Kattaako takuu?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Hasi
Espoo
Viime viikonloppuna meni startti kaiketi rikki, naksahdus kuuluu mutta ei pyöritä.
Jos tavaralle on annettu käytettynä puolen vuoden takuu niin kuuluuko startti mielestänne sen piiriin vai onko startin hiilet kulutus osa. Itsellä ei toi mekaniikka ole kauhean hyvin hallussa niin ne kommentoikoon ketkä tietävät asioista.
ei voi muuta sanoa kun, että sapettaa
Kyllä startti mielestäni kuuluu takuun piiriin mitä suurimmassa määrin.Vika ei välttämättä ole hiilissä.Täytyis olla tosi paljo ajettu ennenkun hiilet kuluu.Tarkistapa akun napojen kireys ettei johdot ole löysällä.Yleensä tuollainen vika johtuu solenoidista joka on startin päässä tai sivussa.Sen sisällä olevat vahvat kosketinkärjet kytkevät sähkön moottorille,että alappas pyöriä.Paksulla johtimella sen pystyy testaamaan ihan ulkoapäin mutta täytyy vähän tietää.Akun plusnastasta
kytketään hetkeksi johto startin sisään menevään paksuun johtoon joka lähtee solenoidilta.Tällöin startti hyrähtää pyörimään jos käämi ja hiilet kunnossa.Älä kuitenkaan kokeile jos et ole varma...
Juu, kato. Kiristä akunkengät. Akussa lienee tarpeeksi virtaa?
Itelläni tuo on vakiovikoja akun lataamisen/vaihtamisen jälkeen, kun nuo pultit tuppaa jäämään löysälle ekan kiristyksen jälkeen.
Kokeile ekana kytkeä auton akku rinnalle oman akkusi kanssa starttikaapeleilla ( plus plussaan, miinus pyörän paljaaseen koneen runkoon) ja koita startata uudestaan. Jos pyörän omassa akussa jostain syystä ei ole tarpeeksi potkua pyörittämään starttia, tuolla testillä voi eliminoida sen vian ainakin pois.
Finaalissa oleva/muuten tyhjentynyt oma akku tekee juuri tuollaista naksumista starttireleessä, eikä yritä edes pyörittää.
