Hornet puskee mustaa..
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja frostBite
Raisio
Kyseessä siis 600cc Hornetti vm.00.
Olen jo tovin epäillyt, että mopo käy hieman rikkaalla, kun ajokamat haisee pakokaasulle aina ajelujen jälkeen.
Pyörä toimii muuten mielestäni ihan normaalisti, mutta 5000-6000rpm paikkeilla kun nostaa kaasua, niin melkeinpä aina paukahtaa putkessa.
Näin olen ajellut n.5000km, enkä ole jaksanut stressata siitä sen enempiä, kunnes tänään tuli jostain syystä mieleen antaa vähän kierroksia paikallaan. Noh, näky oli tällainen: video
Kaasarit olen käyttänyt auki ja todennut että kaikki kondiksessa.
Näytti olevan dynojetin 104-suuttimet ja neulat vaihdettu, mutta nekin oli ihan ohjeiden mukaan laitettu.
Ilmanputsari on uusi vakio.
Onko ehdotuksia? Mopo suohon ja kaljaa huiviin, vai mitenkä?
Mitenkäs ryyppy, toimii eikä jää päälle?
Siis pyörässä, ei kuskilla...
Ryyppy toimii molemilla.
Juu, eikä jää päälle.
Ettei olisi öljyä? Venttiilivarsien suojakumit taikka männänrenkaat vaihtokunnossa?
Rikkaallahan tuo, enpä ole tuotakaan nähnyt sen jälkeen, kun kaasarivehkeistä olen eroon päässyt (pl. dieselkalusto). Rikas seos ilmenee yleensä mustana savuna, palanut öljy sinisenä, vesi harmaana/valkoisena.
Sen verran vielä, että olethan tulppien värin tarkastanut, jos tuota rikkautta epäillään?
e:kirotusvihre
e2:kalja vaikuttaa liikaa ajatteluun
ettei vaan olis pelkästään karstoittunut mylly (tukossa), kantsisko mennä vähän radalle antamaan happea että kone puhdistuu..,
omalle pyörälle teki ainakin hyvää radan kiertäminen..
Pääsuuttimen kokohan vaikuttaa vasta ns. täydellä kaasulla, voisko tohon dynojetin satsiin kuulua joku kevyempi ilmansuodatin? Eli että kun kaasarit aukee täysin niin siinä vaiheessa ei sitetn enää ilman virtaus riitä ja seoksesta tulee rikas. Pienemmillä kaasun asennoilla ilmanputsarin virtaus riittää?
2 senttiä..
2 senttiä..
Dynojetin ohjeessa sanotaan vaan, että vakioputkella laitetaan 102suuttimet ja putkistolla/sliparilla varustettuna käytetään 106suuttimia. Paikallaan siis 104:t ja vakio änkkäristä joku tehny läpivirtaavan.
Paljonko on km takana? Sillä vaan että kahdessa Jampissa ( YZF 750, YZF 1000R joissa molemmissa Mikuni BDST38:t) oli n 60 tkm nurkilla menneet neulaputket väljiksi jolloin kakkua kulkeutuu enemmän kuin mitä on tarkoitus. Tai kyllähän se ilma/bensa -suhde on siinäkin ok mutta vasta sitten kun on täysi teho käytössä, siihen saakka tulee mitä tulee, sangen todennäköisesti enemmän häppää kuin olisi tarve.
750:ssä em. putket olivat väljistyneet siten että silmämäärin tihrustettuna reikä oli hieman neliskanttisen mallinen
Oireet oli edelläkuvatun kaltaisia, takana tulevat kuittailivat kuinka reipashenkinen musta pöllähdys puoliksi palanutta bensaa pöllähtää kepittäessä. No eipä tullut CO2-päästöjä
Dynojetin tai muidenkaan valmistajien suutinsarjoissa on neuloja , tiivisteitä ja suuttimia mutta en ole havainnut että suutinputkia tulisi mukana
41tkm on mittarissa, todellisista ei hajua. Mistäs noita neulaputkia mahtais saada hankittua, mielellään edullisesti? Tuossa hondassa siis Keihinin kaasarit.
Saattaapi hyvinkin olla kulahtaneet, en vaan tajunnut niitä kattella silloin, kun oli kaasarit pöydällä. Neulat olivat vähän kiillottuneen näköiset, muttei mitään pykälää ollut havaittavissa.
Mikäs juoni siinä muuten on, että vakiona on reunoilla 100 ja keskellä 102 suuttimet, mutta dynojetissa laitetaan kaikkiin samankokoset?
Tänään ajeltiin Nauvosta Turkuun päin Suzuki sv650 perässä ja pakokaasut haisi kuin ryyppy päällä ja lisäksi bensan tuoksu.
Mustaa ei putkesta tullut, mutta tuhdit oli aromit.
Luulis tuntuvan kulutuksessa jos seokset on pielessä.
Jotain on hajalla, ei yleensä pelkällä pienellä säädöllä tuollaisia savupilviä saa aikaiseksi.
Kaasari/neulat väljät, kalvot hajalla, suutin irti, kohokammio tulvii, ryyppy jäänyt päälle jne...
Jos tulpat saa irti järkevällä työmäärällä niin toki voi niistä ensin tarkistaa, ettei ole sähköhäikkää jossain pytyssä.
