa ja lopputuloksesta ei yleensä anneta mitään takuuta.
Tuossa tapauksessa koneremontti tulee niin pirun kalliiksi että ei mikään ihme että mikään paja ei sitä mielellään ota työn alle, optimistinenkaan kustannusarvio ei jää alle tonnin nyrkkipajaltakaan.... vaikka tekisi koko rempan päin persettä eli vaihtaisi vain yhden veivin ilman tasapainotuksia yms.
Vaihtokonetta vain kiinni kun kerran on saatavana (ja kohtuu vähän ajettuna). Paljos oli tosiaan koneessa kilometrejä, ei taida aivan tavallisin vika olla VFR:issä...?
Ei kilsoja minun mielestä mitenkään mahdottomasti ollu, 88200 km on mittarissa. Eivät olleet Brandtilla kuulleet vielä katkenneesta kiertokangesta.
Tuo 96-mallin kone ei käy vanhemman tilalle: erikokoiset kaasarit tarkoittavat ehkä kansien vaihtamista vanhasta ja lisäksi niissä on erilaiset sytytyksen ajoituskelat.
Kampiakselin ja muidenkin osien mahdolliset vauriot selviävät tietty vasta ku kone on auki. Mutta jos se muuten on ehjä, tulee uusi kiertokanki ja uudet laakerit töineen halvemmaksi kuin vaihtomoottorin laittaminen kun sekin veisi jo yhden työpäivän. Ja kun tuo kone muuten on kunnossa, ei syö eikä vuoda öljyä.
Ja kyllä minua ihmettyttää ettei työnteko kelpaa. Mitä väliä sillä on miten paljon remontti tulee maksamaan jos asiakas sen mukisematta maksaa?
Eihän se paljon haittaa vaikka on erikokoiset kaasarit saahan niihin suuttimet vaihdettu jos seokset menee päin
Mitäs se ALV:n puuttuminen meinaa yksityiselle. Ei mitään. Siis sen koneen hinta on tuo mutta jos ostat sen jollekkin yritykselle ei siinä ole vähennykseen kelpaava alvia.
Joo, aivan totta. Nuo purkuosat ovatkin marginaaliverolla eli niihin ei arvonlisäveroa lisätä.
Mutta tuo uudempi kone pitäisi laittaa kaasuttimineen jotta toiminta olisi taattu. MP maailmaan piti tuleman vanhan mallin kone lähipäivinä, eli kyllä noita vaikuttaisi olevan tarjolla.
Noinkohan joku pulju on luvannut että koneen auki käyttäminen olisi halvempaa kuin vaihtokone? Ite kun teet itsellesi moottoria niin laakeriremppa vielä kannattaa mutta jos veivi on korkannut niin se on moro moottorille. Japsikoneet on aika tarkasti kasattuja, veivit on tasapainotettu huolellisesti keskenään ja yhden vaihtaminen ilman veivien uudelleen tasapainotusta on ongelmien kerjäämistä, tuskin mikään varteenotettava paja sellaista lähtee tekemään.
Tokihan tuollaisen rempan tekee paja kuin paja jos kerrot että raha ei ole ongelma, sen sijaan normaalissa tapauksessa kerrotaan ainoastaan että vaihtokone tulee paljon halvemmaksi ja jos välttämättä moottorin haluaa rempata rahalla kuntoon niin sitten aihiosta joka ei ole täystuhoa kohdannut, eli se veivi ei sieltä moottorista itsekseen katkea vaan siinä on varmasti muutakin vikaa.
Kuinka tarkasti tehtaan mies/kone on kiertokanget tasapainottanut? Siis paljon on keskenään painoeroa? Milloin eroa on liikaa?
Ei oo enää kunnossa, se on aika saletti homma nyt. Samaa mieltä yllä kommentoineiden kanssa että ei oo kyllä järkee alkaa elvyttään myllyä enää, jos et sitten itse talvi-iltojen ratoksi harrastuspohjalta tee ja opettele.
Uusi mylly vaan tulemaan niin pyörä on nopeasti takaisin ajossa. Jos koko koneen vaihdat niin ei pitäisi olla paha homma itsekin vinssata uusi vanhan tilalle omassa tallissa vanhasta mallia katsoen. Säädöt voi sitten käydä hakemassa jossain pajalla jos ei itse viitsi laittaa.
