kawa 500 twinit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rajala
Rollo
Onko (kellään) kokemuksia kawan 500 twineistä? Hankin omani aika äskettäin ja ihan vaan mielenkiinnosta kyselen...
mahtavaa, nyt meitä on kaksi
itsekkin hommasin samaisen pyörän juuri kuun alussa. Piikin jälkeen tuntuu olevan ihan kelpo peli ( isommista tietämättä )
Paljon? vuosimalli, vaihdetaan tietoja, niin päästään pidemmälle
Ei paljon. Vuosimalli -90. Tuotu muuttopyöränä saksasta. Ajettu 50 tkm, mutta rempattu, siis ihan okei. Kiva pyörä, joskin mun mielestä hiukan hidas ohjaus.
Löytyisikö teillä kummallakaan kuvaa? Voisitte esitellä tuolla oma pyöräni osiossa... itseänikin kiinnostais.
Oliko, vipper, sun pyöräs kuristettu, kun hankit sen? Kattelin vaan, kun möit niitä kaasareita...
Ei ollut, mutta mukaan tuli se kuristussatsi.
hieman speksejä:
- saksan tuontipyörä
- 49.000km
- vm. -89
- puna-valkoinen
- etupamput vaihdettu progressiivisiin
Onko sulla muuten minkä värinen ?
...kuvaa tulee, kun jaksaa ( digi cam not, scanner not
Alunperin punavalkoinen, tätänykyä metallivioletti/metallivihreä. Pitäis vissiin vaihtaa äänenvaimetimet, alkaa toinen olla jo aika finaalissa. Varmaan jotku slip on pöntöt ja suutin sarja kannattais väsätä, kun vakiotki on aika hintavat. Tehoputki ois tietenki yks vaihtoehto.
Laserilta saa ainakin viissatkuun GPZ:taan 2-1 putken ja Allrightilta tietty
. Kyllä kannattaa samalla laittaa suutinsarja ja syttypyörä, niin toimintavarmuus säilyy ja saadaan kaikki hepot irti. Vaatii lisäksi säädöt yms. tottakai.
Ainakin teoriassa saadaan lisätehoja omamassan pudotessa toisen änkän tippuessa pois.
...äänet onkin sitten "pari" delibeliä hienommat
Joo ja naapurit tykkää, ku lähtee viideltä töihin...
Mistä muuten noin hieno henkilökuvake?
Miten on pelisi toiminut (GPZ_500_S) ? Mulla olis etupään öljyjen vaihto tässä viikonloppuna. Tulppien vaihto ei muuten onnistu ihan kotivempeleillä...on niin prkl:een ahdas...
...Kuuluuko nokkaketjusta tai venoista meteliä?
Mulla kuuluu jotain pientä ääntelyä aina välillä ? ? ?
. Voisi olla nokkaketju, mene ja tiedä. Ei oo pahaa ääntä, mutta kun tietää, niin se ärsyttää...
Ajatko muuten 95 vai 98:lla ?
No siis nokkaketju ääntää, varsinki kylmänä ja sille ei oikein voi mitään.
Muuten kyllä pelannu.
Ootko, Vipper, huomannu omassa pyörässäs rauhattomuutta kovemmilla nopeuksilla (wobblaa)? On meinaan aika veret pysäyttävää!!!
En oikeastaan. Vauhtia hidastaessa n. 50-100 km/h jos ottaa kädet pois kahvoilta, niin etupää alkaa kyllä vikuroimaan... Tänään aamulla huomasin ilkeän äänen startista vissiin...taitaa olla menossa vaihtoon.... onko tietoa, mistä vois kysellä ?
Katso motopalstan osahaku. Auttaiskohan, jos vaihtais öljyt pumppuihin, siis tohon wobblaukseen, alkaa olla jo aika pehmee...
Voi olla, että vaimenee, mutta itse en menisi takuuseen. Vaihdoin öljyt pamppuihin tossa hiljan, eikä ole suuri homma n. 1h, mutta kannattaa varata kaveri mukaan. Onkos sulla korjausopasta= ? Ostin sellaisen Clymerin oppaan about 40 eskoa, mutta kyllä kannatti
. Etupää parani huomattavasti, ja ottaa epätasaisuudet aivan eri tavalla... Uskaltaa kanttailla mutkiinkin jo vähän reilumpaa ylinopeutta
Startti on toiminut taas ongelmitta
...että pitää nyt katsoa, josko ostaisi varalle uuden... ei tainnut löytyä sieltä osahausta...
Laseri oli hyvä hankinta äänien kannalta. Suutinsarjaa älkää hankkiko. Itte jouduin veivaamaan sitä kuukausikaupalla ja totesin että vakiona kulkee paljon paremmin. Joo, ei ole dynoa (yllätys) joten testivedot sivareita väistellen motarilla. =) Suutinsarjaohjeen asetukset eivät toimineet, vaikka olivatkin lähinnä sitä mitä voi sanoa toimimiseksi.
Syttypyörä asentamatta joten en ole ihan saletti että jospa suutinsarjan sais toimimaan kun se on paikallaan. Ne saattaa olla suunniteltu toimimaan yhdessä.
Btw, siinä vaiheessa kun tuntuu että pyörään pitäis laittaa stage n-viritys kannattaa harkita isompaa pyörää. Niin teen minäkin..
