jakoketju liian lyhyt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jusamiitti
oulu
eli pyörä on 1987 kawasaki gpx 750r. ostin uuden ketjun ja laitoin paikolleen mutta ny ku yritän laittaa nokkia paikalleen niin ei ketju yllä oon ottanu kirisistimen pois asennuksen ajaksi mistä tämä vois johtuu? apuu tarvis niin sais pyörän kasaan. kiitos jo etukäteen jos jollain ois tietoo.
on orkkis mylly motormanilta ostin ketjun koneelta katsoivat. mikähän siinä on voisko siellä joku kanittaa ei oo paljosta kii et ei yllä
mulla on jo pytty ja kansi paikoillaa pystyykö jatkaa tota ketjuu jos ottaa vanhasta ketjusta pätkän liitospalalla liittää ku tuo minkä ostin niin oli yhtenäinen ketju ja joutuin katkaseen liitospalanverra.
niin onko se nyt sen takia lyhyt kun katkaisit sen?
en välttämättä laittaisi kahta jatkosta ja pätkää vanhaa ketjua sekaan.
Onko mitenkään mahdollista että ketju on päässyt valahtamaan alaspäin, ja jäänyt "lenkille" kampiakselin rattaan ympäri.
Eli siellä rattaalla ylimääräisiä lenkkejä, löysää.
Ei välttämättä lähde pelkästään ketjusta nykimällä pois, voi vaatia varovaista koneen pyörittelyä.
Mulla oli CB400N Hondassa samaa pulmaa, tosin en katkaissut vaan oli täysi koneremppa jonka yhteydessä vaihdoin uuden ketjun katkaisematta.
Niksi oli siitä että kansi piti vetää pulteilla kiinni momenttiin (tai lähes momenttiin), vasta sitten lähti löysät pois ja uusi "liian lyhyt" ketju olikin yllätten sopiva.
pyörittelin konetta varovasti kokonaan ympäri ja kiristin kantta vähän ei siltikään yllä mikähän helvetti tossa mättää
pitää vissiin ottaa vanhasta ketjusta pätkä ja niitata jatkoa tohon ei varmaan oikeen oo muita keinoja ku toi ketjuki on oikee?
laskitko lenkit uudesta ja vanhasta?
jos ketjut ovat samanmittaiset, vika on asennuksessa. rikot pannun jatkamalla sen väärään mittaan.
Näin on, kyllä ketjun pitää olla oikean mittainen. Olisko ne ketjunohjaimet kuitenkin jääneet jotenkin kiristämään sitä ketjua?
Ilman kiristintä ketjun pitäisi olla selvästi löysällä. Kiristin on räikkätyyppinen eli otithan varmasti koko sen ketjunohjainta painavan räikkäsysteemin irti?
