K1200RS sylkee alleen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hlpvu8
Näyttää kuin moottorin ollessa lämmin ja vauhdin pudotessa hiljaiseksi (ilmavirta ei oikein jäähdytä enää) ja lopulta pyörää pysäköidessä, se heittää muutaman ruokalusikallisen jäähdytysnestettä pihalle paisuntasäiliön huohotusreiästä.
Olen jo joutunut lisäilemään nestettä, koska lopulta pinnan taso on mennyt alle minimin.
En ole kuullut enää tutuua tuulettajan ääntä, joten sen toimivuutta epäilen. Sulake on OK, mutta termostaatti tai rele (missä lienee) saattaapi olla kaputt. Itse tuulettimetkin tietysti, mutta kun niitä on kaksi, niin tuskin menevät mäsäksi yhtä aikaa.
Onko kellään käynyt samantapasta ja mitä löytyi & mitek korjattiin ?
Nestettä on ollut koko ajan niin, että pinnan taso paisuntasäiliössä minimin ja maksimin välillä.
Huom vielä, että ylilämpenemisen punainen valo EI ole palanut eikä jäähdytyksen lämpötilaa näyttävä mittarikaan ole ollut punaisen puolella, ainoastaan vähän alle tai hiukka yli optimia merkkaavan viivan.
Pointti onkin, onko syylärissä tarpeeksi nestettä. Paisuntasäiliö ei kerro aina totuutta.. En tiedä miten bemukoissa, mutta monissa muissa mopoissa lämpötila-anturi saattaa jäädä syylärissä nestepinnan yläpuolelle, eikä enää näytä oikeaa lämpötilaa. Siksi ei flektikään enää käynnisty.
Kannattaa tarkistaa myös, että syylärin rivat ovat puhtaat, eikä hiekan ja mönjän peitossa..
K 100:ssa oli ainakin niin, että vaikka paisuntasäiliössä oli nestettä niin syylarissa välttämättä ei. Oli tosin sellainen tianne, että vesipumppu oli alkanut vuotaa ja punainen valo syttyi, jonka jälkeen tyhjään paisuntasäiliöön lisätty neste ei mennyt liki tyhjään syylariin omia aikojaan kuten normaalioloissa.
Tämä po. tilanne haiskahtaa erilaiselta. Jotakin tuttua siinä on ja muistelen K-ajoiltani, että paisuntasäiliön tienoilla oli valkoisia nesteroiskeita mutta ei lisäämiseena asti.
