Kawa ZX7R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jukepoksi
Tämähän nousikin sopivasti esille nyt kun pyöräkin on taas työn alla. Viimekesä meni vielä vanhoilla korjaamattomilla katteilla motivaatio- ja aikapulan vuoksi. Nyt on kuitenkin osa katteista jo uudessa värissä joten toiveita on että valmistuu ensikesäksi...
tuon japanin lehtijutun mukaisiin väreihin ja olisi tosihieno. vielä kun ovelasti kätket johonkin delvac-tarran muiden joukkoon, niin on siinä perfektionisteilla ihmettelemistä endurance kawan kuvaa katsellessaan.
Joo tuo kaavio on kyllä vahva ehdokas, tosin tällä hetkellä myös kokovihreä+vihreät vanteet kummittelee mielessä. Delvacin tarrat vois aiheuttaa kyllä hämmentyneitä reaktioita
ZX-7R on ajattoman tyylikäs pyörä, muotoilu ei vanhene heti seuraavan mallin esittelyn yhteydessä.(vrt. esim -96 9R)
7R näyttää edelleen hyvältä.
Ja tämä yksilö on todella komeassa kunnossa! Oletko paljon saanut pyörän painoa tiputettua? Vakionahan tuo on hieman tukeva.
On kans zx7r projekti just alkanu... Pistän kuvia ja yleistä juttu kunhan projekti tuosta edistyy. Tulos mm undertailia, korotussarjaa +30mm, koko putkistoa( en viä tiedä minkä merkkinen.. ehdotuksi/suosituksia??) syttypyörää, rr-takakatetta, kirkasta takavaloa yms.. Kiitos jukepoksille 7r jutuista ja kuvista...
Hieno homma, Suomessa ei liikaa ole 7ärriä! Ootko muuten säätänyt takapään korkeutta iskarin yläpäästä? Jos et niin suosittelen tekemään sen ensin, nostaa perää melko huomattavasti. Ei ole sen jälkeen enää tarvetta korotussetille, itsellä ei ainakaan jalat yltäis maahan jos vielä korottais. Akra, Muzzy ja Arrow tekee parhaat putket seiskaan, Arrowia ei vaan muistaakseni enää valmisteta, ebaysta vois löytyä.
En oo hirveen tarkkaan laskenu, ehkä about 12-15kg kaikkineen. Lasikuitukatteilla & "endurance" valolla sais vielä n.7kg pois mutta jää edelleenkin laittamatta ajanpuutteen vuoksi. Orkkiskatteet on parhaillaan työn alla ja saa uuden värityksen muutaman viikon sisään.
joo oon kokeillut säätää iskarista.. Satuin vain ebaysta löytään sopivalla hinnalla koiranluut, ja ihan mielenkiinnosta aion kokeilla miltä näyttää vähän reilumpi korotus.. pistän heti kuvia kun vain saan palikat paikalleen. akraa just oon lähinnä miettiny. Pitää vain tutkailla mistä sais halvimmalla.. Ehkä saksasta tai englannista..? Jos sulla tulee vastaan akran putkia, nin laita infoa tänne päin..
Jees, hyvältähän se varmasti näyttää. Saksan ebayta kannattaa pitää silmällä, sieltä sain oman putken hommattua aikoinaan. Muistaakseni oli jotain 500e:n kieppeillä posteineen. Ilmoittelen jos tulee vastaan..
Pudota vielä etuvaimentimet n.10-15mm yläkolmion läpi, alkaa näyttää hyvälle ja taittuu mutkiin kivasti, veikkaan että nuilla korotuspalikoilla kyllä näköä tulee, mutta ne ajo-ominaisuudet...voi taittua mutkiin liiankin...
Omaan seiskaani laitoin undertailin ja kirkkaan ledtakavalon intekroiduilla vilkuilla, keventää perän näköä kummasti. Niin ja akran kokoputki löytynee myös, voin suositella, (ei kyllä kokemuksia muista), muista sit putken vaihossa myös suuttimet ja säädättää ni saat kaiken ilon irti ja kamppeen pysymään ehjänä.
Tähän on helppo yhtyä.
Mistäs oot jukepoksi nuo "hiilari" lärpäkkeet ilmakanavien päälle hommannut, vai onko ns.kalvotettu? Jossain olen nähnyt jäljitelmäkalvoja arkkina, mutta voi olla hankala saada muotoon alkuperäisten muovien päälle. Alkuperäiset alkaa haalistumaan ikävän näköisesti. Ja mikäs se väritys tulee sun pyörässä sit olemaan, ymmärsin että kuitukatteet saa vielä odottaa?
Hiilikuitusuojukset kumisten ram-air torvien päälle löytyi joskus bomber-foorumilta käytettynä. Saksan ja U.K:n eBayssa noita on myynnissä aina silloin tällöin. Oon tosin myynyt ne jo eteenpäin ja ostin kokonaan hiilikuituiset ram-air torvet. Noilla suorilla torvilla saa muuten erittäin nätit imuäänet, niissä kun ei ole resonaattoreita yms. turhuuksia ääniä vaimentamassa. Samalla painoakin sai pois pari kiloa. Kuitukatteet jää tosiaan edelleenkin pois, liikaa hommaa yhdelle talvelle kun nuo alkuperäisetkin piti korjata joka tapauksessa. Ja pitäähän hommaa jäädä ensi talvellekkin
Tässä tuleva maalauskaavio:
Vanteet irroittelin tänään, viikonlopun aikana pitäis tehdä pohjat ja alkuviikosta väriin. Vanteiden väri on vielä mietinnän alla, käytännössä kaksi vaihtoehtoa joista jompi kumpi pitäis päättää pian...
joo epäilen kans että taitaa tulla pyörästä vähän turhan vikkelä kääntymään, mutta kokeillaan mikä on lopputulos... Mistä rouhija hommasit sen led-takavalon? saksan ebayssa niitä näyttää niitä ainaki olevan...
e-baystako tilasit ne hiilikuitutorvet, hinta?(jos ylimääräisiä jollain niin ostan pois) 7eepra, takavolon ostin tuliaisena jenkeistä, mutta samoja näkyy germaanien poijaat kauppaavan.
Tällä hetkellä paikoillaan olevat ostin ebaysta viime talvena, olivat kaadetusta ratapyörästä ja hieman rikki. Tarkoitus oli korjata mut jäi sekin tekemättä. Tilasin alkuviikosta  uudet Italialaiselta hepulta joka valmistaa noita, ilmoitus löytyi 7R owners clubin sivuilta. 150e + postit vakuutuksineen 47e. Voin antaa yhteystiedot jos haluat tilata.
Löytyy myös tuolta hieman kalliimmalla: http://www.msmotoparts.com/indexx.htm
Italiaanolta tilasin siksi että istuvuuden pitäis olla taattu myös vakiokatteisiin, useimmiten nuo on suunniteltu sopimaan kisakatteisiin joissa ram-air aukot on hieman erinmalliset.
Joo 215€+toimituskulut on kyllä liian paljon, mutta löytyis sieltä muutakin kiinnostavaa, hiilari etuloksu ja runkosuojat olis aikasta race. Pahus kun kerkesit jo tilaamaan olisin voinut tiluuttaa ramit+etuloksun samalla, mutta laitappa putiikin tietoja ni käyn kattelemassa jos vaikka innostun.
Tuoltakin löytyy jtn. speciaali osaa www.oppracing.com
Niin piti kysymäni vielä et myytkös niitä vanhoja, vai onko mennyt pahasti rikki?
Tuli vähän sekava tuosta aiemmasta viestistä, tuo italian tyyppi jolta tilasin on siis ihan yksityinen heppu joka tekee vain noita ram-air torvia, ei siis liity tuohon ms-motopartsiin millään tavalla. Vertailun vuoksi laitoin vaan tuon linkin. Eli italian tyypiltä nuo torvet saat 197e toimituksineen. oppracing.comista oon kuullut paljon huonoa palautetta...Kyllähän minä nuo vanhatkin voin myydä, uusia niistä ei saa mut on korjattavissa kyllä. Niissä on vain juuri se ongelma että ne on suunniteltu kisakatteisiin/ilmanputsarikoteloon -> ei istu täydellisesti vakioihin.
