K1600 Navin kartan päivitys, muisti ei riitä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikkoyli
Tornio
Uusi navi, mutta näköjään uudempaa karttaa olisi saatavilla. Ilmoittaa vaan, että muisti ei riitä. Ostin Sandiskin 4 Gb micro SD:n, mutta laite ei tunnista sitä. Onko joku onnistunut päivittämään kartat tai osaisiko neuvoa mitä pitäisi tehdä?
Onko tuo garminin tekemä laite?
Jos, niin laitteen muistissa, garmin hakemistossa, pitäisi olla karttatiedostot...
- gmaptz.img, aikavyöhyke kartta
- gmapbmap.img, maailman yleiskartta
- gmapprom.img, navigaattorin alkuperäinen kartta
sekä mahdollisesti gmapsupp.img, käyttäjän navigaattoriin lataamat/päivittämät kartat.
Ainakin nuvi/zumo karttojen päivityksessä on toiminut seuraava...
- Ladataan laitteelle pieni pala karttaa, vaikka jostain mereltä jossa ei pahemmin yksityiskohtia ole -> pieni gmapsupp.img tiedosto.
- Kopioidaan alkuperäinen gmapprom.img tietokoneelle talteen.
- Poistetaan gmapprom.img navin muistista.
- Nimetään gmapsupp.img -> gmapprom.img
- Navissa pitäisi olla reilusti muistia vapaana koska tuo gmapprom.img on huomattavan pieni.
- Päivitetään naviin uusi kartta -> muistista pitäisi löytyä iso gmapsupp.img tiedosto jossa päivitetty kartta.
- Poistetaan pieni gmapprom.img navin muistista.
- Nimetään taas gmapsupp.img -> gmapprom.img.
- Nyt pitäisi navin muistissa olla tuo juuri päivitetty uusi kartta, gmapprom.img tiedostossa.
Kiitos vinkistä. Itselläni ei ole Bemun versiota mutta pari muuta kylläkin.
Garminissa on tuo karttojen päivitys ihan syvältä. Jos joku opiskelija tekisi moisen opinnäytetyönä niin veikkaan että hylsy tulisi oitis.
Aika monimutkaista.
Kyseessä on Garmin 660 BMW:n paketissa. Jostain ulkomaiden foorumilta luin, että uusi koko Euroopan kartta ei mahdu laitteen muistiin ja siksi tarvitaan muistikorttia. Mistä laite tietää kummassa se kartta on tai oikeastaan mullahan se ei tiedä koko kortista mitään. Pittääköhän kartta siis poistaa toisesta muistista ja sen jälkeenkö alkaa muistikortti löytyä? Nyt ohjelma kysyi haluanko ostaa SD-kortin.
Noista tietueiden nimistähän minä en tiennyt mitään mitä ne on. Ei tekisi mieli poistaa tärkeitä. Käytättekö Windowsin File manageria vai mikä se nykyään oli vai jotain Garminin omaa ohjelmaa? Joku levy taisi olla paketissa mutten ole vielä katsonut mikä se oli.
Tekee mieli antaa olla kun kaikki toimii ja joku kartta siellä on. Mutta kyse on vähän periaatteesta, jos kerran uudet kartat ja vuoden ajan päivitys kuuluu hintaan.
Teinköhän muutenkaan oikein kun ensin paritin Scala Rider 4 kypäräkuulokkeet BMW audion kanssa ja sitten ohjekirjan mukaan vielä erikseen navin kanssa. Ja sitten vielä puhelimen naviin. Eli naviltako ei tule suoraan BMW audion kautta korviin mitään??
Ensimmäinen BMW ja pyörä on hieno, mutta kaukana on moottoripyöräilyn perusperiaatteesta nämä asiat.
Ei tuo nyt niin monimutkaista ole, muutama uudelleen nimeäminen, kopiointi ja poisto file managerilla.
Sekä kartan lataus laitteeseen mapsendillä/basecampilla ja päivitys sillä garminin tarjoamalla päivitys softalla softalla.
Ja koko sen navin muistin voi kopioida turvaan vaikka koneen kovalevylle (myös piilotetut tiedostot) niin ei pääsae isoa vahinkoa tapahtumaan.
Ideahan tuossa on saada se alkuperäinen kartta pois laitteen muistia syömästä, se päivitetty kartta muuttuu "alkuperäiseksi" kartaksi tuossa.
Normaalisti jää muistiin se alkuperäinen kartta gmapprom.img tiedostossa sekä päivitys gmapsupp.img tiedostossa, eikä muisti riitä.
Onko tuo kortti todettu toimivaksi jossain muussa laitteessa?
Oliko navissa mitään kortin tyhjennys/formatointi toimintoa?
Mahtuu kun siirrät, älä kopioi tietokoneelle varmuuskopioksi gmapprom, GMAP3D ja JCV kansiosta kaikki tiedostot. Poista myös kaikki musiikkisi, kirjasi ja kuvasi, nämä kannattaa muutenkin laittaa muistikortille. Näitä ei tarvitse palauttaa mikäli kaikki toimii asennuksen jälkeen, asennus tekee nuo uudestaan. Voice kansiosta voi myös poistaa kaikki mitä ei tarvitse, huomaa että jokaista kieltä varten on kaksi tiedostoa. tuolla tavalla jää 40Mt vapaaksi kun homma on valmis. Sitten vaan päivittämään...
Itse olen käyttänyt MapSource softaa päivityksissä ja topo karttojen siirrossa muistikortille. Mä olen raakasti siirtäny garminista vanhan kartatiedoston tietokoneelle jemmaan varoiks ja sit MapSourcella asentanu uuden kartan koneen muistille. Huom olen saanut lisää tilaa kun olen poistanut turhat ääni ja help tiedostot. Topo maastokartat on muistikortilla ja näin helppo ottaa käyttöön vain lisäämällä tai poistamalla kortti.
660:sta piti vanha kartta poistaa ja sitten uus ajaa tilalle. ei vissiin ymmärrä että vois uuden ladata tavallaan "päälle" ja se lisäisi sitten vaan muutokset joita tullu..
koko yön oli johdon nokassa ja kiinteässä nettiyhteydessä kaverin mäcissä eli yllättävän kauan meni.
mikkoyli sanoi:
Aika monimutkaista.
Todellakin on. Tuollainen bulkkituote ja softien/karttojen päivitys käsittämättömän hankalaa. Uusissa softaversioissa uusia bugeja. Tosin uusimmassa näyttäisi olevan "uudet bugit" korjattu. Garminille: :hanuria:
Zumo 660:n päivitys onnistui tuon ao. ohjeen mukaisesti... ainakin melkein ohjetta noudattaen:
https://docs.google.com/open?id=0B019rvM0GkpZdjVVSlNFNVRRVkdmOU83N3dZY2F5UQ
Alueet saa merkittyä helpoimmin maalaamalla hiirellä koko alueen: Islanti - Kanarian saaret - Turkki jne ...
Tuon dokun kaveri sai emaililla Garminilta. En tiedä saako jaella. mutta hällä väliä...
Päivityksen tein seurailemalla sivulta 8 alkavaa asennusohjetta MapInstall-ohjelmalla.
Nyt näyttäisi mahtuvan ja toimivan koko Euroopan kartat.
Kiitoksia neuvoista. Tein tuon linkin ohjeen mukaisesti eli latasin uuden pohjoismaiden kartan tietokoneelle (sinne tuli koko kartta) ja naviin. Kesti pari tuntia. Sitten asensin Mapinstallin ja sillä sitten koko Euroopan kartat hiirellä ruudn tehden. Kaikki mahtui. SD-korttia ei ehdottanut vaikka se kyllä näkyy tietokoneella. Kartan siirto naville vei noin tunnin. Sitten poistin navista muut kieliversiot kuin suomen ja yhden englanninkielisen.
Ihmetyttää vain miksi kartan tiedoissa on listattu erikseen
CN EUROPE NT 2012.40
1) TIRANE, SQIPERIA, GRAZ, OSTERREICH, SANKT POLTEN,
2) Nordics
Jäikö se Nordics tuplana ja tötöilinkö hiirellä jotain alussa niin tuli toinenkin alue valittua?
mikkoyli sanoi:
2) Nordics
Samoin kiitoksia kaikille neuvoista etenkin nuo tiedostojen nimet valaisi hyvin laitteen sielunelämää kun tietää mitä uskaltaa siirrellä ja miten. Mulla Zumo 550 ja siihen ei tosin koko karttaa taida saada mahtumaankaan ainakaan ilman muistikorttia kun laitteessa on omaa muistia ainoastaan n. 2g.
Kyllähän se lifetime päivitys on tosiaankin yleensä aina hermoja kyselevä homma. Ei voi kun ihmetellä miten se päivittäminen on onnistuttu tekemään noin monimutkaiseksi ja raskaaksi. Ei tee mieli jokaista päivitystä edes imaista ainakaan mokkulan kautta. Olisikohan tässäkin tapauksessa syynä taas se sama usein noita softia vaivaava ongelma eli se että niitä tekevät nuoremman sukupolven lökäpöksyt kahden litran kokispullon aiheuttaman sokerihumalan säestyksellä:D
mikkoyli sanoi:
2) Nordics
Tarkistappa mitä .img tiedostoja, ja niden koot, laitteen muistissa (ja siellä kortilla jos alkoi toimimaan) on, gamin hakemistossa.
R a u t a p e r s e sanoi:
CN europe NT 2011,3 antaa koko euroopan karttojen kooksi 2,01 gb, eli ihan kokonaan ei tosiaan mahdu.
En ymmärrä, mulla BMW:n versio ja laitoin heti mukana tulleen CD:n koneeseen ja se asensi mapsourcen ja webupdaterin. Mapsourcella saa suunniteltua ja siirrettyä reitit tietokoneelta Naviin ja webupdaterilla päivittää automaattisesti kartat ja hakea automaattisesti navigaattorin muut päivitykset.
Ja pelittää kuin junan vessa - kertaakaan ei ole tullut mitään herjoja. Tuli vaan mieleen, että olisko tämä niitä juttuja, missä kannattaa lukea käyttöohjeet :D
