Jyristävä etujarru
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jannu
pupu sanoi:
Miten kelluvan jarrulevyn kierous mitataan heittokellolla? :dunno:
niitit irti ja levy vaikka jyrsimen pyörivälle syöttöpöydälle, joka on kalibroitu.
sitten pyörittää ja mittaa heittokellolla ?
Juurikin noin mutta ei tarvitse irroittaa niittejä. Pistää levyn kitkapinnan alle sopivan paksuiset, tarkalleen samanpaksuiset tallat.
Aika harvassa pyörässä on oikeasti kelluvat levyt. Enempi racing kamaa. Katupyörissä ne taitaa valtaosin olla näitä semikelluvia, joissa levyt ei pääse liikkumaan niittien varassa.
jos en väärin muista niin noissa ekoissa 2000 alun bladeissa oli joku että kartiokuulat vaihdettiin ohjauslaakerissa kuulalaakereihin tai toistepäin. Voin kyllä sotke tiedon johonkin TL suzukiinkin.
noissa on aika yleistä se, että palat kuluu vinoon, ne ei oikeastaan koskaan kulu suoraan, myöhemmissä radiaalijarrupyörissä en ole moista ongelmaa kohdannut.
Jarppi^R sanoi:
Levyjen "kieroutumisesta" löytyy sivukaupalla juttua, asiaa taidettiin viimeksi käsitellä Aprilia RSV-ketjussa.
https://alconkits.com/blogs/brake-tech/the-myth-of-warped-brake-discs
https://www.brakes-shop.com/brakepedia/general/myths-of-the-braking-system
https://www.motortrend.com/how-to/1808-nuts-and-bolts-warped-rotor-myth/
Tuossa muutama linkki aiheesta. Eli aniharvoin levyt oikeasti menevät kieroksi. Oman empiirisen tutkimuksen perusteella yleisin syy on kitkamateriaalin tarttuminen levyyn. Tämä on nyt todettu 748R:llä, Mille R:llä ja Alfa GT:llä. Joskus kitkamateriaalin poisto onnistuu jarruttelemalla, joskus taas ei. Alfalla sain kontaminaatiot poistettua, pyöristä taas en. Säilytin vanhat levyt, jos joskus keksin miten kontaminaation saa poistettua, voin kirjoitella tänne :D
Tämähän se taitaa yleensä olla. Omalla kohdallani alkoi Ducatin 950 supersportin jarru täristää 10000km jälkeen. Otin levyt irti ja kevyesti hienolla vesihiomapaperilla ihan käsin hinkuttelin levyjä sillä ajatuksella että epätasaisen kitkan tekevät palajäämät lähtisivät. Tämä auttoi mutta ei täysin poistanut tärinää, ehkä olisi pitänyt hioa vähän reilummin vielä. Tärinä/resonanssi myös siirtyi tuntumaan vähemmän häiritsevään alle 80 kmh nopeuteen joten en ole jaksanut operaatiota uusia.
itl sanoi:
Tässä taitaa olla vähän terminologia muuttunut samaan tyyliin kuin synteettisten öljyjen tapauksessa. Tosin tässä tapauksessa ehkä enemmän perustellusti.
Aiemmin kelluvilla levyillä tarkoitettiin jousittamattomilla, puolikelluvilla jousitetuilla niiteillä varustettuja. Nykytermein täys- ja puolikelluvan ero on siinä, että puolikelluva sallii levyn ja/tai keskiön liikettä vain säteen suuntaan, eli kompensoi pelkästään lämpölaajenemista. Täyskelluva liikkuu myös sivusuunnassa, eli pitää levyn paremmin palojen suuntaisena, mikä parantaa purentaa ja tuntumaa. Toisin sanoen esimerkiksi EBC S-Drive, Galfer Floatech, Brembo T-Drive tai vaikka mun entisen vm 2005 Speed Fourin jarrulevyt on nykytermein täyskelluvat, vanhoin termein kaikki puolikelluvia. Monissa pyörissä on kyllä vakiona niitit, jotka ei mahdollista sivuttaisliikettä, mutta todella monissa mahdollistaa.
En muuten ihan äsken muista nähneeni (kuulleeni) kilpureissakaan jousittamattomia täyskelluvia levyjä. Kadullahan ne on jopa vaaralliset, kun jarrulevyt napsuttelee paloja hiljalleen sisäänpäin. Jos ei ole pitkään aikaan jarrulla, voi joutua pumppaamaan ennenku palat puree.
Hep,
no ny on heittokello. Ja kaljaa.
Mutta ei perkele helpota, toinen levy 0,15 mm sisällä ja toinen 0,2 mm sisällä.
Ja toleranssista sanoo manuaali että alle 0,3 mm pitäisi olla ok.
Seuraava kokeilu vissiin nuo teräspunosletkut. Jokatapauksessa lienee hyvä päivitys.
Rosewood sanoi:
Hep,
Kevyt hionta kitkapinnoille sekä jarrylevyihin. Ihan sellainen hoonaustyylinen, jos vaikka olisi jotain lasittumaa pinnoissa.
Teräspunosletkut on hyvät mutta en usko että ne auttaa tuollaiseen ongelmaan.
Tarkistithan kummankin puolen heiton ? Ettei olisi paksuusvaihteluita jostain syystä , jos 0.2 mm on kummallakin puolella samassa kohtaa heittoa niin se voi olla 0.4mm jos onkin paksuussuuntaista.
Hep,
mittailtu/hiottu jarrulevyjä + vaihdettu teräspunos jarruletkut, ei helpottanu.
Luovutin ja kiikutin pajalle. Löysivät ohjauslaakerista väljää, se vaihdatukseen seuraavaksi.
Kohta ei ole enää varaa juoda kaljaa ...
Melkein veikkaan, että uudet levyt auttavat. Tein kanssa kaikki mahdolliset kikat (niitit herkistelty, männät putsattu ja herkistelty, levyjä hiottu) yhden Monsterin kanssa joka oli pitkään seissyt ja taipaleensa alussa lunastettu. Toinen levy oli enemmän kiero. Testasin aluksi ajamalla yksi levy kerrallaan ja palikka toisessa satulassa. Jarrut toimivat kyllä hyvin kun vauhtia alla, mutta tasaisesti jarruttaen stoppiin ärsyttävä nypytys. Ensin toinen levy vaihtoon ja lopuksi vaihdoin vielä toisenkin...tuntuma oli kuin uudessa.
Ohjauslaakerissa ei ollut väljää ja jotenkin tuntuisi, että sellaisen väljyyden huomaa jo ajaessakin joka vaikuttaa jarruttamiseen? Pyörähän kulkee luotisuoraan tasaisella pinnalla ilman käsiä jos kaikki on kunnossa. Vai onko mutua?:right:
Omassa Multistradassa etulevyt menivät vaihtoon syöpymien vuoksi: märkä pyörä talvisäilytykseen ja keväällä sitten alkoi jumputus. Eli palojen alta syöpyivät, osana on ilmeisesti sähkökemiakin koska Brembon paloissa kiiltää mielestäni kuparihileitäkin. Jos kääntää toista levyä 180-astetta niin jumputus on siedettävämpää kun taajuus nousee ja amplitudi puolittuu.
Veispuukissa julkaisemani kommentti kuukauden takaa:
Kolme vuotta sitten ostin Gessuun aluvanteet pinnavanteiden rinnalle, kun halvalla sain🙂. Vanteissa olivat uudet TRW:n jarrulevyt. Toisen ajokauden lopussa etujarru alkoi nypyttään. Puhdistin kaliberit ja vaihdoin jarrupalat. Tein muutaman tiukan jarrutuksen etujarrulla Ei auttanut. Ennen ajokauden loppua jarruttaminen hitaasta vauhdista alkoi olla hankalaa/vaarallista.
Viime talvena ostin uudet Brembon jarrulevyt. Ongelma poistui, kunnes kuluvan ajokauden loppupuolellla sama ongelma alkoi vaivata,
Ajattelin, olisiko vanteessa jokin vika. Surffasin interwebissä. Siellä vinkattiin, että jarrulevyyn voisi tulla "pykälää", jos kovemman jarrutuksen jälkeen pysähtyy ja pitää jarrupalat kiinni jarrulevyssä. Kuulemma jarrulevy ei palojen alta viilene kuten muu osa jarrulevystä, mikä aiheuttaa pykälää levyyn. Totta vai tarua?
Vikaa voisi netin mukaan yrittää korjata hiomalla jarrulevyä. Piipahdin Motonetissä ja ostin 220 ja 120 hiomasienet. Nippuside sopivasti sopivasti jarrukahvaan nippanappa jarrupalat laahaamaan. Löysin kohdan, jossa palat tuntuivat nappaavan kiinnin. Muutaman minuutin hiominen molemmista levyistä ja molemmilta puolilta.
Ja katso. Ongelma oli poissa!
Varmaan monelle tuttu juttu, minulle uutta, Eli nyt minulla on varajarrulevyt, joihin voi joskus suorittaa vastaavan hiomisen.
maja2 sanoi:
Hyvä huomio! Pyörähän pestään yleensä ennen talvisäilytystä, joten palojen ja levyn välissä on varmasti kosteutta. Riski on selvä jos käytetään emäksistä pesuainetta (sitä kai ne yleensä on), ja sitä jää pinnoille. Omiin laitteisiin ei jumputus ole iskenyt, olisko sitten tullut huuhdeltua riittävästi. Helpostihan nuo on paineilmalla kuivattavissa jos muistaa.
Tämä on totta, kun palat on levyä vasten niin se osa levystä jäähtyy hitaammin mitä muu levy. Se voi aiheuttaa levyn kieroutumista tai jarrupalojen kitkamateriaalin palamista kiinni levyyn. Lienee kait mahdollista, että levyn pintakerroksen kiderakennekin voi hieman muuttua tuossa tilanteessa.
Sähkökemiallista korroosiota voi myös esiintyä jarrulevyn ja palan välillä. Ainakin noissa sintteripaloissa näyttää olevan kuparia mikä aiheuttaa helposti korroosiota teräkselle. Tosin moottoripyörien levyt on yleensä ruostumatonta terästä mikä ei kovin arka ole kuparin aiheuttamalle korroosiolle. Autoissa tämä on kyllä selvästi havaittavissa mutta niissä on levyt yleensä valurautaa.
Joo,
kyllä momenttiavainta käytetty uusien levyjen kanssa, yritän käyttää aina missä vaan mahdollista. Ja ristikkäin kirraus.
Tässä muistankin että ihmettelin kun vaan 20 nm pultteihin...ei ihan naama punasena tarvii...
Hep,
Fireblade kaivettu naftaliinista, ja ekat 120 km kurvailtu, ei jyristä jarrut enään:jippikaijee:
Siis täristäviin/jyristäviin etujarruihin seuraava korjaus-ketju:
- uudet jarrupalat + Arashi- jarrulevyt + nesteet + ilmaus > ei apua
- tasapainotettu etupyörä + laakereita ihmetelty > ei apua
- purettu jarrusatulat, putsattu + vaihdettu tiivisteet > ei apua
- teräspunosjarruletkut vaihdettu > ei apua
- uusia jarrulevyjä mittailtu mikrometrillä kylmänä + hiottu > ei apua
- ohjauslaakeri vaihdettu > ei apua
- hankittu VIELÄ SITTENKIN toiset uudet EBC MD Series Pro-Lite Contour X-levyt
>> JA AVOT, JO LOPPUI JYRINÄT !!
Siis vaan lämpimänä jytisteli noi Arashin levyt. Rutisin valmistajalle useiden kuvien kera, ja
tunnustivat viallisiksi, kuulemma värimuutosta teräksessä. Liekö sitten jotakin karkaistumista/
kovettumista/sinistymistä >> sain rahat toimituskuluineen takaisin:thumbup:
Mutta siis rahaa/aikaa/kaljaa kului taas..enkä mitään oppinut:grin:
Tarttis varmaan itsekkin herkistellä noi levyjen niitit crc,voikohan asetonia käyttää putsaamiseen cleanerin sijaan kun sitä löytyy hyllystä?
Kai asetoniakin voi käyttää, mutta haihtuu niin hiton nopeasti että sillä on rasittava puhdistaa mitään. Ja kädet jäätyy :D
Rosewood sanoi:
Sellainen potentiaalinen oppitunti tässä voisi olla, että (jarru)osia ostettaessa ei pihistellä. Tämäkin tarina olisi aika lyhyt, jos olisi kiinalaisten levyjen sijaan ostettu suoraan EBC:t.
