Ketjujen niittaus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tianyu
Koheltaja sanoi:
Sivulevyn asennuksesta ennen niittaamista. Ne ketjulukot mitä mulla on ollut, sivulevyä ei pysty prässäämään liian syvälle koska tapissa on stoppari mitä vasten sivulevy painetaan. Mutterilla/pihdeillä sivulevy pohjaan asti ja sen jälkeen vasaralla niittaus.
Lukon tapin pää on siis ohuempi kuin muu tappi. Varsinainen niitattava lenkki joka on yhtä vahva kuin muukin ketju sisältää tasapaksun tapin ja siinä pitää oikea sivulevyn syvyys tarkistaa jotenkin, yleensä tulee prikat jotka pistetään o-renkaiden väleihin ja puristetaan/löydään sivulevy paikalleen.
Kamoon, miten yksinkertaisesta asiasta voi tulla näin vaikeaa... :dunno:
Tavoite on yksinkertaisesti saada metallitapin päätä levitettyä hieman, eikö?
Niitattavia lukkoja on erilaisia, reikäpäisiä (kuten RK) tai tasapäisiä (DID, ehkä joku muu, en tiedä), kovempia tai sitten pehmeämpiä.
Joka tapauksessa jos siinä lukossa on reikä ja pehmeämpi pää (kuten RK), niittaus onnisttuu helposti tylpäksi hiotulla pistepuikolla ja vasaralla, ainoana vaarana on ettei lyö liian syvään jolloin leviävä reunus katkeaa.
Jos kyseessä on lukko jossa on kokonaan karkaistu tappi, reikäpäinen tai ei, työkalut pitää olla sen mukaiset.
Tässä kohti pienempi on parempi eli taakse painava leka (tai vastaava) ja pienellä vasaralla kilkutellen tapin päätä levitetään, periaatteena mitä kovempi vastus sitä enemmän aikaa ja naputuksia, ei voimaa... ja mitä kovempi tappi sitä pienempi levitys riittää, 0,2 - 0,3 mm riittää, periaatteessa jo ensimmäinen muodonmuutos on riittävä.
Jos se sivulevy on niin tiukka että se pitää puristaa esim. pihdeillä paikalleen ja oikeaan syvyyteen, ei se siinä niittauksen aikana liiku mihinkään ja jos haluaa olla varma voipi jättää vaikka 0,10 mm varan... :thumbup:
Vaihdoinpa tuossa ketjut+rattaat mopoon ja tämän ketjun saattelemana hankin hommaan tuon Kellermann Ktw 2.0:n. Pätevä laite, varmaan olis itku tullu ilman (käytännön käsi kun olen). Ainakin omasta mielestäni homman kuin homman tekeminen huonoilla työkaluilla on täysin percstä. RK:n ketjuissa oli tosiaan ontto niitti, joten ongelmia ei tullut, vaikka kyllä tuohon työkaluun saa umpiniiteillekin tarkoitetun pään.
