Mikeyx sanoi:Vanhemmiten oireilevat lämmittyään. Sinun pyörässä saattaisi olla mahdollista ottaa koppa pois, jolloin komponentti pysyisi 'viileänä'.
Kakkukalle sanoi:Eikös silloin vika olisi myös matalammissa nopeuksissa? Pyörällä voi ajella iloisesti 60km/h vaikka tunnin, mutta motarilla hyytyy eikä lähde sitten käyntiin
sami1024 sanoi:Tuleeko tuossa taajamanopeudella käytettyä yhtä korkeita kierroksia kuin vian ilmetessä? Kipinään liittyvä elektroniikka voi oireilla ja lämmetä erilailla kierrosluvun mukaan.
En nyt jaksa kelata ketjua takaisinpäin läpi eikä muisti pelaa, mutta olihan tankin korvausilma tsekattu? Kun pyörä hyytyy, jos vika on korvausilmassa, niin ongelman pitäisi kadota heti bensakorkkia avaamalla.
Eroz sanoi:Vielä yksi kohde tähän tutkintaan arvotaan.
Oma Gpz900, noin 10 vuotta sitten, eli samanikäisenä, kärsi kovista käyntihäiriöistä lämmettyään. Ei jaksanut enää mennä. Kaasarit katsoin kolmesti ja olin okin valmis työntämään laitteen järveen.
Vika oli puolassa. Lämmetessään ei enää antanut kipinää kunnolla. Oli siis kaksi pyttyä varsin vajaalla kun tämä oire iski. Muka kiersi nätisti kytkin pohjassa mutta vetoja ei ollut. Puolat vaihdettua alkoi kulkemaan ja käytös muuttui kokonaan, näissä on kuitenkin tehoreserviä sen verran että on helppo kuvitella pyörän kulkevan muka normaalisti vaikka polleja olisikin kateissa kautta linjan.
En tiedä onko tuossa vielä sama vanha hukkakipinäsysteemi eli 2 puolaa ja kumpikin hoitaa kahta pyttyä. Kannattaa tutkia vaikka onkin hankalaa diagnosoida vaihtamatta niitä, kun oireet voivat olla epämääräisiä.
Itse vaihdoin modernit coil on plug-tulpanhattupuolat saman tien.
speedheadshot sanoi:Ainakin olet oppinut paljon tämän projektin aikana ja varmaan moni muukin täälläJa kun tämä aikanaan selviää, niin sitten olet muuten tehnyt kaiken muunkin jo
Mitenkäs sitten tällainen juttu? Sanokaa joku tähän jotain, joka ymmärtää näistä. Jos imukaulat on kovettuneet? Mitä se voisi tehdä?
oili sanoi:En nyt muista mikä oli sopiva aine jota olisi paras niiden päälle ruiskuttaa, jotta kuulee muuttuuko koneen käynti.
IsoTwin sanoi:Sen verran lisäinfoa että bensapumpun pitäs pysähtyä 0,11-0,16 bar paineessa. Ois hyvä testata paljonko se syöttää vapaasti letkusta esim 30 sekunnissa.
Epäilen että vika löytyy alipainejärjestelmästä. Korjausoppaita löytyy englanniksi Googlella jos niistä sais käsityksen miten letkut menee
Oli joku näppäräsorminen joskus laittanut ostamaani vanhaan boxeri Bemariin bensaletkut silikoniletkusta. Ihmettelin kun rupesi meno hyytymään kovemmassa vauhdissa - tuntui kuin ei saisi bensaa. Ihmettelin aikanii, putsasin kaasarit ym. kunnes huomasin syyn (vahingossa). Letkuihin oli jätetty liikaa pituutta ja kovemmassa vauhdissa ajoviima otti niihin sillä seurauksella, että painoi letkut mutkalle ja lyttyyn ja bensan tuleminen tyrehtyi. Vaihdoin normaalia bensaletkua tilalle ja rupesi sen jälkeen pelittämään.![]()
Kakkukalle sanoi:Pitääkö tässä uusi kaasari ostaa?
Suodatin vaihdettu, tällä hetkellä kokonaan pois välistä
Bensapumppu vaihdettu uuteen
Bensalinjat katsottu että menee esteettä
Kaasari puhdistettu. Luistit liikkuu vapaasti ja bensaliittimen verkkosuodatinkin putsattu kunnolla
Hana tarkastettu, ekalla sivulla video miten hyvin tulee tavaraa
Tulpat vaihdettu
Nyt äsken testatessa toimi hyvin siihen asti, että meni maantielle. Siellä rupesi yskimään ja sammui jälleen tien varteen. Ryyppy ei auttanut ajossa, mutta käyntiin ei lähtenyt ilman sitä. Hetken odottelun jälkeen pyörä tosiaan starttasi, mutta kävi vaan kolmella pytyllä eikä pysynyt käynnissä ilman ryyppyä.
Kyllä se nyt vaikuttaa siltä että bensaa ei tule tarpeeksi syystä tai toisesta. Eniten ihmetyttää tuo, että ei lähde kunnolla käyntiin sen jälkeen kun sammunut.
ouzi sanoi:Onhan tsekattu että tankki saa korvausilmaa, eli ettei mene alipaineelle pikku ajon jälkeen
jolloin ei mene tavaraa kaasuttimille asti?
shyhander sanoi:Ruiskukoneessa tosiaan tianne on aivan eri, koska painetta tarvitaan että suuttimet toimii. Kaasarikoneessa ei muuhun pumppua tarvita kun bensan siirtämiseen, jos esim. pystykaasarit on jopa tankin pohjan yläpuolella. Periaatteessa ehkä jossain nopeassa kiihdytyksessä pumppu saattaa hetrkessä pitää kohokammioissa paremmin pintansa mutta tuskinpä silläkään merkitystä on. Esimerkiksi mun RF900:ssa jos kaasarit on täysin tyhjät, niin saa aivan huolella sahata laitetta käyntiin akun hyytymisen rajalle ennenkun bensapumppu saa tarpeeksi kaasareihin bensaa että alkaa käymään.
Olihan tossa Kawassa tsekattu että tankki saa jostain korvausilmaa, että bensaa pääsee ulos isommalla syötöllä (maantie).
Kaasarien kohokammioiden täytyy tosiaan saada ilmakehän (tai ram-air -kanavan?) painetta, muuten paine-ero imukaulassa ja kohokammiossa ei riitä siihen että bensaa alkaisi suihkuta tyhjäkäyntipiiristä (pintakaasuajo) tai pääsuuttimen/neulan+neulaputken kautta (kaasu enempi/täysin auki). Näissä rivinelkkukaasareissa ne on aina kahden reunimmaisen kaasariparin välistä ilmapuolelta tulevat letkut tai tötteröt, eli 2 kpl. Ne pitää olla kunnossa ja oikeassa paikassa. Niissä on yleensä jokin suodatin, XJ-yammussa oli pienet suodatintatit, RF900 suitsassa taas ilmanputsarikotelossa on pieni kolo vaahtomuovipalalle jonne letkut tulee. Missään nimessä noi ei saa tulla ilmanputsariokotelon sisään (paitsi ehkä turbohommat?) missä on ihan väärä paine.
Kakkukalle sanoi:Vaikuttaakohan tämä miten paljon
katso liitettä 26436
Toinen näistä aiemman kuvan RamAir sisääntuloista irti. Vaikuttaa varmaan jotain![]()
