• Haku on väliaikaisesti pois käytöstä
Ketjuvahat/-rasvat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Planet
Kamppi
Tuli tässä mieleen, kun kävin tossa just tallissa voitelemassa ketjut ketjuvahalla (Mobli chainlube) niin, että minkäslaisia kokemuksia porukalla on erilaisista mössöistä mitä laitatte ketjuihin?! Tyrkkäättekö ketjuihin näitä uusia vahoja vai ihan perinteistä öljyä ja rasvaa? Mitä tahansa laitattekin niin kertokaa kokemuksia, koska mä oon aina vaan laittanu tota Mobilin vahaa ja hyvin on pelittäny, mutta onko tämä kuitenkaan parasta hoitoa?! Kokemuksia ja tietoa kaivataan...
Mä oon laittanu castrolin jotain ketjurasvaa. Ihan on pelittäny. Ei oo ketjut ruostunu tai mitään muuta....
</span><table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td>Siteeraus (yuti @ Kesä. 02 2002,17:39)</td></tr><tr><td id="QUOTE">Mä oon laittanu castrolin jotain ketjurasvaa. Ihan on pelittäny. Ei oo ketjut ruostunu tai mitään muuta....[/QUOTE]<span id='postcolor'>
Samaa spraytä olen käyttänyt ...hyvin on toiminut.
Ketju vaha kuulemma kestää paremmin ja pidempään kuin ketjurasva mutta kerää myös likaa enemmän. lisäksi ketjuvahassa on se huono puoli että se tarvii dynamiittiä että sen saa pois takavanteelta
Mulempia on spray muodossa itellä on nyt gastrollin vaha ja sitä ennen oli motorexin rasva
Castrolilla on spraynä rasvaa sekä vahaa. Olen käyttänyt useamman vuoden vahaa, se pysyy paljon paremmin ketjussa. Rasvaa sai olla koko ajan pyyhkimässä pois renkaan valkosivusta.
Käytän taktiikkaa jonka ystävällinen motoristiherrasmies neuvoi. joka toinen kerta vahaa ja joka toinen perinteistä rasvaa. Näin rasvakin jää paremmin kiinni, ja vaha ei kerää likaa kun on rasva päällä. On kuulema voittamaton konsti, en sit tiä... Mut näin oun tehnä!
</span><table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td>Siteeraus (geepeez @ Kesä. 03 2002,09:36)</td></tr><tr><td id="QUOTE">lisäksi ketjuvahassa on se huono puoli että se tarvii dynamiittiä että sen saa pois takavanteelta
Hiukan helpomalla pääsee kun otat lamppuöljyä ja kunnon rätti toiseen kätöseen ja sitten vaan putsaamaan. Sanon vaan että kyllä pa*kat lähtee!
Itse käytän ainostaan vahaa. Ketjuissa on rasva o-renkaiden sisäpuolella ja vahalla estetään ylimääräisen veden ja p*skan meno juuri tuolle rasvatulle alueella. Parasta olisi varmaan rasvata ketjut moottoriöljyllä ja vahata sitten päälle???
Vaha lähtee vanteista liuotinpesuaineella ja ketjut kannattaa putsata 2-3 kertaa kaudessa hammasharjalla ja moottoriöljyllä.
Nimim. edelliset ketjut yli 40tkm
Ei vielä kokemusta miten ton uutukaisen kettinki kestää mutta sain mopon mukaan BelRayn ketjurasvaa spray muodossa,kovasti näyttäis ketju pysyvän "voidellun näkösenä" eikä lennä paljoakaan vanteelle tai renkaan kylkeen.Vanne tosin musta mutta ei tunnu sormella mitenkään ylimaallisen öljyiseltä.
Eikä oo keränny pashaakaan mokoma tökötti,katotaan nyt miten jatkossa...
</span><table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td>Siteeraus (CBR600 @ Kesä. 03 2002,13:18)</td></tr><tr><td id="QUOTE">Hiukan helpomalla pääsee kun otat lamppuöljyä ja kunnon rätti toiseen kätöseen ja sitten vaan putsaamaan. Sanon vaan että kyllä pa*kat lähtee![/QUOTE]<span id='postcolor'>
Joo keittön kaapista löytyikin just tunnelma lamppu öljyä
vanne kannataa muuten vahata (ei ketjuvahalla) että siitä saa k***at pois pienemmällä työllä.
Ketjuvaha tuntui olevan aika tiukassa vanteella ja takakatteessa
Ei lähtenyt Korrekin liuotinpesulla ja sottaantui vain hinkatessa...
Kaikkea muuta kokeilleena tuli mieleen kastaa rättiä moottoriöljyyn, joka sitten liuottikin lian aika hyvin. Ja öljyhän lähtee sitten kevyimmin konstein
BTW Valkoiset vanteet ja pyörä on kiva pitää puhtaana. NOT! Vaan kun on paikat puhtaina, niin onpa taas hyvän näköinen
Joo-o, ne vahat ja öljyt on varmaan ihan jees mutt yx enska-hemmo neuvoi pistämättömän kikan: moottorisahan teräketjuöljyn! Se voitelee hyvin ja samalla puhdistaa ketjut, tosin sitä täytyy sitten aina välillä myös muistaa laittaa niihin ketjuihin. Haittana on sen aiheuttama sotku takavanteeseen... Omassa pyörässäni kuitenkin sitä käytän ja oon todennut hyväksi. Pyörän pesun jälkeen voitelen ketjut ja n 50 km:n ajon jälkeen putsaan vain takavanteen ja homma on Bueno..!
Pikku kysäri,
Kun en ole saanut sitä Scottoileria hankittua saati asennettua, niin kuis pitkän matkan jälkeen sitä rasvaa tai vahaa oikeesti pitää ketjuihin laittaa, kun näin aluks vaikuttais, että parit tankkaukset menee sujuvasti yksillä rasvauksilla.
Ainakin ketju näyttää voidellulta ja takavanne myös.. No sen nyt putsaa samalla kun pesee pyörän, joten antakaahan kommenttia vaan tohon kilsamäärään kiitos.
Nimim. tahtoo ketjujen kestävän.
No mitä ohjeita mä oon lukenu niin 500km olis sellanen hyvä väli, mutta paras olis tietysti joka tankkauksen yhteydessä. Sellasta ohjetta sain myös, että niitä ketjuja pitää muistaa myös välillä pestä (jollain vanhalla tiskiharjalla) eikä aina vaan ruikkia sitä ketjurasvaa sinne.
Selvä pyy sano pikku-Myy.. Pestä millä? ja mitenkä.. Siis kokonaan pois ja pesu ja takas vai?
Ketjuvaha on ollut hyvää, ostin tuollaisen Shellin-sprayn.
Ketjujen puhdistus onnistuu joko ihan moottoriöljyllä tai erikseen tarkoitetulla aineella jota löytyy varmaan kaikista alan liikkeistä.
Pyörä vain keskituelle ja itse käytän kynsiharjaa puhdistamiseen, ainoa huono puoli että joutuu puhdistamaan vanteen jälkeenpäin.
Otat vaimos tiskiharjan keittiöstä ja käytät mitä käytät pesuaineena, mutta jotain sellasta, että vanhat paskat lähtee pois niistä ketjuista ja sitten uudet soossit tilalle. Kandee aina välillä ennen kun laittaa sitä soosia niin kattoa miten paskaset ketjut on ja, jos niissä on paksu kerros mössöä niin sit putsaa, mut ei tarvi kuitenkaan vähän väliä olla pesemässä.
