Ketjujen niittaus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tianyu
koke sanoi:
Kertokaapa viisaammat minkälaisella niitarilla kuuluisi niitata umpiakselisia ketjulukkoja?
Elikkäs ostin syksyllä mätänetistä DC merkkiset ketjut ja ajattelin niitata ne bilteman ketjutyökalulla. Huomattuani ettei tapin päässä ole reikää leviämisen helpottamiseksi ajattelin, että ostan jousi/sokkalukon ja ajelen mp-korjaamolle hiljakseen, jossa ammattimies niittaa ketjut.
En kuitenkaan löytänyt sen kokoista sokkalukkoa joka kävisi dc:n ketjuille.
Hyviä vinkkejä saa antaa. Vanhat vitjat kerkesin laittaa jo poikki.
Kiitos!
Otat kaverin ja lekan/moskan avuksi. Ekana puristat sen lukon oikeaan leveyteen, sitten suojaat takavanteen jollain rievulla ja aisaparisi laittaa sen painavan työkalun niittilukon taakse sillain että on suoraan niitin takana vasteena.
Kuulapäävasaralla sitten naputtelet sen niitin toisen pään sillain, että on kunnolla levinnyt. Kynsillä kun kokeilet, että on reilusti levinnyt, kun olet tasaisesti naputellut sen niitin pään leveäksi molemmista niiteistä, niin homma on valmis.
Oikein simppeliä ja tulee hyvä. Korjaamolta säästyneillä rahoilla ostat sitten olutta ja palkitset itsesi sekä avustajasi näillä.
Viimeinen lause kuulostaa jo melkoselta työvoitolta.
Näin varmaan olisin lähtenyt asiaa ratkomaankin, mutta tää intternetin "helppo" tiedonhaku sai ajatukset muuttumaan.
Joka paikassa peloteltiin itse niittaamasta ainakin jos ei ole oikeita kaluja!!
Riittääkö pelkkä pallopäävasara, vai tarvitaanko jotain tuurnaa? en kyllä oikein ymmärrä mihin sen tuurnan laittais kun ei ole sitä reikää...
Olisiko jollain kuvaa umpinaisen ketjunakselin niittauksesta, tai siis niitatusta moisesta?
Mikäli Jkl alueelta löytyy innokkaita ja erityisesti kokeneita apuopettajia niin munkkikahvit lupaan tarjota?!
Pallopää vasaralla homma hoituu hienosti. Eikä kannata sitä niitin päätä ihan littuun lyödä, riittää että niitti leviää niin että rojut pysyy paikallaan.
Jupukki sanoi:
Erittäin pätevä vempain erityisesti niittaamiseen puristaa molemmat puolet yhtäaikaisesti jonka jälkeen saat vielä erikseen levitettyä niitin päätä oikein. :thumbup: http://www.zone-k.de/MPEG4/KTW_2.0_Manual_HD.mp4
Jep, varmasti soiva peli. Itsellä on toi bilteman vastaava..
Noi kun tuntuu vaa kaikki halvat olevan onttakärkisille niiteille..
"Kellermannin KTW 2.0 ketjutyökalu tekee ketjujen vaihdosta helppoa. Soveltuu kaikkien valmistajien onttokärkisillä niiteillä varustettujen ketjujen katkaisemiseen ja niittaamiseen. "
En usko että tekee umpiniiteille juuri mitään?
Siis oletko niitannut bilteman työkalulla umpipäisiä niittejä vai onttopäisiä?
itsellä siis laite löytyy mutta ymmärtäisin että nämä "halpislaitteet" ovat suunniteltu juurikin onttopäisille niiteille..
Piru kun menin mätänetistä ketjut hankkimaan. En löytänyt kuuklettamalla oikein mitään tietoo mistään umpiniittien niittauksista. Toivottavasti motonetissä on varaniittejä jos menee eka harjoitteluks, siellä kun ketjuratas satsit on saatavuuden mukaan DID tai DC.
koke sanoi:
Pallopäävasaralla vain, tuurnalla mitään siinä tehe. Samanlailla se umpinainen pää leviää. Rohkeasti vain. Putkitongit, joku mutteri väliin ja sit puristelee sivulevyn paikalleen ennen niittausta. Välillä mittailee että on leveys liki viereisiä lenkkejä.
Meidän 85v mummukin selviytyisi tosta hommasta.
Umpinaista on turha puikolla yrittää. Vasaraa vaan. Tönärillä mittaa sen halkaisijan ennen naputtelua ja kun on 0,2-0,3 saanu sen leviämään niin hyvä on. Umpinaista saa ihan omiin tarpeisiin naputella. Ontot on helpompia.
koke sanoi:
Eipä noi niittausvehkeet sovi umpitappiin, voin muuten kertoa että toi motonetin ketju/rataspaketti on varsin ikävä niitattava.1 1/2 kilon pajavasaraa kaivattiin ja swingikin otettiin loppupeleissä pois että pääsi kunnolla levittämään "helppoa" niittilukkoa kun ketjut sai paremmin hollille.
Dremelillä ja pienellä timanttipallolla saa helposti umpitappiin keskireiän niin silloin voi niittaamisen hoitaa ketjutyökalulla, jos ei halua alkaa vasaroimaan.
Sivulevyn asennuksesta ennen niittaamista. Ne ketjulukot mitä mulla on ollut, sivulevyä ei pysty prässäämään liian syvälle koska tapissa on stoppari mitä vasten sivulevy painetaan. Mutterilla/pihdeillä sivulevy pohjaan asti ja sen jälkeen vasaralla niittaus.
tate66 sanoi:
Taisin just päättää vieväni mopon auton kyydillä huoltoon:D pitäispä noi uudet rinkulatkin alle laittaa, jos vaikka siihen sais tingattua yhen ketjulukon niittauksen..
Mieli tekis kyllä kokeilla ihan ite! Jos kerran TommoKe:n mummoltakin moinen onnistuu leikiten:p
-jake- sanoi:
Onkos kellään kokemusta tuosta motonetin halvemmasta (D.I.D) ketjutyökalusta?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/3830777/Ketjun-katkaisu--ja-niittaustyokalu-DID
Käykö muun merkkisten ketjujen niittaamiseen esim. RK, DC?
Oliskohan sama kuin tuo halvempi:
http://www.leovince-hamburg.de/index.php?cPath=772
Jonka tilattuani soitti Jurgen (muistaakseni), perään ja mainitsi ettei laatu ole enää sitä mitä oli pari vuotta sitten. Sanoi että voi kestää tai voi olla kestämättä :) Vaihdoin tilauksen sitten siihen pykälää tyyriimpään malliin
-jake- sanoi:
Käy kaikkiin onttopäisiin, mutta en suosittele ostamaan tuota.
Kaksi tommosta rikoin, sitten luovutin. Se niittauskärki on aivan liian pehmosta tavaraa, eikä siinä käytännössä ole kartiota ollenkaan.
Jos olis aidon D.I.D työkalun kärki, nii saattais olla ihan toimiva peli.
Tiedoksi, että ainakin hankkimani DC merkkiset ketjut edustivat tätä ei niin niittaustyökaluystävällistä umpiteräsjöötiniittiä... eli ei ainakaan perinteisimmillä työkaluilla niitattavaa mallia.
Itse suosittelen mieluummin jotain didi yms. ketjuja joille on omat niittarinsa ja ontto pää. Siis jos haluaa jollain asiaan tehdyllä työkalulla niitata..
koke sanoi:
Ja helposti! Katot sen lukon sinne takarattaalle yläosaan, johonkin helppoon kohtaan ja siinä sen naputtelet kuulapäävasaralla hyväks. Lukon toisella puolella vanteella riepu suojana ja kaverisi pitää sitä lekaa/moskaa takana niitinpäitten kohdalla. HYVIN simppeli homma!
Kohta joku sanoo että menee ratas kieroksi tms. EI mene, eres ohuet alumiiniset. :p
Jayded sanoi:
Ainoa mitä tolla tekee, niin pistää sen lukon oikeaan leveyteen.
