• Haku on väliaikaisesti pois käytöstä
Ketjutko piräis vaihtaa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xjrrrrräyh
Oon tossa nyt kahden vaiheilla, kun laittelin takavannetta paikoilleen ja putsailin eturattaan koteloita XJR:stä (uskomaton p..kakasa siellä, ja kaiken kukkuraksi eturattaan edessä just se kytkimen käyttöakseli...)
Niin, sitten kun ketjut oli puhtaat ja säätelin kireyksiä, huomasin että net ova venyneet ihan järkyttävästi! Mutta vain jostain kohdin, sillä kun yhdestä kohdin ovat niin kireellä että vain vähän saa heilutettua (ketjua), niin toisesta kohdin on löysää yli kolmen-neljän sentin yhteen suuntaan... Rattaat näyttää ihan hyviltä. Ei heittoa akseleissa tai rattaissa. Piräisköhän jo vaihtaa? Kaapis olis ketju-ratassatsi odottamassa...
Nimimerkki: Nuuka ja laiska...
Taitaa olla vaihto iässä, pistä uudet vaan
ei tarvi sitten heti alkaa ajokauden alussa roplaamaan jää sekin remotti päivä pois
Niinpä, järkipuhetta. Silti hiukan harmittaa, kun tuli ne putsattuakin jo...no, onpahan mukavampi tehdä sitä hommaa, ja aikaakin on.
Kyllä noi sun ketjut on jo ihan vaihtokunnossa. Mulla oli samajuttu ja se alko tuntuu pyörän perässä.
Ja ihan ehdottomasti ketjujenvaihdon yhteydessä vaihdetaan myös rattaat vaikka ne näyttäisivät kuinka hyviltä tahansa. Rattaat kun ei ole edes kalliita, toisin kuin ketju jonka taas saatat onnistua pilaamaan jos et vaihda uusia rattaita tilalle.
Noi eri kohdasta enemmän kuin toisesta kuluneet ketjut rasittavat ajossa vetoakselin ja takarattaan kapan laakereita varsinkin jos ketjut kiristetään löysimmässä kohdassa, jolloin kireimmässä kohdassa ne on tosi kireellä.
Molemmat (ketjut ja rattaat)ehdottomasti vaihtoon..ajoissa.
Tuntuu olevan aika yleistä että ketjut kuluu vain sieltä täältä.
Kaverilla vuoti jonkin aikaa kytkinnestettä ketjun päälle ja hetken päästä ketjut oli morjens. O-renkaat ilmeisesti pettivät ja sen jälkeen ketjun kulumista ei voinut estää. Oman pyörän ketjut oli menneet samalla lailla, kun syksyllä vaihdon uuden ketju/ratas-paketin. Olisko bensahanan tihkumisella ollut osuutta asiaan..?
Notta olkaahan varovaisia ettei kettinki pääse tutustumaan vääriin nesteisiin...
Jep siis ketjut ja rattaat, paketti kaapista kaiva.
Pyärämmittaris on jotakin 38500, eli sen verran net sitte kesti...
Kattelin tuota emon moppen ketjua, sillä siis on vain alle 7000 km ajettu, ja kuvittelen että hienoista vaihtelua on senkin ketjun kireydessä, kun pyörittelee. Taidan vaan kuvitella...
Uuden ketjupaketin mukana tuli kiva venymämittari, jolla ei tee mitään... siis sen mukaan ne mun vanhat ketjut on vielä ihan ok... tosin en joka paikasta mitannut. Tämä lienee syy siihen että taannoin kun oltiin dynossa, kevyen penkillä istuneen penkittäjän painon vuoksi mopon perä tuppasi hiukan vipattamaan. Sitä silloin ihmettelin, itse ei ajossa huomannut, eikä sitten toisella kertaa, kun penkittäjä oli raskaampi, moppekaan vikuroinut...
Varmasti moinen vipellys kiusaa laakereita...
Älä vaihda, on jännittävämpää sitten kesällä kun saa vartoa että koska ne menee. voitais vaikka laittaa vedonlyönti siitä.
No ihan oikeesti, vaihda ne ettei käy kuin omalle kohdalleni viime kesänä kun kaverin kanssa piti käydä Korppoossa. No Nauvoon asti päästiin kun jytäristä ketjut poikki. Onneksi vauhtia oli max. 40 km/h sillä hetkellä. Apua saatiin sentään haettua paikallisesta autokorjaamosta. Kiitos heille.
Oli jäänyt pikkasen taas kerran ketjuhuolto väliin.
Onkos riimu uutenakaan ihan yhtä kireä joka kohdasta. Onko kukaan mittaillut? Jos ei, niin mistä se sitten johtuu?
Ainakin silloin kun ketjun jotkut lenkit alkavat jumittaa, tulee esiin ilmiö, että toisessa kohtaa ketju on löysempi kuin toisessa. Kun jumi on rattaalla, niin ketju on löysällä. Kun jumi on rattaiden välissä, ketju tuntuu kireämmältä. "Mutka" kiristää ketjua. Silmällä sitä on paha huomata, mutta kun löystää ketjun ja käy sitä lenkki kerrallaan käsin taivutellen läpi, niin jumikohdat yleensä löytyvät. Silloin ketjut ovat joka tapauksessa vaihtokunnossa. Tässä yksi mahdollinen selitys, lienee niitä muitakin. En ole uusissa ketjuissa huomannut kertomaani ilmiötä (tietenkään).
Meikän Hondaan "osattiin" laittaa huollossa uudet ketjut ja rattaat niin päin v***a että kireusvaihtelua oli 30mm! Sillon otti pattiin!
Epäilin kanssa että olin saanut jonkun maanantaiketjun mopooni.
Tsekkasin kuitenkin takarattaan heitot pitkittäin ja päittäin todeten että uusi takaratas oli asennettu "paskoineen" ohjauspintoja puhdistamatta ja sivuttaisheittoa oli vaikka muille jakaa. Takarattaan irroitus ja uudelleen asennus sisältäen ohjauksien puhdistus vanhoista kerjurasvoista yms. roinasta pudotti kireysvaihtelun n. viiteen milliin.
Eli vastaus :Voi sen riimun kireys vaihdella uutenakin, mutta kireysvaihtelu ei johdu riimusta vaan huolimattomasta asentajasta!
Vaihdoin viime kesänä Sevenfiftyyn uuden ratas/ketju -paketin. Muutos oli ällistyttävä:vanhoilla ei tasainen taajama-ajo onnistunut ollenkaan, tuntui kuin kaasarissa olisi ollut vikaa, pyörä "nyki" koko ajan ( ketju oli hyvin rasvattu ja kiristetty ). Uudella paketilla meno tasaantui ja ne ikävät "sivuäänet" hävisivät.
Onko muuten kokemuksia siitä ketjun linjauslaitteesta, joka löytyy nykyään myös Duellin kataloogista?
Onks muuten legendaa, että ketjuvaha jumittaa nopeammin ketjua?? Kuulemma öljy on öljy -ja legendan esittäjän mukaan ainoo oikee
Noin äkkiä ajateltuna vois kuvitella että öljy on öljyy ja vahaa...hmm jotain muuta.  Varmaan silläki on merkitystä, kuinka pöly ja lika tarttuu siihen, millä ketjut voidellaan. Minkälaista ainetta semmonen Scottoileri strittaa ketjuille omasta purkistaan? Ja nythän mä vasta muistinki, että ketjut jäi viime syksynä pesemättä...puoltoistakesää ajetut.
Tuli vaihdettua uudet ketjut ja rattaat viime kesänä ja kyllä niissä lievää heittoa kireydessä on kun niitä pyörittelee mutta tiedä sitten.Tuosta vahasta sen verran että kaksi hemmoa täs taannoin osti tonnisiin cebareihin yht aikaa ketjuratas paketit.Toinen käytti vahaa ja 15tkm pääsi ketjuilla rattaillaan.Tämä toinen käytti ketjuöljyä ja pääsi n.35tkm.Ajotyyli ketjujen voitelu yms aika samanaiheista.Tiedä sitten. ite käytän ketjuspraytä ja moottoriöljyä.
Ketjut... ketjut...?
Pitänee tarkastaa nykysuomen sanakirjasta... Eikös vene rantaan moisilla lukita ?
Mitäs vahaa oli käytössä?
Omassa kilocebarissa käytän Castrolin vahaa. Ketjut menee nyt vaihtoon ja niillä tuli ajettua 33000 km.
Joskus käytin vahaa ja totesin sen huonoksi.
Tuommosella pienitehosella kun ajaa (luetaan: alle 100kW) ketjun rullaavuus vahalla on niin paljon huonompi, että sen huomaa ajossa. Huono rullaavuus sitten ainakin teoriassa lämmittää kettinkiä enemmän.
Nykysellään mulla on tallissa 80W-90 vaihteistoöljypurkki ja sivellin. Reissussa sitten ketjuspräy.
