Kawasaki w650
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rockeri
noni. nyt on kawa ajossa, ja pikkulenkkien jälkeen tuntuu, että noilla nykyisillä putsareilla toimii aika hyvin, moottoritie sitten näyttää....
Eli sinne Paippisiin menoa vois alkaa puuhaamaan, vähän vois tietty vielä lämmetä, ettei tarvii olla kuin joku Michelinukko
Jack
Minäkin avasin tänään W-kauden kun oli siedettävän lämmin ja muu kalusto ajokelvottomassa tilassa.
Itse tehty venttiilinsäätö ei aiheuttanut koneen pamahdusta vaan kaasu kulkee edelleen toisista luukuista sisään ja toisista ulos
Uudet Avon Roadriderit tuntuvat mainiolta, kävin pari sataa kilometriä mutkapätkiä kurvailemassa.
Vilkkukauppaan seuraavaksi. Viime kauden temppuillut takavilkku on sanonut sopimuksensa lopullisesti irti, ja heti alkumatkasta toisen etuvilkun oranssi lasi putosi
Nyt ei voi kääntyä kuin oikealle (samalta puolelta vielä menivät).
Tai voisi olla raggari ja ottaa kaikki pois, mutta se viittominen tuntuu niin tyhmältä kun ei ole mikään 30-luvun risukeulahärveli tuo kuitenkaan.
Se viittominen on ihan luonnollista. Ainakin mulle, kun W on eka fillari missä on vilkut. En mä niitä luontevasti osaa käyttää.
Minkäslaiset vilkut meinasit? Katto sitten tyyliin sopivat.
nää on pienet, hyvä valoteho, tyylikkäät/ajattomat, vois sopia sunkin tyyliin. Kromi eteen, musta taakse
http://www.motoplaza.org/mp-tuot....t-Cromi
Jack
Tilasin Saksanmaalta kun Gyntterillä on melkoisesti valikoimaa ja postikulut 3,95. Joku muistaakseni väitti tuolta tilanneensa onnistuneesti.
Kun eivät nuo muoviset näköjään kestä niin tilasin oikein kalliita aluminjumista veistettyjä, mutta edelleen 21W halogeenejä eikä ledejä.
Eri paria tulee taas eteen ja taakse, eikä luotimaisia lain.
Jaa vilkkusuunnitelma muuttui taas jo sattuneesta syystä, taakse tuleekin nähtävästi nuo suosittelemasi mustat bulletiinit. Jos nyt joskus jostain tulevat.
Pitäisikö nyt heittää joku ehdotus tuohon yhteentörmäämiseen.
Se Paippisten moottorikahvila aukeaa siis helatorstaina 13.5.
Meinasin ehdottaa perjantai 14.5. mutta siellä on jokin VW-miitti silloin. Vaikka melkeinhän sinne luulisi muutaman ylimääräisen Veettömän Ween mahtuvan joukkoon?
Tai jospa seuraavalla viikolla to tai pe (20/21 päivä), silloin ei ole mitään muuta häppeninkiä merkitty paikan kalenteriin? Sehän on auki 16-20 arkisin.
Kannanottoja?
periaatteessa käy helatorstai tai sitä seuraava perjantai ehkä paremmin. (siis molemmat käy, paitsi to 20.5, olipa kierosti ilmastu)
Kaatosateessa ei viitti. Eli kuunnellaan muita ja kattellaan säätä
J
Ps. noista alubulleteista pystyy sitten aika helpolla pienellä väsäämisellä lyhentämään ton varre, saa ihan kiinni pyörään.
ja sit kun toi häviää tuolta, mulla on toi ollu koneella jo piiitkään,,,
mutta nythän se on teilläkin
Toi helatorstain jälkeinen perjantai ei käy mulle ollenkaan. 21.5 perjantai sopii mulle mainiosti. Kerkee sitten vielä La tai Su Petrol Sirkukseen. Onko kukaan tulossa huomenna stadin starojen avaukseen ajattelin itse mennä jos ei sada räntää.
Sää näyttää oikein suotuisalta näillä näkymin jotta mikä ettei.
Tuleekohan monikin töiden jälkeen? Minunkin pitää käyttää toinen pyörä pikahuollossa(?) iltapäivällä.
Olisiko joku 17-18 kertaluokka sellainen että luulisi ihmisten ehtivän?
Yksi tyytyväinen W650 kuski ilmoittautuu jälleen.  :cruising:Alla on juuri yksi niistä JU-29? pyöristä. Ostin 5000km ajettuna v. 2004. Nyt on kilometrejä kertynyt n. 20000. Ei siis vielä hírveästi. Pyörä on pelannut ihan hyvin, viime kesänä alkoi sähköt temppuilemaan kun oli huono akku, ajovalot välkkyivät ja kiekkamittari meni villiksi. Tuli kuntoon akun vaihdolla. Nyt muutama sata km. ajoa alla tänä keväänä. Yhtenä aamuna oli pyörän sähköt ihan kuolleet, piti polkaista about sata kertaa ennen kuin käynnistyi. Lähdin tielle, mutta yks kaks sammui tien poskeen. Kipinä hävisi jonnekkin.... Kotona purin pyörää ja akku ihan ok, puolet sähköistä vaan ei toimi. Startti ei inahdakkaan vaikka solenoidille tulee sähköt ja vaikka laittaa piuhat "oikariin", niin ei starttaa. Myös LCD näyttö ei pelaa. Muut sähköt näyttäs toimivan. Lähti myös käyntiin polkaisemalla kun yritin. Pitää vielä tutkia onko virtalukossa vikaa tai maadoituksessa, vähän sellainen olo, että niissä voisi vika piileä. Siis muuten ihan oikein mukava pyörä.
Tulossa ollaan. Tulen varmaan vähän ennen klo 19.
Mulla on kanssa pientä pulmaa pyörän sähköjen kanssa. aina kun pyörä seisoo pari kolme päivää ja sen jälkeen starttaa niin ei lähe käyntii. mutta jos muistaa käännellä virtalukkoa etenkin jos käyttää avainta ääri oikealla auttaa paljon.
Scheisse,
Saatan joutua feidaamaan....Pitäis mennä Nummelaan käymään just huomenissa. Pitää kattoa kerkeenkö ollenkaan.
On tää saatanaa kun kalenteriin tulee pakollisia päällekkäisyyksiä.
J
Kukas oli eilen Bemböle/Muurala akselilla W'llä? (beige/ruskee)
Vai oliko se tuntematon 5. W Uudellamaalla?
Jack
Huomasin myynnissä olevan -67 WR SS 650 hintaan 7700 eeroo VMPK:n myydään palstalla. Ei minun
-Olen hondamies... vaan on se nätti tuo Kawa...
