Mikeyx sanoi:IR-mittari näyttää oikein vain, jos mitattavan pinnan emissiviteetti (= pinnan "lämpösäteilevyys") on tunnettu ja asetettu mittariin. Monet materiaalit ovat emissiviteetiltään 0,9 kieppeillä, mutta esim kaikki metallit poikkeavat tuosta lukemasta reilusti.
Metallinkin lämpötilasta saa arvion, kun laittaa metallin pintaan esim teippiä ja mittaa teippauksen kohdalta.
Eri materiaalien emissiviteettiarvoja löytyy hakusanalla "emissivity".
shyhander sanoi:Onko tämä merkityksellistä jos ei nyt asteen kymmenyksiä mitata? Vaikka nyt pakosarjan käyriä kun mitaa, että sytyttääkö kunnolla jossain pytyssä vai ei.
ts18056 sanoi:Köyhän miehen lambda?![]()
Vaikea sanoa mikä olisi noista halvoista hyvä, itse hankin Tarkkarista ja ketuttaa tuo lämpötilan "epätarkuus" pienen käytön jälkeenshyhander sanoi:Mitä suosittelisitte? Tai onko noilla mitään eroa mitä myydään biltema-motonet-clasohlsson-jne. Tekis mieli ostaa, vois tökkiä sillä kaikkee päin ja kattoo kuinka kuumia ne on?![]()
vetomies sanoi:Kuten ennenkin on ollut puhetta, niin mittari ei mittaa lämpötilaa vaan pinnasta lähtevän ir-säteilyn määrää QUOTE]
Tuo on hyvä kiteytys!
Mikeyx sanoi:http://www.reliableplant.com/Read/14134/emissivity-underst-difference-between-apparent,-actual-ir-temps
Vilkaiskaa linkistä sivun puolen välin tienoilta Figure 3 . Kuvassa on uunissa lämmitetty teräslätkä, jonka toinen puolisko on maalattu mustaksi ja toinen puoli on maalaamatta.
Figure IR3 näyttää lämpökamerakuvan kuumasta lätkästä; siitä käy ilmi metallien alhaisen emissiviteetin ja mattamustan maalin lähes 1 olevan emissiviteetin vaikutus IR:llä tehtävään lämpötilamittaukseen. Lätkän molemmat puolet ovat siis yhtä kuumia.
Samasta syystä ilmajäähdytteinen sylinteri monesti maalataan mattamustaksi: se säteilee moottorin lämpöä tehokkaasti pois.
Lisätään vielä nyt se, että pakokäyrien tapauksessa mitattava pintamateriaali ei ole teräs vaan ruoste, jonka emissiviteetti on selvästi puhdasta terästä korkeampi ja siten mittaustulos IR:llä on lähempänä totuutta.
Nitrous sanoi:Kyllähän tolla IR-mittarilla saman materiaalin lämpötilaeron saa selville vaikka absoluuttiset arvot heittäisivätkin. Eli siinä mielessä tuolla emissiivisyydellä ei ole väliä..
Joku ajatushäiriö tuli halvan mittarin kanssa ja noin minäkin aattelin mitata ja mittasinkin.shyhander sanoi:...Vaikka nyt pakosarjan käyriä kun mitaa, että sytyttääkö kunnolla jossain pytyssä vai ei.
diktaattori sanoi:Joku ajatushäiriö tuli halvan mittarin kanssa ja noin minäkin aattelin mitata ja mittasinkin.
Käyrät paukkui ja napsui kuumuuttaan mittausvaiheessa ja mittari näytti 60°C.
"No eipä noi kuumat ole", oli joku ajatushärö siinä ja tökkäsin sormen putkeen. Oli kuumempi, huomattavasti, ja poltti.
Mittarin irvikuvan maksimi lämpötilan näyttö loppui tuohon kuuteenkymmeneen
Ainakin mittaria hommatessa on syytä katsoa mittausalue, että on tarpeeksi laaja.
