K1200R kytkinkolina ja nokkaketjun pärähdys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MikkoK
Tuli hommattua K1200R, ja siinä nyt on nuo tyyppiviat vielä laittamatta. Eli kytkin kolisee satunnaisesti tyhjäkäynnillä kytkin ylhäällä. Lisäksi nokkaketju pärähtää startissa ja mistä minä tiedän vaikka pitelisi ääntä ajossakin.
Sitten niitä kysymyksiä:
Eli oletteko törmänneet missään listaan noissa rempoissa tarvittavissa osista ja onko vinkkejä mistä nuo saisi järkevään hintaan tilattua / onko tarpeeksi hintaeroa Suomen hintoihin jotta tilaaminen muodostuu mielekkääksi?
-Ainakin K1300R kytkinkori, varmaankin sitten myös levyt? Kopan pultit on vissiin kertakäyttöiset. Mitäs sitä muuta sinne osastolle?
-Nokkaketjuosastolle ainakin se uuden mallinen kiristin. Tartteeko tuohon nyt sitten vielä uuden ketjun ja rattaatkin niinkuin jostain olin lukevinani, vai onko toiveita saada hiljentymään viskaamalla pelkästään uus kiristin paikalleen?
Paljonko ajettu?
R.M. Heinon kertoman mukaan jos pyörään on "kertynyt kilometrejä" ei kannata vaihtaa pelkkää kiristintä.
Eli todennäköisesti kiristimen lisäksi kannattaa vaihtaa myös ketju ja rattaat.
Lue lisää aiheesta täällä! ja täällä!
Tossa on 27tkm mittarissa. Eli jos se nyt mekaanisesti sinne menee tuosta ulkokautta näppärästi, niin kannattaneehan tuo kokeilla, kun nyt ei tosiaan kuulosta aivan rikkisärkipaskana olevan. Jos ei korjaannu, niin vaihtaa sitten 30tkm kohdilla loput kilkkeet.
MikkoK sanoi:
Mulla vaihdettiin 60 tkm kohdalla pelkkä kiristin. Toistaiseksi on hyvin pelannut ja siltä osin ei ylimääräisiä ääniä kuulu - kop kop. 72 + tkm mittarissa.
Mullon lisäksi asennettu semmonen palikka, joka estää jakoketjun hyppäämistä alapäässä. Liuku, joka kiertää alahammasrattaan ympäri. Vaatii jo moottorin posken irrottamisen.
Eipähän rämähtele enää tuo nokkaketju kun äsken laittelin uuden kiristimen paikoilleen. Tippakannulla uuteen mäntäosaan niin paljon öljyä samalla sitä pumpaten, että kaikki "löysät" häviää. Lisäksi täytin uudemman mallin kiristimen öljysäiliön ennen asennusta. Näillä eväillä ei särähtänyt edes ensimmäisellä käynnistyksellä, vaikka öljyä pääsi pikkusen karkuun asennuksessa. Säiliön asennussuunasta vielä, se lovettu kantti moottoriin päin. Tässä vielä asennusohje: http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/NotesParts/11317717287_1.pdf jos joku sattuu tarvitsemaan esim. noita osanumeroita tai muuta.
