jalka vai käsivoimat kummalla eniten merkitystä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja SALOMON
mihin kannattaa keskittyä jos haluaa isolla pyörällä ajaa.
käsi vai jalkavoimiin? eli millä laitteilla kannattais kuntosalilla harjoitella. et jaksas käsitellä yli 250kg painavaa pyörää? kute esim VeeMaxia tms vastaavaa.
no siis.. täähän on tekniikka laji
eli jos sulla sen verran löytyy jerkkua että saat pyörän keskituelle/lta, joka sekin tekniikka laji, niin en olisi kovin huolissani.
mut reenaa toki salilla mitä lystäät, ei se koskaan pahaa tee
Kyl mä sanosin että käsivoimaa siin enemmän tarvitaan...jaksaa paremmin kääntää kahvasta ja toisaalta kaivaa lompakkoa helpommin ku niitä sakkoja makselee....
Jos salille asti menet, niin treenaa toki molempia. Ja sen lisäksi vielä keskivartalon lihaksia.
Joo kyl käsivoimat on tärkeempiä mun mielestä.
Kannattaa treenata hauiksia, ojentajia, olkapäitä, alaselän ojentajalihaksia, ja yläselän lihaksia. Näiden lihasten varassa se pyörän hallittavuus lähinnä on.
Jalat tottakai pitää olla hyvässä kunnossa, mutta sanottakoon että jos se 250kg pyörä kellahtaa tarpeeks vinoon, ni saat kyl kyykätä yli 300 kiloo että sä yhellä jalalla saat sen kaatuvan pyörän pelastettua kaatumasta.
Riippuu varmaan hiukan ajostakin. Tuossa kun olin ekaa kertaa radalle ni ainakin sen jälkee oli kädet ja alaselkä aika valmiissa kunnossa. Ei niinkää varmaan voimaa tarvi hirveesti mutta kyllä varmaan helpottaa jos lihaskunto on kohtuullinen.
Pyörää ajaessa tarvitsee lähinnä staattista lihasvoimaa, joten turha hakea kyykkäämällä tai penkkaamalla ajokuntoa. Ei tosin voimaharjoittelusta mitään haittaakaan ole.
Paitsi jos hartiat kasvaa, niin tuulenvastus on sen mukainen. Jätä siis ylä- ja alatalja, pystysoutu, niskan takaa punnerrukset, jne. pois...
Ja jos paino lisääntyy, niin kiihtyvyys heikkenee. Treenaa vaan pienillä painoilla ja suurilla toistomäärillä.
Auttoiko?
Kyllä ihan normikokoinen kaveri pystyy haldaa pyörän kuin pyörän. Jos friidutkin pärjää, niin saa olla aikamoinen kuikelo, jos ei pysy lapasessa...
Olipahan kysymys taas kerran. Pyörän käsittely on ihan tekniikka laji. Ja jos sinne salille menee niin koko kroppaa reenataan.
Niin Veemaxista en tiedä mutta XJR mallisessa Yamahassa on moottori jolla se liikkuu.
Ei tälläinen keskikehon rakentaja muuten jaksa noita liikutella.
Rocketilla ajaessa pitää olla todella hyvässä kunnossa ja joutuu treenaamaan monipuolisesti + syömispuoli päälle.
1. Jos saat lättyyn. Menee ilmoitus R.A.Ttiin => pojat hakee pyörän pois.
2. Jos et jaksa tai jostain syystä nainen on vielä tajuissaan aktin jälkeen. Menee ilmoitus R.A.Ttiin => pojat hakee pyörän pois.
Liikenteessä on näkynyt huono kuntoisiakin Rocket kuskeja, mutta ne testaa kaverin pyörää.
Niin sun mielestä penkissä tai kyykyssä ei voi tehä pitkäkestoisia suoritteita? Eli sun mielestä niillä ei voi kehittää lihaskestävyyttä, vaan ainoastaan voimaa?
Tämä on harvinaisen selvä.
En kyllä viitsisi kyykätä 2 tai 3 tuntia. Mielummin juoksen 15-25 km.
Auttoiko?
Tähän tapaan.
Perstuntumasta ja tasapainosta on kysymys, varmaan se hidasajon systemaattinen harjoittelu olis hyvä juttu itse ja varsinkin kullekin. Jos tarttee älyttömästi voimaa prätkän hallintaan, jotain on pielessä.
...mihin kannattaa keskittyä jos haluaa isolla pyörällä ajaa...
Siviiliajossa: kädet, että jaksaa avata bensatankin korkin ja tankata. Jos ei tankkaa, niin sitten on jalkalihakset kovilla.
Radalla: kaikki mahdolliset lihakset. Kaikki nekin, joiden olemassa oloa edes anatomian maikka ei muistanut.
(CJ @ Elo. 17 2007 @ 19:08) sanoi:
...jos paino lisääntyy, niin kiihtyvyys heikkenee.
Toi oli aivan helmi! Siinä mun hitauden syvin olemus.
*reps*
Tota.... en oo bodannu kumpaakaan ;))) ja pyörä painaa 350 ;))
Tuon painoiset pyörät...hoitaa itte itsensä...
Mihin niitä jalkavoimia tarvii? Selkälihakset on hyvä olla kunnossa että saat pidettyä napakan mutta rennon ajoasennon, ja käsilihaksia tarvii (ainakin periaatteessa) jos joutuu tekemään jotain radikaalimpaa vastaohjausta väistötilanteessa tms.
Sitten jos kaataa pyörän niin jokainen lihas on tarpeen, mutta käytännössä varmaan tulee pyydettyä joku auttamaan jos on raskaampi pyörä.
kyllähän toi enemmän käsissä tuntuu ylipäänsä tuo ajelu, kun ajaa pitempään yhteen menoon.
mutta ei kai se ny mitää reeniä tartte?
