Käynnistysvaikeuksia...?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja r12gs
Tytär soitteli reissusta ja oli huolissaan, kun R850R ei lähde käyntiin jos valot on päällä.  Valot pois ja ongelmia ei ole ?  Akku uusittu keväällä ja muuten toimii ilman ongelmia ?
Neuvoista kiitollinen ...
K12LT
Äkkiseltään lähtisin etsimään vikaa startti- ja valokatkaisijan sisältämästä yhdistelmäkatkaisinpaketista. Kahden sekuntin arvauksen jälkeen lähtisin kytkentäkaaviota tutkimaan (voin sen vielä tehdä tänä iltana saunan ja parin
jälkeen) siltä akselilta, että missä sammutetaan ajovalot kun starttinappulaa painetaan? Voisiko tuolla joku häiriö aiheuttaa jotain....
Mystiset ovat sähkön tiet - kuten itse opin tuossa keväällä R850R:n käynnistymisongelmat selvittäessäni.
Tyttö on Lofooteilla ja ajellut muutaman päivän melko kosteissa olosuhteissa (vettä satanut niin p....leesti) ja kyllä mieleeni tuli ensimmäiseksi se, että kosteus vaan häiritsee...? Mutta niinkuin sanot "sähköllä on merkilliset tiet".  Pääasia tietysti, että pyörä lähtee käyntiin ja toimii kunhan vaan muistaa laittaa valokatkaisijan off-asentoon.  Ymmärrän hyvin, että tyttö on huolissaan (isä tietysti myös).  Voihan se olla, että paikkojen kuivuttua kaikki on taas ihan OK. Täytyy vaan toivoa parasta.
K12LT
