Kawasakien vaihteisto
en tiedä onko sattumaa,mut kolmesta kawasta kokemuksia,tuntuu olevan valvolinen öljyt,kun kiusaa eniten kawan vaihteistoja!(zrx1200,zzr-600,zx6r).castrol korjasi aika paljon.nykyään en kyseisiä mönjiä koneeseeni laita..
Millä tavalla kiusaa? 5 kesää olen käyttänyt Valvolinen Durablendia, kytkin ja laatikko pelaa moitteettomasti. 1. ja 2. vähän kolahtaa, mutta eipä näytä haittaavan. (ZX-10 -88)
Jokainen kwaakku on selvästikin yksilö - vaihdelaatikkoaan myöten
. Onhan meilläkin jokaisella oma ääni, miksei kwaakkujen laatikoilla sitten...
Nonii..tiesin,että niitäkin on,joilla valvot toimii hyvin.Mutta..mutta omakohtaisen kokemuksen faktaa ei voi sivuuttaa! ylim."vapaat" hävis,rusahtelut väheni ja mikä parasta ykkönen ja kakkonen menee päälle jouheammin.Nämä siis minun kokemuksia öljyjen eroista!joten käyttäkää kaikki minkä öljyn parhaakseen näkee...
Mulla zzr 600 D. Ykköseltä kakkoselle vaihtaessa rutisee, jos vaihtaessa aikailee. Jos taas vaihtaa hetimiten, kun kytkin on painettu pohjaan, ei rutinaa kuulu. Siis jos kierrokset pääsee vähän laskemaan niin hieman protestoi, mikä käsittääkseni ei kauhean vaarallista ole. Ilman kytkintä vaihtaessa ei rutise.
Jooo sen verran viel,et nykyinen 12är tykkää vaihtaa paremin ILMAN kaasun löysäystä,josta tuleekin sit hieno maisemahawaji..
Cöljy tappaa vittuilut!!
Ei kolahtele ei.Napsahtaa paikoilleen terävästi.Voimaa liikkeisiin eikä hiljaa...Nopeat liikkeet ovat näyttäviä
Entisessä 95-zetorissa vaihteistoa ei kovin hiljaiseksi voinut sanoa, mutta ihan hyvin se toimi. Ainoat rusahdukset tuli jos ylöspäin vaihtaessa poljinta nosti turhan laiskasti. Napakat liikkeet ja hyvin meni. Kakkoselle vaihto toki kolahti kuuluvasti, mutta ei mitään sen kummempaa. Vanhoilla öljyillä hivenen äänekkäämpi ja tahmeampi. Shellin Advancella wörkki ihan mallikkaasti.
Nyt kaikki jolla rutisee 9r:n vaihteisto ostakaahan multa edullisesti koko kone pois jossa hyvä vaihteisto! Lisää tietoa orgin myyntipalstalla.
juu on se piru kun uusissakin pyörässä moista "ominaisuutta" pitää esiintyä. pari kertaa huomannu et lähtee 1:llä sit kytkin pohjaan hitaas vauhis ja vaihtas 2:lle. ni ei välttämättä mene, vaan pitää nostaa kytkin ja vaihtaa uudestaa et menee päälle..
Sama vika rahikaisella.Pyörä on zzr600 vm -04.Öljyt motorex 15w-50.
Pitänee käydä ostamassa öljysuodatin ja ehken kokeilla 10w-40.
Oli huollossa puhe em.vaivasta.Vai pitäskö vaihtaa kokonaan toisen tehtaan öljyihin.....................?
Välillä kun vaihtaa ykköseltä kakkoselle,mutta ainoastaan jos
pitää pitkään kytkintä pohjassa eikä vaihda heti.
Ainakin omassa GPZ:ssa ihan normaalia että ykköseltä kakkoselle kuuluu hirmu kolaus/rusaus. Mut se onkin kawa!
Joopas joo.........!eli hokkus pokkus,vaihdoin tänään em.öljyt ja homma tuntus toimivan huomattavasti paremmin.Eli 15w-50 vaihtui 10w-40 ja merkki pysyi samana eli motorexinä...................
Kokeilkaapa hioa kytkin työsylinteri ja mäntä jolaan hienolla hiomapaperilla puhtaaksi... vanhassa zxr 750:ssa autto ainakin ku ykköstä laitto pesään ja kakkonenkin meni paremmin.
