Käynnistys keväällä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja gsx1400
motometu thanx vinkist ..tollaista pitää muistaa tuikkaa syssyl tankkiin jos sitä sit muistaa vitukses ku aurinko katoaa samal ku puista lehdet ja saapuu talvi....
pistin tuonne tekniikkapuolellekkin mutta laitellaas tännekkin eli:
kyllä on tämä viikonloppu vetänyt sanattomaksi, kun ei vaan banditti starttaa. kipinä tulee normaalisti ja kaasuttimet on puhtaita (tarkastin tänään). kaiken pitäisi toimia niinkun pitää mutta ei edes lupaa käynnistäessä. akussakin tarpeeksi virtaa. tappokatkaisimia ei ole päällä, polttoainekin on tuoretta. ETTÄ MIKÄ TÄSSÄ MÄTTÄÄ NYT?? tulpat on uusittu ja muutkin huoltotoimenpiteet on tehty vähän aika sitten. voiko lämpötilalla olla niin suuri vaikutus että seos ei muodostu kunnolla? tuntuu että se ei saa sellaista seosta nyt koneeseen että syttyisi. syksylläkin oli hieman kylmemmällä kelillä ongelmia saada käyntiin. syö aikalailla miestä kun ajokelit on alkamassa eikä pyörä sitten lähdekkään käyntiin. ainii, ja kun imukauloihin laittaa bensaa niin yrittää hörähdellä käyntiin, mutta ei lähde.
nyt tartteisin apua kyllä mielelläni tämän ongelman kanssa!
No oletko startannut sillä pri asennolla ja saako sevarmasti bensaa. Pyörittääkö startti varmasti tarpeaksi nopeasti, eli onko akussa varmasti tarpeeksi virtaa.
on käytetty priillä, bensaa tulee varmasti, se on tarkistettu.
starttikin pyörii tarpeeksi nopeaan mutta ei se edes lupaa käynnistyä. voisiko nuo kaasuttimet olla nyt niin herkät että eivät tämmöisellä kevät kelillä toimi oikealla seossuhteella-> ei käynnisty.
viime kesänä toimi aivan niinkuin pitääkin ja lähti käyntiin. syksyllä oli, niinkuin jo mainitsin, hieman ongelmia käynnistäessä.
Voisi kai se olla seoksissa vikaa, jos ne menee kylmällä kelillä liian laihalle ja aiheuttaa ne käynnistys ongelmat. Mielestäni vaikuttaisi ehkä laihalta, kun se lupaa edes vähän paremmin, jos laittaa niihin imukauloihin bensaa. Entä jos kokeilisi lämmittää sylintereitä sekä kaasareita, vaikka jollain lämpöpuhaltimella.
Yksi vaihtoehto ruuvata kaikista kaasareista seoksia hivenen rikkaammalle.
Meikäläisel on vähän samaa ongelmaa mutta kun tarpeeksi kauan pyörittää niin johan lähtee! Välillä loppui akusta virta joten otin autosta lisää.
eipä siinä taida paljo muu auttaa kun vain yrittää sisukkaasti käyntiin, hankalaa vaan kun ei nyt viikolla pääse pyörän kimppuun.
pitää koittaa tuota lämmitystä vielä, ja tuota auton akun avulla käynnistämistä jos ei muuten. kiitoksia vinkeistä vaan paljon.
En tiedä onko tätä jo ehdotettu, mut koita startti sprayllä. Mulla ainakin lähti ku palmun alta tuon avulla ilman sitä vaan pyöritti ja pyöritti mut ei startannu.
Morjesta itse painin samanmoisen asian puitteissa pitkään oma pyöräni on gsx 1400k5 sain monen monta vinkkiä jotka lopulta auttoivat kamppeen tulille saamiseen latasin akun pyörä pyöritti vaihdoin bensat putsasin tulpat ...en meinannut uskoa että tulpat olisi mitenkään voineet vaurioitua ...silti menin ja uskoin ostin uudet ja se oli siinä se lähti kun palmun alta kokeile vanhoilla tulpilla jos löytyy jos et raski viel uusia ostaa
