jarrupalojen merkkivalo
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja l-p
lieneekö kukaan tietoinen kuinka tuo palojen kulumisesta varoittava valo pellaa ? Nythän on niin että syttyivät ajossa , vaihdoin eteen palat (taakse vaihdettiin jo kevväämmällä) pintaa vielä jäljellä2-3mm. Vaan valopa ei sammunut. Mitään vikakoodia ei GS911 mukaan ole päällä. Ymmärtääkseni se hälyttää kun johtolenkki katkeaa , mutta ehjäpä tuo on. Kyseessä siis gt1200/08. Ei ole kytkentäkaaviota , joten jos jollakin on tietoa mihin se häly menee niin tiedosta kiitollinen olisin. Vielä jos joku tietäis kuinka se sammuu , niin kiitollisuus enenisi suorastaan
yleensä kaksi tapaa ainakin autoissa: Johto palan sisällä joka saa levystä kontaktin ja sytyttää valon, tai jarrunesteen pinnan alenemisesta hälyttävä valo.
l-p sanoi:
Kaverilla sama pyörä ja sama vika palojen vaihdon jälkeen. Eli korjaus vinkille käyttöä muuallakin.
Hmm, bemarin kyseessä ollen, saattaa olla että valo pitää kuitata pois, en tiedä pystyykö gs911toistasella sitä tekemään, vaikka itelläkin se on, yleensä bemari on rakennettu sitä silmälläpitäen, että omalle organisaatiolle saadaan mahollisimman suuri hyöty,kaikenmaailman häiriövalojen kuittauksilla yms.:pissed:
